Vorherige Seite - Ergebnis 4.951 bis 4.975 von 7.766Nächste Seite - Ergebnis 5.001 bis 5.025 von 7.766
Alt 06.02.2016, 13:13
Außenborderpower Außenborderpower ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 mit 250 PS Honda
Rufzeichen oder MMSI: Two Fifty
51 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Herbert
Habe dir eine PN gesendet .
LG. Frank
Alt 06.02.2016, 19:56
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Servus Zusammen,
an meiner Marathon V470 möchte ich eine Positionsbeleuchtung anbringen.
Eine 2 Farben Laterne scheidet aus weil ich vorne am Bug eine Klampe habe und über den Bug an Land gehe.
Bleibt also die Möglichkeit die Leuchten an STB und BB zu installieren.
Ich habe gelesen, dass die Beleuchtung möglichst im 90° Winkel zum Wasser abgebracht werden soll, aber die Marathon V470 hat oberhalb der Scheuerleiste keine Fläche die der Vorgabe entspricht.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Lg
Roland
Alt 07.02.2016, 08:13
Vim Vim ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
15 Danke in 3 Beiträgen
Standard Beleuchtung
Hallo Adama,
ich habe auch eine Marathon V470 und noch keine Beleuchtung.
Ich würde es wahrscheinlich so....
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=134664
...machen.
Devid
Geändert von Vim (07.02.2016 um 08:20 Uhr)
Alt 07.02.2016, 14:32
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Gestern kam ein Paket von der Werft, dessen Geschichte ich kurz erzählen möchte.
Auf der Boot in Düsseldorf sah ich bei den ausgestellen Milos 630 auf Höhe der Rundumsitzgruppe in den Seitenfächern längliche Polster liegen. Die hat mein Boot nicht. Hr. Buchholz erläuterte mir den Zweck: Sie sind zum bequemeren Ablegen der Füße, wenn man quer liegt.
Als ich meinte, die hätte ich 2015 gar nicht bekommen, sagte er spontan die Nachlieferung zu. Und so kam es zu dem Paket.
Prima Service, Vielen Dank.
Beste Grüße
John
  #4980
Alt 07.02.2016, 15:21
Hellwig Boote Hellwig Boote ist offline
1.427 Danke in 231 Beiträgen
Standard Hausmesse bei Hellwig in Erkelenz
Liebe Kunden und Interessenten der Hellwig Bootsmanufaktur,
wir möchten Sie gerne zu unserer Hausmesse am 13. (von10 – 18 Uhr) und 14. (von 10 – 17 Uhr) Februar 2016 in Erkelenz einladen.
Hier können Sie vor Ort, in Ruhe und ohne Messestress unsere Hellwig Sportboote und deren Neuerungen erleben.
Folgende Neuheiten zeigen wir:
Milos V 580 Open AB als Wakeboard Edition in tiefschwarz
Milos V 580 Cabin AB
Vido 790 (Endarbeiten am Modellbau des Decks und den fertigen Rumpf)
Aber auch andere Dinge werden für Sie Interessant sein:
Ab sofort sind wir Vertragshändler für Beneteau Außenborder Boote in NRW.
Von diesem Hersteller zeigen wir Ihnen 2 Modelle:
Antares 6.80 und die Antares 7.80
· Sonderangebote für Mercury und Honda Außenborder
· Sonderangebote für Mercury Schlauchboote
· Sonderangebote Repowering Innenborder
· Beratung in Servicefragen
· Die neuesten Marine Stereo Geräte von Fusion
· Raymarine Navigationsgeräte
· Bootstrailer von Ohlmeier
· Diverse ausgesuchte Gebrauchtboote
· Bootsfinanzierungen und Bootsversicherungen
Für unsere kleinen Gäste haben wir eine Kinderspielecke aufgebaut.
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.
Unser Serviceteam bereitet Ihnen frische Waffeln, Frikadellen, Erbsensuppe und diverse Getränke.
Wir freuen uns auf Sie – kommen Sie nach Erkelenz.
  #4981
Alt 07.02.2016, 17:44
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Standard Qualität von Hellwig Booten
am Wochenende habe ich mir das erste mal eine Hellwig Milos (BJ 2002) angesehen.
Ein wenig erschrocken war ich, als ich aus der Kajüte heraus das Tageslicht durch das Laminat schimmern sah. Ein Klopftest gegen das Material hat dann auch ergeben, dass es im Überwasserbereich nicht sonderlich stark sein kann.
