Alt 02.02.2016, 11:06
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Standard Starterbatterie im Bug Verbauen Bayliner 2255
Hay zusammen
Könnte mal wieder euer Fachwissen gebrauchen )
Würde gerne bei meinem Bayliner 2255 Mercuriser 4,3 Liter V6 die Starterbatterie und Verbraucher Batterie im Bug verbauen (versetzen).
Hinten ist das Boot mit 2x 100 ah Batterien zu schwer.
Bei der Gelegenheit möchte ich auch gleich ein Spannungswandler Solarmodul und Landanschluss verbauen.
Wie sollte ich das ganze aufbauen (Schaltplan) ??
und welche Sachen benötige ich dafür alles.
Welchen Kabelquerschnitt (ca.7m) für Leitung vom Anlasser zum Bug sollte es sein.
Würde gerne beide Batterien auch über Lichtmaschine laden.
Spannungswandler Solarmodul und Landanschluss sollen dann auch im Bug verbaut werden.
Liebe Grüße aus dem Norden
Alt 02.02.2016, 11:20
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich glaube das würden alle gerne machen. Also nur so ein Beispiel: Angenommen Du legst Deinen Kabelquerschnitt für 12 V / 100 A aus, dann brauchst Du auf 7 Meter pro Ader ca. 100 mm².
Lass die Batterien hinten und baue ggf. lieber elektrische Trimmklappen ein.
Alt 02.02.2016, 11:44
Du kannst 2x35mm2 nach vorne legen.
Dann hast du nur ca. 1V Verlust beim Starten.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.02.2016, 13:14
Welcher Querschnitt ist jetzt zwischen Anlasser und Batterie installiert und wie lang sind die Zuleitungen?
Diesen Querschnitt teilst du durch die jetzige Leitungslänge und multiplizierst mit der zukünftigen Leitungslänge (Hin- und Rückleitung), dann hast du eine ungefähre Vorstellung davon, was man als Querschnitt nehmen muss, wenn die Startfähigkeit ca genau so gut ist wie jetzt.
Alt 02.02.2016, 15:27
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi.
Gut, ich glaube es ist rüber gekommen das die Idee soooo weit vom Anlasser zu sein nicht so richtig pfiffig ist.
Aber hier eine alternative:
Bei meiner 2052 von 89 war das gleiche Problem. Durch 2 90Ah-Batterieen auf einer Seite totale schieflage[emoji21]
Ich hab je eine davon auf Stb und Bb in die Kisten unter den BtB-Sitzen gesteckt.
Das starterkabel ist dadurch nur rd 1m länger geworden und hat jetzt auch den richtigen Querschnitt und einen gachgerechten Anschluss.
Die 2te Batterie dient nur als Versorger.
Wenn ich diese zur Starthilfe einsetzen will/muss nehm ich ein Starthilfekabel zwischen den Batteriepolen.
Zum Laden ist ein Ladestromverteiler eingesetzt.
Dadurch ist das Boot aber jetzt super austariert[emoji4] [emoji106] [emoji106]
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Geändert von FunkelfeuerHB (02.02.2016 um 15:28 Uhr) Grund: Erweiterung
Alt 02.02.2016, 17:19
Boot: Bayliner 2255
Werde heute Abend mal schauen welchen Querschnitt ich zur Zeit besitze .
Wahrscheinlich würden auch 5,5 Meter reichen.
Trimmklappen besitze ich schon.
Wenn ich mit 3 Personen los fahre
kommt das Boot nur Schwer oder garnicht aus dem Wasser.
Gruß Thomas
Alt 02.02.2016, 22:44
Boot: Bayliner 2255
So war grade beim Boot und habe mal nachgemessen.
Habe jetzt ein Querschnitt von 36 mm bei einer Länge von 2,5 m Plus und 1,20 M minus verbaut.
Die Länge von 5,5 bis nach vorne würde reichen.
Alt 02.02.2016, 23:01
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
bei der Länge und einem Anlassstrom von 150A reichen 50mm², dann hast du einen Spannungsabfall von ca. 0,6 V
die vielleicht wichtigere Frage ist, welche Batterien sind verbaut und wie sieht es mit der Belüftung für die Batterien in dem Bereich aus
Bernhard
Alt 02.02.2016, 23:13
Boot: Bayliner 2255
Hallo Flieger .-)
zur zeit sind noch einfache Kfz Batterien verbaut (Wartungsfrei)
Belüftung ist noch keine geplant,
sollte da etwas ausgasen würde ich das in der Kajüte bekommen
gruß
Alt 03.02.2016, 07:35
du hast also momentan 2,5 plus 1,2 = 3,7m Anschlusskabel mit (vermutlich) 35mm² zwischen Batterie und Anlasser verbaut.
