Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 246Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 246
Alt 06.02.2016, 17:59
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.780 Danke in 742 Beiträgen
Die Fairline steht nun in der Halle schon ganz vorne. Am 15.3.16 bekommt das Boot neuer TÜF und Elektroprüfung und voraussichtlich am 23.3.16 wird das Boot an den Bielersee transportiert.
Jetzt sieht man es auch etwas freier stehend und die Teppich habe ich auch mal reingelegt.
Die Küche hat ein neues Schneidbrett bekommen und jetzt kommen noch Kleinigkeiten.
-Vorne 2 Klampen seitlich am Ankerkasten
-Die Lampen innen auf LED Warmlicht ( wenn ich was finde)
-Eine richtige Matratze für die Unterflur
- Die Druckknöpfe für den Teppich
Und sicher noch 2-3 andere Kleinigkeiten.
Aber es wird langsam
Hits:	201
Größe:	51,0 KB
ID:	680792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	76,0 KB
ID:	680793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	59,5 KB
Hits:	179
Größe:	40,9 KB
ID:	680795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	60,8 KB
ID:	680796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	54,9 KB
Hits:	191
Größe:	46,9 KB
ID:	680798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	50,3 KB
  #77
Alt 06.02.2016, 19:06
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Hallo Oliver,das ist kein Ankerkasten das ist ein Gästezimmer.
Schönes Boot,bin gespannt es live zu sehen.
Im März willst du schon rein damit,früh,sehr früh.
Gruss Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 06.02.2016, 19:17
Hoi Housi,
ja der Ankerkasten ist riesig. Ist ja schon fast Ende März. Und das Wasser speichert da genug Wärme....und wenn es nochmals extrem kalt werden soll, lass ich das Wasser ab.
Muss nur schauen, das Wasser und Toilette/Boiler leer sind.
Gruss Oli
Alt 06.02.2016, 21:20
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Hallo Oliver
du warst ja noch richtig fleissig, als ich los fuhr war noch kein Verdeck drauf.
Ja der Ankerkasten ist riesig. Oliver ist fast samt Oberköprer rein gekommen
Das Boot ist toll und hat eine super Substanz. Für ein Amiboot top stabil. Das vordere Deck war volle 10 mm dick aus Volllaminat.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 06.02.2016, 21:21
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
... Für ein Amiboot top stabil. ...
6, setzen.
  #81
Alt 06.02.2016, 21:23
Das mit dem Helfen ist selbst verständlich. Schliesslich hast Du mich heute auch zum neuen Auto gefahren. Danke dafür
Freundliche Grüsse
Alt 06.02.2016, 21:28
Oli, kommst Du auch?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=240524
Freundliche Grüsse
Alt 06.02.2016, 21:42
Ami-Boot
Das ist kein Ami-Boot mein Freund! Das ist adelig
Vergleichbar mit Rolls- Royce
Alt 06.02.2016, 21:49
Ab welcher Zeit ist das?
Alt 06.02.2016, 21:59
Nachmittag
Freundliche Grüsse
Alt 06.02.2016, 22:01
Achja ist ja ein Themsedampfer, habe ich glatt verwechselt. Dachte mir schon, dass kann dich fast nicht sein
Freundliche Grüsse
Alt 06.02.2016, 22:06
Nachmittag
Wenns irgendwie passt komme ich gerne auch vorbei
Alt 18.02.2016, 19:04
Und wieder etwas weiter.....
Durch die Ankerwinde musste die zentrale Klampe weichen vor dem Ankerkasten. Ganz aussen montieren ging nicht da innen auf der einen Seite ein geschlossener Kasten ist. so passt es aber ganz gut.
Teppich mit Druckknöpfen fixiert und viele Kleinigkeiten.
Hits:	182
Größe:	42,6 KB
ID:	682981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	41,3 KB
ID:	682982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	43,6 KB
Alt 18.02.2016, 19:05
Und dann....... dann kam der Name wieder aufs Boot. Meine Dritte Puravida !
Hits:	116
Größe:	53,6 KB
ID:	682984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	59,4 KB
Alt 09.03.2016, 19:19
Nun ist noch die ganze Innenbeleuchtung auf LED umgerüstet ( Warmlicht ) und die Ankerwinde hat noch den Regler bekommen wo ich die Geschwindigkeit drosseln kann damit der 7.5 kg M-Anker nicht in die Bugrolle knallt am Schluss.
Tolle Idee von Scandthomas welche auch super funktioniert.
Hits:	154
Größe:	48,2 KB
ID:	686613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	32,8 KB
ID:	686614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	48,0 KB
Alt 09.03.2016, 19:29
Da ich den Ankerkasten auch für 2 grosse Fender als Stauraum (riesig) nutzen wollte, habe ich die Winde vor den Ankerkasten-Deckel montiert. Im Ankerkasten sind 30m Kette.
Das gibt 2 Probleme welche mir nicht bewusst waren.
