Alt 27.01.2016, 07:40
Benutzerbild von jolante
jolante jolante ist offline
Boot: Stahlkajütboot
84 Danke in 40 Beiträgen
Standard Kaffee über Laptop
Bekommt ma den Lappi noch mal weder hin?
Alt 27.01.2016, 07:42
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Schwarz, oder mit Milch und Zucker
Alt 27.01.2016, 07:55
Neck Neck ist offline
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Der ist hin.
Ist mir mit Mineralwasser passiert.
Totalschaden.
Alt 27.01.2016, 07:57
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
gab es nicht mal speziell einen Kaffee-über-die-Tastatur-Test...?
Dass die Dinger das aushalten sollten...?
Danke, Kalle
Alt 27.01.2016, 08:06
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.062 Danke in 1.568 Beiträgen
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Der ist hin.
Totalschaden.
Klares Nein!!!!!
Ich habe das selbst auch schon hinbekommen und habe ihn auf der Heizung trocknen lassen, vorher natürlich aufgemacht.
Danach lief er wieder.
Kommt aber sicher auch auf die Menge an.
Wünsche viel Glück!
Jakob
Alt 27.01.2016, 08:22
Klares Nein!!!!!
Wünsche viel Glück!
Jakob
Ein klares !!!!!NEIN!!!!
Aus der Tastatur kam verschiedener farblicherQuaml raus.
Und gestunken hat es auch noch.
Trotz Trocknung, öffnen und zur Werkstatt war das Läppileben ausgelöscht.
Kein Glück gehabt,
Gruß Manfred
Alt 27.01.2016, 08:32
Benutzerbild von Fronmobil
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
Einfach das Kaffeepulver mit einem feinen Pinsel aus der Tastatur wischen.
Das kann der Laptop ab.
Tablets sind da noch robuster ...
Alt 27.01.2016, 08:35
Aber nicht, wenn das Kaffeepulver noch im Filter ist und der frisch aufgebrühte Kaffee aus der Kaffeetasse in die Tastatur läuft.
Dann ist ENDE.
Gruß Manfred
Alt 27.01.2016, 08:39
Dann sollte man eben nicht schon früh beim Kaffee trinken im BF rumfummeln.
Ohje. Er ist 5 Wochen alt....
lancelot65 lancelot65 ist offline
2.636 Danke in 849 Beiträgen
Morgen,
nur der Versuch macht klug und ist nicht strafbar. Es kommt drauf an, ob und was innen feucht oder nass geworden ist. Bei Feuchtigkeit besteht eine Chance, bei Nässe eher nicht.
Wenn du dich damit nicht auskennst; am besten zum Fachmann bringen!
Viel Glück!
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.882 Danke in 1.075 Beiträgen
Das habe ich tatsächlich mal gehört von einer Bekannten, der das gleiche passiert ist. Kaffee schwarz reparabel mit Milch und Zucker nicht!
Gruß *
Alt 27.01.2016, 08:40
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Hatte einen Unfall mit meinem Auto, ist es ein Totalschaden?
Nein!! - Doch!!! - NEIN!1!
Ist doch albern. Es ist wie so oft, es hängt vom Einzelfall ab.
Als wichtige Sofortmaßnahme sollte man den Lappi stromlos machen, also Stecker raus UND den Akku raus. Dann lässt man ihn trocknen (eher Tage als Stunden). War der Kaffee mit Milch und/oder Zucker könnte es sinnvoll sein auch Teile zu reinigen, damit es hinterher nicht klebt. Muss man überlegen wie wichtig einem das Gerät ist und ob man sich zutraut ihn vorsichtig auseinanderzunehmen.
Ist mir das Gerät sehr wichtig, dann sollte er auch bei schwarzem Kaffee von einem Experten aufgeschraubt werden, sonst gilt: Kaputter kann man ihn eher nicht machen. Die Erfolgschancen sind natürlich auch abhängig von den Umständen (wie viel Kaffee, Wo, Sofortmaßnahmen).
vg
Sascha
Alt 27.01.2016, 10:02
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Es gibt einige Notebooks, die haben Tastaturen mit Ablaufkanälen an der Unterseite des Gerätes. Gesehen hab ich das bei Thinkpads und den Panasonic Toughbooks, also eher Geräte für den professionellen Einsatz.