Zukünftig bräuchtest du dann stattdessen 5,5 plus 5,5 = 11m?
Alt 03.02.2016, 09:23
Boot: Bayliner 2255
Guten Morgen
Ja 11 m müsste es dann sein, könnte sein das da aber auch noch 0,5 m für die minus Leitung dazu kommt.
Ein Hautschalter oder Wahlschalter müsste dann auch noch dazwischen.
Hier mal ein Bild von der jetzigen Leitung .
Hits:	102
Größe:	98,5 KB
Alt 03.02.2016, 09:59
na ja, mit dem zusätzlichen, zwangsläufigen Übergangswiderstand durch den Schalter wäre es dann, wenn du z.B. 50mm² nehmen würdest, eine deutliche Verschlechterung in Bezug auf die theoretische Startfähigkeit.
Mit 11m hast du ca die 3-fache Leitungslänge und daher müsstest du für die neue Installation schon den 3-fachen Querschnitt verwenden, wenn alles elektrisch mehr oder weniger so bleiben soll, wie es ist. Das ist in jedem Fall Fakt.
Ich unterstelle mal, dass der Hersteller sich beim Querschnitt der jetzigen Zuleitungen (also laut deinen Angaben vermutlich 35mm²) etwas gedacht hat...
Alt 03.02.2016, 10:58
Das sehe ich ganz genauso, obwohl der Hersteller wahrscheinlich noch eine Reserve mit eingebaut hat. Du kannst Dir aber auch ganz einfach deinen Querschnitt selber ausrechnen, wenn Du den Starterstrom Deines Anlassers kennst. Hier ein Beispiel:
Code:
I : Angenommener Anlasser Starterstrom 290 A
L : Leitungslänge 2 * 5,5 Meter
DeltaU: Zulässige Spannungsverluste an Starterhauptleitungen (12V) = 0,5V
Q = Querschnitt in mm²
Formel: Q = I * L * 0,018 / DeltaU
Q = 290 * 11 * 0,018 / 0,5
Q = 114,84 mm²
Jede Verringerung des Querschnitts wird den Spannungsverlust auf der Leitung erhöhen, und damit die Chance, bei etwas schwacher Batterie nicht mehr starten zu können!
Alt 03.02.2016, 13:04
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Bitte auch bedenken, dass die Batterien im Bug ganz anders durchgeschüttelt werden als im Heck.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 03.02.2016, 18:28
Boot: Bayliner 2255
etwas bescheiden wäre das wohl mit der Baterie vorne.
Aber hinten habe ich leider zu viel Gewicht bzw. einen zu kleinen Motor für das Boot.
Irgend etwas muss ich verändern.
Vielleicht könnte ich es noch mit breiteren Trimmklappen versuchen.
Gruß Thomas
Alt 03.02.2016, 18:43
MichaB. MichaB. ist offline
608 Danke in 385 Beiträgen
Anderen Prop. ?
Alt 03.02.2016, 19:30
Boot: Bayliner 2255
Anderen Prop habe ich schon versucht bringt nichts :-(
Alt 03.02.2016, 20:05
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Lass die Batterien hinten schon wegen der mechanischen Belastung
Da sind hydrofoils oder besser Trimmklappen die bessere Wahl.
Gruß Robert
Alt 03.02.2016, 20:13
Boot: Sealine S28
Aber nun zur zweiten Frage Trennrelais und Solar eigentlich PV Anlage
Die Batterie trennen mit einem VSR Relais und mit dem Laderegler möglichst nahe zur Verbraucher Bat hin.
Das PV Modul möglichst frei fliegend aufs Boot legen hat viele Vorteile.
Gruß Robert
Bayliner 2255 Batterie im Bug einbauen Zeuss Restaurationen 0 02.12.2015 09:40
Ersatzmotor an Bayliner 2255 Bayliner-Ostsee Allgemeines zum Boot 13 30.05.2006 17:00
Tischplatte Bayliner 2255 Ebro Skipper Allgemeines zum Boot 15 28.09.2005 14:54
Bayliner 2255 Propeller Ebro Skipper Allgemeines zum Boot 14 21.06.2005 19:04
Warmwasser + Dusche in eine Bayliner 2255 einbauen Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 12 25.10.2003 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
