Alt 21.08.2006, 17:10
Karpfengott Karpfengott ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Bayliner 2655 Laenge/Breite/Gewicht was stimmt denn nun???
Hallo zusammen.
Bei der Suche nach einem neuen Boot habe ich eine sehr schoene Bayliner 2655 BJ.1997 bei Boote Broemmelhaus gefunden
Die angegebenen Masse machen ich jedoch stutzig
7,80 mtr x 2,49 mtr,Gewicht 2200 kg????
Kann das stimmen?
In anderen Angeboten reichen die Angaben bei gleicher Modellbezeichnung bis 8,70 mtr x 2,80 mtr und fast 3 to Gewicht.
Was stimmt denn nun???
Da ich das Boot auch noch mit meinem Gelaendewagen bewegen moechte,ist die Richtigkeit der Angaben natuerlich sehr wichtig fuer mich.
Vielleicht koennt ihr mir helfen??
Gruss,Volker
Alt 21.08.2006, 17:45
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Oftmals wird die "formelle" Länge angegeben also z. B. bei 26 Fuss 7,92 Meter.
Bei älteren Modellen wie unserer 2550 wurde die Badeplattform und das Budspriet nicht mit gezählt, nominell ist die nur 7,62 m lang. Länge über alles ist aber 8,60 m.
Bei den neueren Modellen ist das abgestellt worden. Da ist dann die Badeplattform und Bugspriet integriert.
Wie immer im Zweifelsfall - selber nachmessen. Ich habs auch getan.
Gruss, Peter
Alt 21.08.2006, 19:28
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
jo .. messen ist immer gut ..
meine 2455 hat glat 8,67m vom Bugspriet bis zur Schraube.....
Leider haben wir die Breite nicht gemessen .. dort werden auch immer gerne "kleinere " Werte angegeben wegen dem Trailern...
Das gewicht würde ich bei einem Schrottplatz in der Nähe wiegen oder mit einer Caravanwage. Da rollst Du mit jeder Achse einzeln drüber und dann noch die Stützlast. Wie die Autobahnpolizei sie hat.
By Karsten
Alt 21.08.2006, 19:30
auf eine Bezeichnung und auf Gewichtsangaben kannst du dich nicht verlassen.. ich fahre eine REGAL 233 XL = 7.98 m ... mit Alu Trailer 3 to .....
einfach zu wiegen geht auch bei den Entsorgungsunternehmen.... (Grüner Punkt)
Alt 21.08.2006, 19:41
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Mit Broemmelhaus hab ich auch schon ein paarmal telefoniert, aber frag mal nach ob das Boot überhaupt schon in Deutschland ist, oft sind das nur Beispiele und auf Bestellung wird dann ein Boot aus USA importiert. Allerdings machen dieCE Norm drauf und geben Garantie, was z.B. bei der Firma B&C Network nicht der Fall ist, die haben gar keine Boote da und vermitteln nur, Geld muß vorab überwiesen werden und dann kann man hoffen das man auch ein Boot bekommt. Also etwas aufpassen!
Alt 21.08.2006, 19:57
Boot: Cranchi 50 HT
Die 2655 müsste so um die 2600kg wiegen, Gewichtsangaben sind oft von Werk ohne Ausstattung, Länge dachte ich so um die 8,20m
Alt 22.08.2006, 10:43
So wie das aussieht werde ich wohl dahin fahren muessen und das Boot selber vermessen.
Mit dem passenden trailer ist die Laenge noch nicht mal das Problem,sondern eher die Breite.Ich habe bisher eine Regal mit Ueberbreite und ziehe sie mehr oder weniger illegal quer durch Europa.Weil mein Gelaendewagen davor recht wuchtig aussieht,faellt das aber nicht weiter auf.Solange niemand nachmisst jedenfalls
Das Risiko will ich aber nicht mehr eingehen.Habe mir sagen lassen das es teuer werden kann.Also besser vorher genau informieren.
Alt 22.08.2006, 11:41
Boot: Cranchi 50 HT
Die Überbreite mit 2,59 hat glaub ich jeder, wo kein Kläger da kein Richter
Und in Bootsschein 2,55 eintragen lassen, damit geben sich die Herren Gendarme eigentlich zufrieden.
