Vorherige Seite - Ergebnis 6.426 bis 6.450 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 6.476 bis 6.500 von 8.479
Alt 26.01.2016, 07:59
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Warum?
Du mußt doch auch den Peilstab montieren können.
Dafür muss dieser Adapter die nötige Aufnahme haben.
Die muss man erstmal ausmessen. Danach bestellst du dann.
Versand ist übrigens 3x so teuer wie das eigentliche Teil.
Habe übrigens nochmal genau nachgeschaut ist beim neuen Motor nur "option".
Also nicht dabei.
Ich will aber auch keine 150€ für so ein scheixxx Schlauch ausgeben.
BreakOutAnotherThousand
Alt 26.01.2016, 16:37
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Hab jetzt ein Angebot bekommen! 131€ bis vor die Haustüre
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 26.01.2016, 16:59
Boot: Keines Mehr
Da sauge ich lieber ab!
Beim SL muss ich auch absaugen da macht sich die PELA bezahlt!
Alt 26.01.2016, 17:53
Boot: Bayliner 2052
Ich hab keine Pumpe, umsonst bekommst die ja auch nicht
Grüüüüße
Jirka
Alt 26.01.2016, 18:47
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Brauchst Du das Bild noch?
Schöne Grüße Frank
  #6456
Alt 26.01.2016, 19:06
Boot: Bayliner 2052
Klar!! Her damit....
Grüüüüße
Jirka
Alt 26.01.2016, 21:17
Gut - versuche am Wochenende das Bild zu schießen ..... hoffentlich bleibt der Motor ganz
Schöne Grüße Frank
Alt 26.01.2016, 23:34
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Die Pela 6000 kostet inkl. Versand unter 50 € und du kannst sie auch beim nächsten Boot wieder verwenden. Manche nehmen sie auch noch fürs Auto, usw.
Alt 28.01.2016, 05:48
Boot: Keines Mehr
Jap die Pela ist das Mittel meiner Wahl. Ich sauge im Handumdrehen die Liter aus dem Motor. Sauge nur noch ab wie gesagt beim Benz SL Vorschrift beim Fiat ne 5 Minuten Angelegenheit. Und beim Boot geradezu ideal.
Alt 28.01.2016, 06:09
Boot: Bayliner 2052
Seit ihr irre?? Da muss ich ja selber Pumpen... So mit der Hand... Geht's noch umständlicher??
Grüüüüße
Jirka
Alt 28.01.2016, 22:39
Bleib locker - bau Schlauch an!!
Schöne Grüße Frank
Alt 29.01.2016, 00:14
In der Zeit bis ihr den Schlauch dran gebaut habt, habe ich schon 6 Mal abgepumpt
D. h. bis sich das amortisiert hat, ist das Boot verkauft, aber die Pela schon wieder beim neuen Boot im Einsatz und das bei 60 % günstigerem Kaufpreis
Alt 29.01.2016, 06:15
Boot: Keines Mehr
Vorgehensweise: Pela Pumpe
1. Motor Warmlaufen lassen!
2. Motor abstellen
3. Ölmesstab herausziehen
4. Absaugschlauch einführen
5. Unterdruck pumpen
6. Warten bis Öl im Pumpenbehälter(Zeit zum Ölfilter wechseln)
7. Öl auffüllen
8. Umfüllen aus dem Pela Pumpenbehälter in die "Neu ÖL Flasche"
Fertig
Schlauch Methode:
1. Lenzstopfen entfernen
2. Ölschlauch aus Lenzöffnung hervor holen.
3. Externes Gefäß zum Öl auffangen plazieren.(oder besser nach dem warmlaufen lassen wenn alles Nass ist ?)
4. Motor Warmlaufen lassen!
5. Motor abstellen
6. Stopfen vom Schlauch drehen und Öl ablaufen lassen. (Zeit zum Ölfilterwechsel)
7. Stopfen wieder drauf drehen und Schlauch zurück in die Bilge verbringen.
8. Lenzstopfen wieder eindichten und verschrauben.
9. Öl einfüllen.
10. Alt-Öl aus dem externen Auffangbehälter mit Trichter umfüllen. (Sauerei vorprogrammiert)
Mach dir ein Bild über den Aufwand!
Ich finde Unterdruck Absaugung total entspannt.
Selbst wenn das Öl mal Dick ist, 15/W40 bei 5°C geht das noch einwandfrei dauert nur etwas länger.
Aber mann muss sich ja nicht drum kümmern!
  #6464
Alt 29.01.2016, 08:05
Einfach ein wenig mit dem Boot fahren und anschl. Öl wechseln wie von Michael beschrieben. Kein umständliches Spülohren anschrauben, Wasser anschließen und warm laufen lassen auf dem Trailer ...
Alt 29.01.2016, 08:09
Boot: Bayliner 2052
https://www.svb.de/de/pela-oelabsaugpumpe-pl-6000.html
Das Dingens also?
Grüüüüße
Jirka
Alt 29.01.2016, 08:13
Ach Jirka,
kannst dir natürlich auch die große holen (haben auch die Gewerbetreibenden im Einsatz). Da ist mit wenigen Pumphüben alles erledigt. http://www.compass24.de/motor/pumpen...el-absaugpumpe
Gibt es auch (weiß aber nicht genau, ob es Pela war) für alte Männer in elektrischer Ausführung
Alt 29.01.2016, 08:14
Ja. Die haben die Meisten, die ich kenne. Oder halt die Große (s. o.) im Link.
Alt 29.01.2016, 12:22
Boot: Keines Mehr
Die 6000cm³ reichen aber für den 4,3l.
@ Thomas die "große" aus deinem Link hat weniger Fassungsvermögen 4L statt die "kleine" 6L.
Allerdings hat sie keine Abschaltfunktion!
Geändert von Plattner (29.01.2016 um 12:27 Uhr)
  #6469
Alt 29.01.2016, 21:42
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Hey leute
Wie reinigt ihr euer vorschiff ? (alles was nach den Scheiben kommt)
bei uns ist es recht hell und staubt ab . Wie habt ihr das so gemacht kann man das eventuell wieder "fetten"?
Danke für die antworten schonmal
Alt 29.01.2016, 22:08
Danke Michael. Da habe ich gar icht drauf geachtet. Komisch Compass hat nur die Kleine. Bei SVB gibt es auch die Große mit 6,5 L. Gibt sogar noch welche mit 9 L. Aber das ist alles für Werkstätten. Braucht man als Hobbyist m. M. nicht. Da reicht die runde PELA 6000
57101
PELA - Absaugpumpe / 6,5 Liter
EAN / Produktcode 4713176300213 88,95 €
Alt 30.01.2016, 07:29
Benutzerbild von Cedrik270405
Der Schlauch kostet 80.€ und ich brauche nicht irgendeine Pumpe die dann irgendwo liegt wenn man sie braucht
Gruß Harald
Alt 30.01.2016, 09:23
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Ich hab mir diese Pumpe zum Ölabsaugen gekauft. Ist Platzsparend immer im Boot dabei. Und Kostet bei Ebay keine 20€. Funktioniert perfekt.
Gruß Reiner
Angehängte Grafiken
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 30.01.2016, 14:53
Boot: Keines Mehr
Die Elektr. nehme ich zum Antriebbefüllen!
  #6474
Alt 30.01.2016, 15:39
Wie machst du das? Schraubst du den Anschluß von der Handpumpe unten rein?
Alt 30.01.2016, 16:43
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Gruß Reiner
Die hab ich auch, funzt super.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