Die mir bekannten Boote amerikanischer Bauart in dieser Größenordnung (22 Fuss) hatten an dieser Stelle deutlich mehr Gewebe verbaut (Sea Ray, Stingray).
Auch wenn die Milos nur 19 Fuss hart, eigentlich bin ich davon aus gegangen, dass es sich bei Hellwig um einen Hersteller robuster Boote handelt. Muss man bei solch dünnen Wänden nicht Angst vor jedem Rempler haben?
Wie verhält sich der Rumpf bei etwas größeren Wellen?
Andere Frage, aus den oben stehenden Antworten lässt sich erkennen, dass 130 Viertakt-PS für eine Milos 630 recht eng bemessen sind. Richtig?
Wie groß sollte der Motor sinn voller Weise sein, wenn auch mal eine Runde Monoski auf dem Plan steht?
  #4982
Alt 07.02.2016, 18:55
gotoos gotoos ist offline
Boot: Milos 630 AB
260 Danke in 143 Beiträgen
Hallo Christian,
keine Panik.
Da hat eventuell einer der Leute bei Hellwig vergessen, das Laminat zu Streichen.
Meist wird das Laminat noch bei den meisten Booten gestrichen.
Ich glaube nicht, das deine genannten Boote dickere laminiert werden.
Die Milos ist absolut rauwasser geeignet und super stabil.
Du wirst nichts falsch machen.
Für mich wäre ein 200er Verado oder der 4,3 bzw 4,5 MPI das minimum an Leistung.
Mein 4,3 reicht für einen schmalen Monoski so grade aus.
Das ziehen ist kein Problem, auch mit weniger Leistung geht das.
Der Start ist beim Monoski das Problem.
Da brauchst du richtig Dampf!!!
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 07.02.2016, 19:19
Der große Unterschied zwischen einem Sea Ray oder Stingray zu einem Hellwig Boot ist die Methode wie es produziert wird. Bei einem amerikanischem Boot in dieser Größe wird das Laminat gespritzt. Bei einem Hellwig handlaminiert.
Das handlaminierte Boot kann erheblich dünner laminiert werden wie ein gespritztes Boot. Vergleichbar einer Betonplatte. Die Betonplatte mit 2 Lagen Stahlarmierung ist mit 16 cm Dicke erheblich stabiler wie eine Platte mit Stahlfasern und einer Dicke von 30 cm.
Ein Klopftest ist um die Qualität zu testen nicht geeignet.
Der Grund für das durchscheinende Tageslicht ist ganz einfach erklärt:
In den ersten Jahren der Produktion der Milos wurde bevor die Innenverkleidung verklebt wurde diese Fläche nicht mit Topcoat behandelt. Heute werden alle Flächen die nicht durch ein Sandwich "blickdicht" gemacht werden mit Topcoat versiegelt.
Best regards
Hellwig Kundenservice
  #4984
Alt 07.02.2016, 21:26
Benutzerbild von poros
poros poros ist offline
Boot: Hellwig Milos
312 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Christian,
ich selber bin seit 2015 Hellwig Milos Fahrer. Ich habe von den gesamten Bauabschnitten meiner Milos regelmäßig von Hr. Hammermeister Fotos erhalten.
Der Bau der Boote erfolgt in Handarbeit. Von der Handlaminierung konnte ich mich selber vor Ort überzeugen.
Grüße Timo alias Poros
  #4985
Alt 07.02.2016, 21:33
Benutzerbild von Corvette
Corvette Corvette ist offline
Boot: Hellwig Milos 630 open IB MAG 350
162 Danke in 57 Beiträgen
Bei uns ist der Monoskistart auch mit 4 Personen noch an Bord kein Problem
Die Entscheidung für den V8 war goldrichtig.
Zumal wir meistens mit 2 Wasserskiläufern unterwegs sind.
Und ich bin (leider) kein Leichtgewicht
Bei normaler Fahrt dreht unser Motor nur mit knapp 50% der Nenndrehzahl
Volker
  #4986
Alt 08.02.2016, 11:52
capitano71 capitano71 ist offline
Boot: Cranchi 700 Derby AQAD31
327 Danke in 154 Beiträgen
die hätte ich auch gern ....
L.g.
Sven
Alt 08.02.2016, 11:58
Hallo Christian,
auch ich kann Bestätigen das die Hellwig sehr Stabil und absolut Rauwassertauglich sind.