1. Die Ankerkette türmt sich bei der GFK Verstärkung auf
2. Durch die Wippe zieht es den Anker schräg nach oben und dann kann es sein das die Kette ab der Nuss springt.
Zum 1 habe ich ein Blech mal hingemacht welches ich nun noch gegen Edelstahl tausche. und an der Wippe/Bugrolle kommt noch ein Bügel hin welcher die Kette unten hält und so auch das 2. Problem lösen sollte.
Also kommt doch alles gut.
Gruss Oliver
Hits:	159
Größe:	68,0 KB
ID:	686618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	51,1 KB
ID:	686619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	49,2 KB
Hits:	154
Größe:	31,5 KB
Alt 09.03.2016, 20:32
Iceman76 Iceman76 ist offline
Boot: Bavaria Sport 33
59 Danke in 33 Beiträgen
da der Einbau einer elektrischen Ankerwinsch dieses Jahr bei mir auch ansteht würde mich interessieren welche Winde Du verbaut hast und warum Du Dich für dieses Model entschieden hast. Deine Bugrolle sieht auch sehr wertig aus, wo hast Du die denn gekauft? Hat Dein Anker 7,5 kg?
Alt 09.03.2016, 20:46
Die Bugrolle ist vom Segellade.de und mit 5mm CNS sehr massiv. Der Anker hat 7.5kg.
Die Ankerwinde ist von Compass24 die South Pazifik . Genommen habe ich die aus 2 Gründen.Einerseits hat Scandthomas die seit 2 Jahren und das Problemlos . Dann braucht die kein Relais sondern ist direkt mit 10m2 Kabel angeschlossen. Der Preis ist zu allem auch noch sehr gut.
Gruss Oliver
Alt 09.03.2016, 20:54
Puh, so eine große Auswahl an Bugrollen wie bei segelnden.de habe ich ja noch nie gesehen. Aber welche ist jetzt Deine? Die Suche nach CNS hat leider keinen Treffer ergeben.
Alt 09.03.2016, 21:39
Die auf der Höhe des "S" links für 155.-
Aber pass auf das Teil ist riesig. und für die Maxum 2100 sicher zu gross.
Da reicht die kleinste und der 5kg Anker.
Hatte bei meiner Campion vorher auch nur einen 5 kg Anker und der reichte locker.
Name:	Bildschirmfoto 2016-03-09 um 22.37.20.jpg
Hits:	164
Größe:	34,3 KB
Alt 10.03.2016, 17:42
Hi Oliver,
Danke für die Info. Mein Mechaniker hätte mir auch zum 7,5 kg Anker geraten, ist das Teil wirklich so riesig? Oder kleine Bugrolle mit 7,5 kg Anker?
Alt 10.03.2016, 18:44
Hi Thomas,
nun wie gesagt der 5 kg Anker war bei meinem 21 Fuss Boot locker genügend. Aber auch der 7.5kg Anker passt sicher. Der ist nicht viel grösser optisch. Aber die Bugrolle ist echt gross bei der 495mm langen. Ich habe die sogar gekürzt. Und bedenke die Fairline ist recht wuchtig für ein 8m Boot und auch da ist sie gross. Ich würde eher eine kleinere nehmen für Dein Boot.
Bei mir ist der 7.5kg Anker bei 2.9/3.0 Tonnen eher knapp.Ich habe am 10kg rumstudiert.
Gruss Oliver
Alt 10.03.2016, 18:58
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Oliver ich hab in HR die Erfahrung gemacht das 7,5 kg, zumindest für meine Doral zu wenig sind, zumal ich auch nur 6mm Kette nutzen kann. Klar wenn ich 30 m Kette auslegen kann völlig ausreichend. Aber in manchen Buchten geht das leider nicht und dann kann die leichte 6er Kette es nicht verhinden das auch mal Zug auf den Anker kommt und in dem Fall sind 7,5kg eindeutig zu wenig. Ich tendiere zu 10-12kg, ist ja auch optisch bei der Doral kein Problem.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 10.03.2016, 19:11
Ja Peter
ich glaube da hast Du recht. Vor allem wenn mal Wind und Wellen aufkommen.
Ich habe aber noch einen 12 kg Anker.
Ev. verkaufe ich meinen 7.5 kg auch wieder und nehme dann einen 10 kg
Gruss Olive
Alt 13.03.2016, 10:55
Am Dienstag geht die Fairline ins Wasser. Um 10.30 ist der TÜF Termin und Übergabe.
Dann gibt es sicher auch wieder ein paar Fotos aus/auf dem Wasser.
Dann wird das Boot am Mittwoch eine Woche später nach Biel geliefert und über Ostern richten wir uns auf dem Boot ein wenig ein.
Jetzt kann der Frühling kommen.
Gruss Oliver
Neuer Glanz für Fairline 19 Diesel_Wiesel Restaurationen 17 28.03.2010 18:41
Kaufberatung Fairline Weekender RAV4-Fahrer Kleinkreuzer und Trailerboote 23 13.10.2007 21:48
Kann ich das kaufen: Fairline Holiday 23 fj96 Allgemeines zum Boot 9 21.06.2007 16:43
Fairline Mirage 29 bei Nordyacht ugies Werbeforum 0 03.09.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
