Alt 30.01.2016, 21:01
maupi maupi ist offline
Standard Leistung Mercruiser V6 4.3
ich bin neu auf dem Gebiet Boote und würde mir gerne eine Bayliner 1851 mit 4.3l V6 Motor anschaffen.
Das besagte Boot gibt es jedoch wohl mit unterschiedlichen V6 Motor mit 4.3l von Mercruiser.
Ist die Version mit dem runden Luftfilter die neuere oder ältere Version?
Auch gibt es den Motor einmal mit der Lichtmaschine an der Steuerbord Seite des Motors und ein anderes mal an der Backbord Seite. Gibt es hier Unterschiede?
Wie kann ich schnell herausfinden, ob es nur der 175 PS oder der 205 PS Motor ist?
Worauf sollte ich sonst noch achten?
Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 30.01.2016, 21:04
über Baujahr oder Motornummer geht es am leichtesten
Alt 30.01.2016, 21:06
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Baujahr müsste 93 sein. Wo finde ich die Motornummer? Auf dem Luftfilterdeckel, ist das die richtige?
Alt 30.01.2016, 22:23
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Am einfachsten am Vergaser. 2-Kammer Vergaser ist der 175 PS und der 4 Kammer Vergaser ist der mit 205 PS.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 30.01.2016, 22:59
alpine-stars alpine-stars ist offline
33 Danke in 22 Beiträgen
Grüner Pfeil links
Hits:	324
Größe:	83,7 KB
Marco
Alt 30.01.2016, 23:33
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Maupi ???
Sag doch bitte mal Deinen richtigen Namen !!!
Motornummer, ..... dann können Dir viele helfen.
Gruß Alex
Alt 31.01.2016, 00:48
Viele Grüße, Marcus
Alt 31.01.2016, 07:30
Danke für eure Antworten und Hilfe.
Kann ich vor Ort, bei einer Besichtigung erkennen (ohne den Luftfilter zu zerlegen) ob es sich um einen 2 oder 4-fach Vergaser handelt?
Alt 31.01.2016, 08:27
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Frage. Mein 4.3 L V6 Vortec Baujahr 97/98 mit der Motornummer 0L036744 hat einen 2 bbl Vergaser aber 190 PS.
Beziehen sich Deine 175 PS beim 2 bbl Vergaser auf die reine Motorleistung, oder sind die an der Propwelle gemessen?
Alexander II.
Alt 31.01.2016, 17:06
So ich habe die Serial: 0M418564.
Welcher Motor ist das genau?
Danke!
Alt 31.01.2016, 18:36
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.221 Danke in 1.533 Beiträgen
Alexander II.
ab den Vortec Motoren wird die Leistung am Propeller angegeben, davor an der Kurbelwelle.
dein Vortec hat also ca. 205PS an der Kurbelwelle
Alt 31.01.2016, 19:48
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Danke!
Dein Motor ist ein Alpha One Gen II Ratio 1.81, am 25.05.2002 in D auf eine Glastron SV184 montiert
Wir brauchen die Motornummer! (Engine - nicht Drive, nicht Transom)
LG Michael
Alt 01.02.2016, 06:54
Die Motornummer die noch lesbar ist: 41339047
Reicht das aus?
Alt 01.02.2016, 10:28
Reicht das aus?
Das kann nicht stimmen. Wenn der Motor - wie der Antrieb - aus dem Jahr 2002 ist, müßte auch die Motornummer lauten "0M" gefolgt von einer sechsstelligen Zahl.
Hast Du ein Foto von dem Motor? Wenn ja mal hier veröffentlichen. Die Experten könnten Dir dann anhand des Fotos sagen um welchen 4.3 V6 es sich handelt und wieviel PS der hat.
Alexander II.
Alt 01.02.2016, 11:04
erstmal vielen Dank für die rasche Hilfestellung. Tolles Forum!
Der Motor wurde laut Besitzer schonmal getauscht. Ein Foto habe ich davon
leider nicht. Auch ist er Serialaufkleber sehr schlecht lesbar.
Das Boot, der Zustand und der Preis wären soweit OK, doch wenn ich für
205 PS bezahle, dann hätte ich die gerne auch
VLG
Alt 01.02.2016, 11:54
goec2468 goec2468 ist offline
4.973 Danke in 3.153 Beiträgen
Hallo Maupi ???
Gruß Alex
Nur als Tip am Rande, wer sich mit Namen vorstellt, bekommt mehr Antworten auf seine Fragen.
Götz
Alt 01.02.2016, 13:29
Mein richtiger Name ist Stefan
Wie üblich in Foren, habe ich (m)einen Nicknamen verwendet.
VLG
Alt 01.02.2016, 13:39
Mach einfach mal ein Bild vom Versager. Dann sagen wir dir wie wenig Leistung der Motor hat.
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.02.2016, 14:11
anbei ein Bild, ein besseres ist leider nicht verfügbar...
Hits:	214
Größe:	32,3 KB
Alt 01.02.2016, 14:36
Der Motor wurde laut Besitzer schonmal getauscht. Ein Foto habe ich davon leider nicht.
VLG
Das verstehe ich jetzt nicht, oder hast Du Dich vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt?
Zeigt das von Dir veröffentlichte Foto den alten Motor, oder den Motor der jetzt im Boot drin ist????
Ich verstehe das mal so, das Dein Foto den Tauschmotor zeigt und Du kein Foto von dem alten Motor hast, was auch wurscht wäre.
Ist der vom Vorbesitzer eingebaute Tausch-Motor ein Neu- oder Gebrauchtmotor gewesen?
Sollte es sich um einen neuen Motor handeln MUSS er Unterlagen zu dem Motor haben (z.B. Rechnung), der die Motornummer zu entnehmen sein sollte.
Die Motornummer müßte eigentlich auf einem der Aufkleber auf dem scharzen runden Deckel stehen.
Ich würde mir momentan weniger Gedanken um die PS-Zahl machen, sondern dieses erstmal klären.
Der Vorbesitzer meines Bootes hat 1997 den Motor erneuert und der Aufkleber mit der Motornummer ist immer noch deutlich zu lesen. (Siehe Foto)
Alexander II.
Hits:	304
Größe:	121,4 KB
Geändert von Sea Ray 18 (01.02.2016 um 14:51 Uhr)
Alt 01.02.2016, 14:39
Sorry, ich habe nur schnell ein Verkaufsfoto von dem Objekt hochgeladen.
Aber wie ich finde, sieht man darauf nciht allzuviel.
OK, Danke, dann kläre ich das mal ab...
Alt 01.02.2016, 14:55
Besorg doch erstmal all die für den Motorbestimmung relevanten Informationen, dann kann man Dir hier auch weiterhelfen.
Denk doch bitte auch mal daran das die Kollegen hier alle ihre Freizeit opfern um anderen wie Dir zu helfen und wenn dann
die zur Hilfestellung erforderlichen Informationen nur tröpchenweise kommen, ist das eine echt zähe Angelegenheit.
Alexander II.
Mercruiser 3.0 welche Leistung??? Rowano Motoren und Antriebstechnik 25 26.12.2018 13:31
Plötzlich bei Mercruiser 5.0 Leistung weg Richard-S Motoren und Antriebstechnik 42 29.10.2014 21:13
Suche leistung Mercruiser 120 ps Thomas Petri Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2007 21:15
Mercruiser V8 volle Leistung ? juergenbb Motoren und Antriebstechnik 4 09.11.2005 18:19
mehr Leistung für Mercruiser 496 und Volvo 8,1 l Motoren Formula Werbeforum 2 15.03.2005 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
