Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 16.01.2016, 09:24
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Altes Siemens-Telefon Fg 23b anschliessen?
mir ist ein ganz gut erhaltenes Fg 23b (späte 60er Jahre?) zugelaufen. Ich würde das Gerät gern an meinen analogen Anschluß anklemmen. Im Moment habe ich eine Einzeldose (TAE), die würde ich dann gegen eine Mehrfachdose tauschen.
Fragen:
Der "Knopf" am Gerät: Ist das ein Nebenstellengerät? Ist das Gerät überhaupt parallel zu meinem vorhandenen analogen Gerät nutzbar oder gibt es weitere Voraussetzungen?
Wie ist die Belegung der Anschlussklemmen?
Danke vorab!
Philip
Alt 16.01.2016, 10:19
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja, ob Dein Netzbetreiber noch Impulswahl unterstützt?
An einer Fritzbox funktioniert so etwas noch, habe wegen des schönen Klingeltons auch so ein noch älteres Bakelit-Telefon W48 angeschlossen. Die Erdtaste funktioniert natürlich nicht, Sternchentaste für Intern gibbet nicht.....
Einfach ausprobieren, eine Qualmwolke entsteht eher nicht....
Alt 16.01.2016, 10:27
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Fragen:
Der "Knopf" am Gerät: ...
Bei uns war der"Knopf am Gerät", um bei Gemeinschaftsanschlüssen eine Freileitung zu bekommen.
Aber da werden sich nur mehr wenige dran erinnern können ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 16.01.2016, 16:12
Benutzerbild von Canadachris
Das laesst sich doch einfach rausfinden, einfach das aktuelle (wenn vorhanden) Haustelefon auf Impuls umschalten, und Testanruf machen.
Alt 16.01.2016, 18:49
Benutzerbild von Starcraft_79
Starcraft_79 Starcraft_79 ist offline
Boot: Starcraft Queststar V8 Mercrusier GM 305 & Zodiac Zoom 340 mit 9.9 PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: PAN-PAN, das Bier ist aus...
151 Danke in 93 Beiträgen
Also normalerweise dürfte es funktionieren, Voraussetzung ist, dass du einen analoganschluss hast. Bei ISDN benötigst du einen AD-Wandler.
Sollte auch beim analogen es nicht funktionieren, dann kannst du dir einen IWV MFV Konverter besorgen. Bzgl Anschluss: analog braucht nur 2 Leitungen diese sind folgende. Beim TAE-F (Telefon) benötigt man nur die Adern 1&2. von vorne auf den Stecker gesehen, die Kontakte rechts unten 1&2.
Einfach das andere Kabel vom alten Telefon auf einen Stecker auflegen, die Stecker gibt's bei Conrad. Und schon funktioniert es. Es wird beim analog Anschluss nur ein Stromkreis geschlossen, von daher funktioniert es eigentlich immer, egal welches Kabel wo aufliegt. Ansonsten geht auch nix kaputt.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Daniel
Alt 17.01.2016, 21:54
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Der Knopf ist eine Erdtaste.
Wählen wird es nicht mehr, aber zumindest klingeln.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 18.01.2016, 08:20
Boot: Ansa 42
Gruß Daniel
Danke, das ist schon die halbe Miete! - leider ist am alten Apparat kein Kabel mehr dran und ich müsste noch wissen, welche Klemmen das dann am Gerät sind.
Der Anschluss ist analog, wenn es klingelt, reicht es mir schon. Außerdem könnte man die Gespräche ja "übernehmen", indem man einfach abhebt, oder?
Philip
Alt 18.01.2016, 08:28
So lange das Gerät nicht an einer Telefonanlage angeschlossen ist und du weiterverbinden willst, kannst du die Taste ignorieren.
Wegen dem Anschluß am Gerät selbst, wäre ein Foto hilfreich.
Alt 18.01.2016, 09:31
Preußenbengel
hier könnte der Willy mal ein qualifiziertes Würstchen zum Senf dazugegeben und ?
er glänzt mit Abwesenheit ....
Alt 18.01.2016, 09:57
Ich bezweifle, daß Willy dieses Endgerät genauer kennt, Siemens hatte da seine eigenen Techniker.
Alt 18.01.2016, 15:23
Es ist nicht für jeden interessant: so knapp ½ Jahrhundert alte Technik: da alles auswendig zu kennen; die Teile waren auch nicht im Bereich der damaligen „Post“ verwendet worden.
Mir fehlt aber der Nerv: so alte Teile aufzubereiten. (habe sowas massenhaft weggeworfen..)
Genau so ist es…….
Anschlusskabel: geht ja direkt neben der Hörerschnur ins Gehäuse rein. Also Abdeckkappe öffnen und nachsehen.