Alt 22.08.2006, 11:44
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
die Amiboote in dieser Großenordnung werden wohl alle 2,59 m breit sein.
Meine 2355 ist es auch.
Gustl
Alt 22.08.2006, 11:56
Boot: Broom 39
Hallo Volker,
so groß ist doch Unterschied zu Deiner Regal nicht. Warum willst Du denn überhaupt tauschen. Doch nicht nur wegen der Breite, oder??
Gruss, Peter
Alt 22.08.2006, 12:00
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Ich hatte mal die 2355 BJ 1997. Das Boot war 7,35 m lang und 2,59 m breit. Das Gewicht des Bootes einschließlich Alutrailer erreichte 3.050 kg mit fast leerem Tank und leerem Wassertank.
Die 2655 wird mit Sicherheit mind. 150 kg mehr wiegen, kommt ja auch auf die Maschine an. Die Breite müsste dieselbe sein, wie die 2355. Die Länge dürfte wohl bei etwa 8 m liegen.
Alt 22.08.2006, 12:19
..meine 233 hat gott sei dank keine überbreite...
Hits:	634
Größe:	32,4 KB
Alt 22.08.2006, 12:21
...mmmh.. da würde ich mich nicht drauf verlassen, vor kurzen habe ich was gehört/gelesen von Laser-Durchfahrten, da werden die Breiten gemessen....
dann wird es kritisch...
Alt 22.08.2006, 12:32
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
die werden aber sicher eine Toleranz haben Dieter.
Und den Angaben der Hersteller darfst du auch nicht glaube. Bei einem Modellwechsel eine andere Schweuerleiste verwendet und schon ist das Boot bei gleicher Schale ein paar Zentimert breiter. Schon eine Scheuerleiste die nicht ganz perfekt in der Kederleiste ist würde ausreichen. Wenn die Plane sich etwas aufbläst sind schnell 10 cm an jeder Seite zusätzlich vorhanden.
Die LKW `s sind doch mit den Spiegeln alle deutlich breiter als 255. Dazu kommen nicht perfekt gescholssene Klappen etc.
Wenn die Lasern, dann sicher nicht objemand 2,55 oder 2,59 breit ist , sondern ob jemand 280 oder breiter ist.
Gruß Olli
Alt 22.08.2006, 15:21
Na das sind ja viele Antworten.
Da ihr ja alle im Prinzip dieselbe Meinung vertretet,kann ich wohl davon ausgehen,das das angebotene Boot tatsaechlich laenger und breiter und wohl auch auch schwerer als angegeben ist.
Zur Diskussion um die Ueberbreite:
Wie schon gesagt ist meine Regal auch ueber 2,60mtr.breit.Und da muss man schon an manchen Mautstellen zb.in Kroatien ziemlich aufpassen,wenn man noch ohne Schrammen am Boot die Tickets ziehen will.Ob da auch Laser Messpunkte sind ,glaube ich nicht.Ich denke das die Scherriffs da eher an den Wochenenden in der Hauptreisezeit unterwegs sind um zu kontrollieren.Und wenn man erwischt wird muss man ein Begleitfahrzeugsamt Begleiter engagieren.Kostenpflichtig natuerlich und die Strafe natuerlich auchbezahlen.Ich weiss aber nicht wieviel.
Zur Frage von Peterer Grund warum ich die Regal abgeben will ist die deutlich unterdimensionierte Kabine.Da meine Frau und ich auf unsere Jungs keine allzugrosse Ruecksicht in der Urlaubsplanung nehmen brauchen,wollwn wir uns ein Boot zulegen in dem wir es eine Zeit lang auch ohne Ferienhaus aushalten koennen und in den Hollaend.Binnengewaessern auch ohne Wochenendhaus schippern koennen.
Zwar haben wir auch in der Regal geschlafen und das geht auch mit 4 Personen,aber sie taugt eben nur zum schlafen und ansonsten zum Cruisen.Mehr "Wohnqualitaet"ist das was wir uns wuenschen.
Alt 22.08.2006, 15:46
... was hast du für eine Regal... denn meine steckt platzmässig als 23er eine aktuelle 26er in die Tasche und ist ein Platzwunder ... (darum habe ich sie auch gekauft....)
