Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 12.01.2016, 22:34
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Thomas , kann dir sagen warum die Nähmaschine bei den vielen Lagen den Unterfaden nicht aufgenommen hat , die Nadel wird durch den dicken Stoff verbogen und ist Zu weit weg vom Greifer . Die Nähtechnik ist wenn man es kann und Erfahrung hat recht leicht , es gibt einen Oberfaden und einen Unterfaden , die Nadel hat eine Kerbe , dort soll der Greifer im richtigen Moment den Faden aufnehmen , wenn die Nadel unten ist , soll der Greifer 2 mm vor der Nadel weg sein , dann bildet sich der Schlingenhub , der Greifer soll wenn die Nadel nach oben geht auf Mitte der Kerbe sein , ganz dicht an der Nadel , die Nadel aber nicht berühren , das mag der Greifer nicht . Bei dicken Stoff wird die Nadel weggebogen und der Greifer trift nicht die Schlinge vom Unterfaden . An deiner Nähmaschine ist wohl keine Nadelführung vorhanden , das habe die kleinen Nähmaschinen nicht . Diese Teil verhindert das die Nadel weggebogen wird . Nun ist dein Verdeck schon fertig , hoffe es hilft dir trotzdem weiter .
Danke Bodo, ein bisschen Späth aber immerhin. Danke trotzdem
So weis ich wenigstens woran es lag. Ich werde ja bestimmt weiterhin mal was nähen. Es gient bereits Nachfragen in der CH. Ich muss mal Björn fragen, was er von einer Filiale hält in der CH
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #77
Alt 05.02.2016, 19:03
Als letzes Element hier nun noch die Beschriftung des Heckteils. Damit nur jeder hier weis wer im Boot wohnt
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:57 Uhr)
  #78
Alt 05.02.2016, 19:47
Benutzerbild von B.Hallier
5.306 Danke in 2.098 Beiträgen
Hast du den Stoff bedrucken oder besticken lassen?
Falls bedruckt, meinst du, das hält und wird nicht irgendwann wegbröseln?
Alt 05.02.2016, 21:02
Textil-Flexdruck.
Die Zeit wird es Zeigen. Keine Ahnung wie lange es hält.
Freundliche Grüsse
  #80
Alt 05.02.2016, 21:16
Wär mal interessant, da Erfahrungen zu sammeln.
Bin da ein bisschen kritisch mit der UV-Beständigkeit, wird wohl auch von der Farbe abhängen, die verwendet worden ist.
Alt 06.02.2016, 21:41
Naja Björn
Bei mir wird das Verdeck ja immer steht verräumt sein, da mein Boot ja kein Wasserlieger ist.
Freundliche Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