Ich habe eine 150er Merc. Außenborder und die Beschleunigung ist Top, daher denke ich Mono. sollte kein Problem sein.
L.g.
Sven
Alt 08.02.2016, 13:13
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
689 Danke in 305 Beiträgen
Also ich habe die 630 mit dem 150ziger Mercury Viertakter, Boot mit vier Mann besetzt, Mono Läufer ( und der kann es Richtig gut ) dahinter, nicht mal 2 Sekunden und der Stand und zog schon Kreise. Innenborder 4.3 L spürbar Anstrengender der Start.Endgeschwindigkeit ca. 82 km. Natürlich nicht mit Läufer dahinter, aber mit 5 Mann besetzt. Rauwassereigenschaften auf dem Rhein, ist meine 2 te Milos vorher 585 mit 150 Ps. Davor Sealine 3 Stück,die 630, mit Abstand das schönste Fahrverhalten was wir bis jetzt hatten.
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
  #4989
Alt 08.02.2016, 17:35
mue mue ist offline
Danke für eure Antworten!
Da ich gerne einen Außenborder hätte, hab ich gelernt, ab 150PS aufwärts, damit "unten rum" Genügend Bums zur Verfügung steht.
Warum werden dann keine deratigen Kombinationen auf dem Gebrauchtmarkt angeboten? Im Gegenteil, es finden sich Angebote mit 130 oder sogar nur 90! PS für die Milos.
Alt 08.02.2016, 17:39
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
...ev. hatten deren Käufer bei der Neubestellung einen " Igel in der Tasche",
Gruß Hans-H.
  #4991
Alt 08.02.2016, 17:42
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
In Fachkreisen nennt die 130er "Seniorenmilos"
Die mit den 90er kann man dafür am Bodensee fahren.....
  #4992
Alt 08.02.2016, 18:38
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.267 Danke in 5.314 Beiträgen
Speziell Honda: Die heutigen Motoren mit 150 PS hatten vor ein paar Jahren noch Vorgänger 135 PS und 150PS bei identischem Hubraum.
150PS war jedoch erheblich teurer und alle Verkäufer haben (jedenfalls mir) zum 135PS Motor geraten, weil man die 15 PS nur "obenraus" merkt.
Ob die "unten" wirklich schlechter sind, müsste man mal ausprobieren.
Die Mehr-PS werden jedenfalls "oben" geholt, bei Nenndrehzahl.
Gruß Richard
Alt 08.02.2016, 18:39
Boot: Milos 630 AB
Weil alle anderen so zufrieden sind, daß sie nicht verkaufen wollen.
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
  #4994
Mir würde es reichen, aber ich bin ja auch schon über 30
Gruß Richard
  #4995
Alt 08.02.2016, 18:43
Oder weil sie nicht inserieren müssen, weil sie leicht einen Käufer finden.
Ich versuche jedenfalls immer den Aufwand mit einem Inserat, und den Pappnasen* die dann anrufen, wenn möglich zu vermeiden.
*z.B. "What is your last price?"
Gruß Richard
  #4996
Alt 08.02.2016, 19:08
Es gäbe nur einen Grund eine Milos 630 zu verkaufen, na der währe?
Eine V 790 mit minimum 350 PS
Grüße Franz-Josef
Oliver bei den Touren brauchen wir aber super Wetter, ich bin noch am basteln.
  #4997
Alt 08.02.2016, 20:21
Grüße Franz-Josef
Yep, da bin ich dabei, Doppelbestellung???
L.g.
Sven
Alt 09.02.2016, 14:04
Donluan Donluan ist offline
355 Danke in 192 Beiträgen
Grüße Franz-Josef
Hallo , meinst Du nicht 300 PS würden auch reichen ?
Gruß Donluan / UDO
Alt 09.02.2016, 14:08
Standard V 790 mit mind. 350 PS !!!
Hallo , meine ist schon bestellt, da müßten wir ja direkt mal fragen ob wir die neue Vido V 790 im dreier - Pack nicht mit einem Mengenrabatt bekommen können ! Gruß Donluan / UDO
  #5000
Alt 09.02.2016, 14:28
Udo erst fahren wir deine Probe am besten in Kroatien Nähe Mutter, ich helfe dir auch beim Kranen und jeden Tag beim anlegen. Da ich auch noch Taucher bin, mach ich Dir auch das Unterwasserschiff sauber. Na ist das ein Angebot?
Grüße Franz Josef
Geändert von sealine04 (09.02.2016 um 15:09 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
