Alt 05.02.2016, 20:37
Benutzerbild von af-1968
af-1968 af-1968 ist offline
Boot: Grandezza 25s
77 Danke in 23 Beiträgen
Standard Volvo Penta Z-Antrieb verfärbt, was kann ich tun.
mein Volvo Penta Z-Antrieb (3 Jahre alt) hat dunkel graue Verfärbungen in schlierenform, sieht aus wie mit einen Lappen rüber gewischt . Mit Reiniger oder Politur geht das nicht, sieht aus, als wenn die Verfärbungen direkt im Lack ist. Mir wurde gesagt "Anschleifen und Lackieren" Kann so was von Servoöl oder Getriebeöl kommen. Mein Vorgänger hat den Powertrim oder die Lenkung reparieren lassen, muss noch mal in die Rechnung schauen. Was meint ihr?
Gruß Andreas
Hits:	287
Größe:	74,2 KB
Geändert von af-1968 (06.02.2016 um 02:41 Uhr)
Alt 05.02.2016, 20:48
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Ist es eventuell Kalk? Versuche mal mit einem Entkalkungsmittel drüber zu wischen, vom Getriebeöl kann das nicht kommen. Abschleifen würde ich auf keinem Fall...
Das Foto ist etwas zu klein um darüber was zu sagen.
Alt 05.02.2016, 22:32
45meilen 45meilen ist offline
33.904 Danke in 12.606 Beiträgen
Ich tippe ebenfalls auf Kalk.
Versuche es zu erst im Guten mit einem kalklösenden Reiniger.
Alt 06.02.2016, 00:29
Boot: Grandezza 25s
Kalk scheint es nicht zu sein, haben Kalkreiniger benutzt.
Hier noch zwei Fotos.
Hits:	325
Größe:	79,2 KB
ID:	680610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	395
Größe:	105,9 KB
Alt 06.02.2016, 00:43
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Kann es sein, daß da ganz ordentlich galvanische Probleme vorgelegen haben. Evtl. ohne Opferanoden im Wasser?
Alt 06.02.2016, 01:10
mit Kalkreiniger erreichst du da nicht viel, versuche es mal mit Salzsäure oder einem Reiniger der ordentlich Salzsäure enthält,
wenn das nichts bringt würde ich neu lackieren
Alt 06.02.2016, 02:39
Boot: Grandezza 25s
Wie kommst du denn auf sowas
Hier noch zur Ergänzung:
Der Lack ist in Ordnung, er ist nicht matt, blüht nicht auf oder änliches,
er ist intakt und hat eine glatte Oberfläche.
Der Kalk wurde entfernt, Oberfläche poliert, aber es gibt die dunkelgrau Verfärbung.
Ich tippe auf falschen Reiniger oder heißes Öl oder ...
Man sieht, dass die grau Verfärbung Wischspuren sind, wie von einen Lappen oder Schwamm.
Hat noch keiner von euch sowas gesehen, was kann das sein?
Aber solange der Lack intakt ist, wird der Antrieb nicht lackiert.
Gruß Andreas
Geändert von af-1968 (06.02.2016 um 02:50 Uhr)
Alt 06.02.2016, 06:18
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Falscher Reiniger, der den Lack angelöst hat, so wie das aussieht
Gruß Jörg
Alt 07.02.2016, 20:42
Wenn es mit verdünnter Salzsäure nicht runter geht, würde es aber nur an einer kleinen stelle mit einem Wattestäbchen versuchen, dann tippe ich auf einen falschen Reiniger welcher den Lacke verfärbt hat.
Hast du es schon mal mit Polierpaste versucht, wird dann die Oberfläche anders?
Wenn der Lack ok ist, würde ich auf keinem Fall neu Lackieren....
Für mich sieht das so ähnlich aus wie wenn man Edelstahl mit Abbeize zu lange stehen gelassen hätte, da enstehen dann auch solche Schlieren...
Alt 07.02.2016, 21:24
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Meines Erachtens kommst um Neulack nicht rum .
Musste meine beiden nach nur 1 Jahr neu lacken , da von Werk aus unterirdisch .
Bei Dir scheint mir irgendwas den Lack angegriffen zu haben und das wird man ohne Lackierarbeiten nicht wieder hinbekommen , denke ich , da 2-Schicht .
Gruß Peter .
Alt 09.02.2016, 09:04
Nach einem Jahr neu lackieren, und wieso hast du das nicht zum Garantiefall gemacht? Du meinst ja es war ein Werksfehler....
Alt 09.02.2016, 09:35
iak iak ist offline
Weil Volvo Penta in Bezug Garantie etc. ein seltsames Credo hinsichtlich Kundenzufriedenheit an den Tag legte (zumindest damals) .