Alt 22.08.2006, 16:03
Hi Dieter.
Regal Ventura 6.8
Steht auch im Forum zum Verkauf.Schau mal rein.
Sehr viel Platz ohne Frage,aber keine Stehhoehe in der Kabine und keinen separaten Wasch und Toilettenraum.
Alt 22.08.2006, 16:34
danke.... - hab ich ja gelesen, (manchmal.....!!) .... Stehhöhe und Toilettenraum mit Dusche, habe ich beides, und reichlich Platz ... der unterschied ist der flache Aufbau deiner Regal und der hohe bei mir...
Hits:	552
Größe:	31,0 KB
Alt 22.08.2006, 16:41
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn du ein Boot mit 4 Schlafplätzen zum trailern suchst kann ich dir die Glastron GS249 empfehlen, da hab ich im Vergleich zur 2655 viel mehr Platz, denn die Unterflurkajüte geht über die ganze Breite, also 2,20m auf 1,50m, auch vorne ist das Bett größer als beim Bayliner, da hatte ich mit meinen 2,01m keine Chance zum liegen. Nach langem Suchen fand ich, das die Glastron in dieser Klasse das Boot mit dem besten Platzangebot ist.
Hits:	590
Größe:	45,1 KB
Alt 22.08.2006, 18:56
ThomasWa ThomasWa ist offline
Boot: bayliner 3055 und fourwinns 264
269 Danke in 121 Beiträgen
.............jetzt bringst Du Volker aber durcheinander.........
Schönen Gruß
www.seaside-property.com
Alt 22.08.2006, 19:25
Boot: Cranchi 50 HT
Der Bootsmarkt ist so verwirrend, ich glaub ich bin auf Messen in mehreren hundert Bootstypen gesessen und gelegen und hab meinen Favorit 50 mal gewechselt, bis ich in einem 24"Boot halbwegs ausgestreckt liegen konnte...
Aber jedem gefällt ein anderer Typ Boot.
Alt 22.08.2006, 23:07
...da sollten wir froh sein, dass es so ist !!!
(ich kann mich z.B. mit den SeaRays nicht anfreunden, die Ein/Aufteilung ist m.M. unmöglich.... und das Thema Verarbeitung haben wir ja gerade in einem anderen Beitrag..
ja wer hat schon Teppichverkleidung unter der Verkleidung....
Hits:	259
Größe:	67,0 KB
Alt 27.08.2006, 11:40
Hallo Leute
Ich glaube meine Frau hat die Kaufentscheidung bereits getroffen.
Da ihr uns die Glastron GS 249 empfohlenhabt,haben wir einige Tage gezielt danach gesucht und finden das Boot einfach Klasse.Prima Aufteilung,sehr schoenes Styling und vor allem trailerbar.
Vielen Dank fuer den Tip.
Alt 27.08.2006, 11:45
Boot: Cranchi 50 HT
Habt ihr die Glastron schon angeschaut? Ich bin mit meiner wirklich sehr zufrieden, auch das Preis-Leistungsverhältnis ist sehr gut. Ich hab den 5,0l V8 Motor drin, der reicht zwar aus, aber der 5,7 ist etwas sportlicher.
Kleiner Tip falls ihr auf die Messe fahrt, die neue Glastron GS259 ist eigentlich Baugleich mit der 249, die Badeplattform ist ein bischen länger, das Aussendesign etwas abgerundeter und die Farben der Bepolsterung geändert, aber die Aufteilung genau identisch. Ich weiß ja nicht was du preislich anlegen willst, aber es gibt bei den Händlern noch Neuboote der 249GS aus 2005, die für 43000 supergünstig verkauft werden,da hat man für ein paar Euro mehr ein nagelneues Boot.
Alt 27.08.2006, 11:52
Hi.
In Natur noch nicht.
So wie es aussieht wird meine Regal wohl kommendes WE abgeholt vom neuen Besitzer und dann gehe ich in die vollen.
Bisher habe ich nur Bilder ansehen koennen,aber die versprechen ein klasse Boot.
Habe auch eine neues Thema eingestellt mit Fragen zur Glastron GS 249
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