Wenn Flüssigkeit in das Innere gelangt ist, nicht mehr einschalten, Akku entnehmen, das Gerät muß zerlegt und gereinigt werden.
Ich mache so etwas mit Alkohol/Spiritus. Ist aber nicht untrivial und wenn man noch nie ein Laptop zerlegt hat, sollte das Gerät in fachkundige Hände gegeben werden.
Auch auf einem Laptop Mainbord können defekte Bauteile getauscht werden. Ist meist gar nicht so teuer.
Gruß, Jörg!
Alt 27.01.2016, 10:11
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Thinkpad T60, Kaffee schwarz, Rechner sofort hochgenommen und umgedreht. Minimal Kaffeespuren unter der Tastatur. Rechner komplett tot, sogar die Platte.
Alt 27.01.2016, 10:19
Benutzerbild von nasowas66
33.197 Danke in 9.444 Beiträgen
Ist mir schon öfter mit Cola-Light passiert. Mittlerweile ist mein Läppi 8 Jahre alt und hat schon die 3te Tastatur...beim letztenmal schwamm er regelrecht von innen. Läuft trotzdem noch
Gruß Andrea
Alt 27.01.2016, 10:34
Du meinst die Platte ging auch einem anderen Rechner nicht mehr?
Komplett tot klingt nach defekter Stromversorgung auf dem MB, in Berlin gibts einige kleine Firmen, die auf so etwas spezialisiert sind.
Gruß, Jörg!
Alt 27.01.2016, 10:37
ferenc ferenc ist offline
Deshalb, habe ich mir einen Rechner gekauft, der eine spritzwassergeschützte Tastatur besitzt. Gibt es schon in der günstigen Preisklasse. Mit in die Badewanne möchte der nicht, da sollte es schon ein Toughbook sein.
Da hattest du dann den Kaffee einfach unter fließend Wasser abgewaschen.
Wenn das Malheur gerade erst passiert ist, versuche die Feuchtigkeit so schnell wie Möglich raus zu bekommen. Ich würde eine Staubsauger nehmen, so er denn die Feuchtigkeit abkann. Dann trocknen lassen.
Alt 27.01.2016, 10:53
Also,
mir kann so etwas nicht mehr passieren, nie und nimmer, ganz Ehrlich.
Kaffee, oder ähnliches Trinkbares und Läppi oder PC ist immer räumlich getrennt.
Aus Schaden wird man klug.
Gruß Manfred
Alt 27.01.2016, 14:31
Benutzerbild von Canadachris
Auf meiner Arbeit im Sommercamp, fallen staendig die Handys der Lagerleiter in den See, diese packen dann das nasse Handy 24h in eine Plastiktuete voll mit Reis. Der Reis entzieht die Feuchtigkeit und die Handys funktionieren danach meist wieder.
Allerdings bin ich dann der, der die letzten Reiskoerner aus der Ladebuchse knubbeln darf... Chriiiiiiiis, can you please?!
Vielleicht hilft das auch beim Lappy? (ja, ich weiss, viele kleine Oeffnungen wo der Reis rein koennte)
Geändert von Canadachris (27.01.2016 um 14:35 Uhr) Grund: sattsstellung korigird
Alt 27.01.2016, 16:51
Schlimmer: auch mit neuer Elektronik rührt sich die Platte nicht mehr ...
Alt 27.01.2016, 21:12
es war kaffee mit milch. beim versuch den läppi zu starten, wird der bildschirm hell, dann sagt es klick und alles ist weg. der kaffee ist a der linken seite über die tastatur gekippt. der aus und einschalter funktioniert nicht mehr. beim auf und zuklappen wird der bildschirm hell. ich dussel...
Kaffee im Motor, Kaffee auf..... Giligan Motoren und Antriebstechnik 45 11.06.2016 08:46
Neu im Sortiment: Exclusiver Kaffee/Espresso! Pharma98 Werbeforum 1 13.10.2008 21:18
Geruchsentfernung mit Kaffee oder Essig ?!? Schmitzi Kein Boot 20 17.07.2008 21:11
Kaffee oder Tee? divefreak Technik-Talk 9 16.06.2008 12:15
Kaffee und Wohnmobile/Wohnwagen jetmicha Werbeforum 6 12.01.2008 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