Lediglich die fehlerhaften Trimmpumpen im Transom wurden im Zuge der Erstinspektionen gegen die 2.Gen. gewechselt .
Von Werksfehler mag ich nicht sprechen , lediglich von schlechter Qualität .
Zu der Zeit war ich nicht der einzigste der dies monierte .
Gruß Peter .
Alt 09.02.2016, 09:39
Wann war das?
Alt 09.02.2016, 09:51
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Wenn man sich die Bilder genau betrachtet, erkennt man auf der Anode ebenfalls Ränder von diesem Schleier. Hier wurde definitiv etwas auf den Lack aufgetragen!
Eine mögliche Verbindung durch eindringen in den Lack würde ich ausschließen. Meine Vorgehensweise wäre mit 1000er Nass-Schleifpapier den Schleier zu entfernen, dann mit 2 und 3000er nachzuschleifen und mit Schleifpolitur zu glätten. Damit sollte das Problem behoben sein. Eine normale Politur reicht nicht aus...
so long, der Thomas...
Alt 09.02.2016, 10:53
iak iak ist offline
Hallo Christoph ,
das war 2010 / 2011 als es die Caravelle & Azure (Lager) Boote recht günstig zu kaufen gab .
Gruß Peter .
Alt 10.02.2016, 20:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gruß Andreas
Also ich würde die Kraft da auch in der Ruhe suchen
Und genau gar nix machen. Sieht doch interessant aus, erfüllt seine Bestimmung, sieht im Wasser eh keiner.............
Irgendeiner hat da mit irgendwas (Antifouling, Prop-O-Drev o.Ä) rumgespielt und dann versagt oder was weiss ich und versucht das wieder abzuwischen.
Die Zeit wird´s richten.
Alt 13.02.2016, 15:42
Boot: Grandezza 25s
Das mit dem Antifouling kann gut möglich sein, auf dem Foto sieht man, das der dunkelgraue Bereich auf höhe des Rumpf-Antifouling anfängt.
Ich habe an einer kleinen Stelle Schleifpaste ausprobiert und es kommt wieder der normale Lack durch. Ich lass das jetzt so, da ich nicht weiß,
wie dick der Lack ist, im Wasser sieht man davon sowieso nicht.
Hits:	202
Größe:	98,2 KB
Alt 14.02.2016, 21:05
Ich denke auch das du es so lassen sollst, schaut ja eigentlich gut aus dein Antrieb...da ist nichts schlimmes passiert...
Alt 08.05.2016, 21:56
Benutzerbild von Stingr@y
Stingr@y Stingr@y ist offline
Boot: Stingray 190LX
Hallo Zusammen, ich habe da ein ähnliches Problem an meinem Z Antrieb, ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein.
Habe seit ende letzter Saison sehr spezielle Verfärbungen am Z!!!
Sieht aus wie ein Pilz im Metall. Ist eingefressen und nicht zu reinigen. Schaut euch mal die Bilder an. Besten Dank für Eure Zeit. Gruss Phil
Geändert von Stingr@y (08.05.2016 um 22:08 Uhr)
Alt 08.05.2016, 22:12
Alt 09.05.2016, 04:04
da tropft bestimmt Hydraulik Öl drauf und zersetzt dir die Farbe
Alt 12.05.2016, 06:50
Ich habe da alles kontrolliert und kann keinen Oelverlust feststellen. Auch die Simmerringen sind dicht. Was ich bemerkt habe, dass die Anode nicht mehr so toll aussieht!!! Ist das etwa bereits Galvanische Korrosion ? Ich werde jetzt mal eine Magnesium Anode organisieren. Hoffentlich hilft das?
Alt 12.05.2016, 07:29
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Standard Welches Fahrgebiet (Salzwasser...?!)
Hallo Phil,
in welchem Wasser hat das Boot gelegen.....oder ist das Fahrgebiet
Überprüf mal die Zylinder wenn Druck drauf kommt ob die dicht sind.
Einer setzt sich hinten drauf und schaut ...oder Blatt Papier hinlegen und Trimmen.
Welchen Typ Anode hast du jetzt drauf?!
Gruß,Georg
Antifouling verfärbt sich grünlich schnatty79 Restaurationen 11 20.03.2011 17:29
Die Weser verfärbt sich Esmeralda Kein Boot 2 18.10.2008 23:06
Epoxidharz verfärbt... User: 4755 Restaurationen 6 02.06.2008 19:15
Innenverkleidung braun verfärbt videoman Allgemeines zum Boot 1 28.03.2007 11:11
Schaft verfärbt sich Schmitzi Allgemeines zum Boot 3 21.07.2005 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