(Großaufnahme..)
Hatte den App. Mal vor langem; keine Erinnerung mehr, was genau für ne Anschluss-Schnur. (..der alte 4-pol.- „AS“ stecker?)
Die alten Anschluss-Schnüre: sind z.T. schwierig zu beschaffen und oft teurer als ein kompl. Neues Telefon………..
Teile:
TAE-F- Anschlusskabel (ev. Im Apparat ne „Western“ Dose einbauen..)
(max. nen €..)
ev. Noch: TAE-Anschlussdose N/F/F; bzw.: F/F kodiert
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (19.01.2016 um 12:12 Uhr) Grund: Änderung; Ergänzung
Alt 18.01.2016, 16:02
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Im Inneren lautet die Bezeichnung bei den alten Telefonen meist A und B
Liebe Grüße
Willi
Alt 18.01.2016, 16:20
pouch pouch ist offline
Boot: Pouch RZ85
11 Danke in 7 Beiträgen
Die Klemmenbezeichnung müsste auch bei Siemens a und b lauten. Mehr brauchst du nicht. W2 war noch für eine Zusatzklingel und E für die Erdtaste. Diese hat heute keine Funktion mehr. Sofern es ein Analoganschluss der Telekom ist, funktioniert da auch noch Impulswahl.
Alt 18.01.2016, 16:29
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Es ist nicht für jeden interessant: so knapp ½ Jahrhundert alte Technik alles auswendig zu kennen; die Teile waren auch nicht im Bereich der damaligen „Post“ verwendet.
Ah, ein Kollege.
Hast du in Landshut oder Regensburg gelernt?
Alt 18.01.2016, 16:49
Bei einem schlichten Analogapparat kann man bei abgenommenem Hörer einfach probieren. Wenn es im Hörer tutet, stimmts. Verpolung ist unkritisch.
Nebenstellenanlagen, die einer Erdtaste zum Weiterverbinden bedürfen, gibts schon lange nicht mehr. Wenn Du eine solche koffergroße relaisgefüllte nagelneue Vorzimmernebenstellenanlage benötigst(1x Amt, 2 Nebenstellen) - PN.
Alt 20.01.2016, 14:26
Boot: Ansa 42
Ich probiere mal rum. Hier übrigens die Klemmen.
Hits:	212
Größe:	73,8 KB
Philip
Alt 20.01.2016, 16:04
Wie ich befürchtet habe, die sind nicht mit a und b bzw. 1a und 1b gekennzeichnet.
Vermutlich sind 1 und 2 richtig, bzw. die Farben Weiß und Braun.
Alt 20.01.2016, 17:13
Also laut DIN 47100 wäre die Belegung wie folgt:
Weiß: 1 / La
Braun: 2 / Lb
Grün: Wecker für La / Tonrufzweitgerät
Gelb: Erde für Amtsholung der Nebenstelle
Grün und Gelb wird heut nicht mehr benutzt, 1&2 bzw La/Lb sind für analog
Auf den Foto sieht es zwar nach grau aus, aber ich geh mal davon aus, dass das weiß sein soll. Grau wäre durchgeschleifte b-Ader und würde so eigentlich keinen Sinn machen
Gruß Daniel
Alt 20.01.2016, 20:38
Ups, nun wird es interessant.
Bei uns hieß das früher schlicht "2. Wecker".
Ich habe übrigens mal "Fernmeldebaumonteur" gelernt, und Ihr?
Alt 20.01.2016, 21:27
Bei uns hieß das Fernmeldehandwerker.
2. Wecker hieß das auch, da war es auch noch so eine mechanische Klingel die mit 120 oder 125 V angesprochen wurde.
Die Ausbilder prießen damals das brandneue Alpha an, da man da verschiedene Tonrufe einstellen konnte.
Alt 20.01.2016, 21:53
In der Lehre habe ich an Tesla, W61, W38 und am Variant rumoperiert... Du meinst nicht den Alpha mit der Tastenwahl?
Alt 20.01.2016, 22:11
Boot: Astondoa 45
http://jens.jm-s.de/comp/telsie.htm
Schickes Gerät, kannte ich gar nicht.
Gruß Frank
Alt 20.01.2016, 22:16
Ja, genau den. Es war nicht das erste mit Tastenwahlfeld, aber das erste ohne mechanischen Wecker und es hatte noch ein paar neue Features die ich nicht mehr genau sagen kann. Gab es vorher schon Wahlwiederholung?
Ansonsten haben wir viel mehr mit den Telefonanlagen zu tun gehabt. Die Fehlersuche war eine echte Logikprüfung, fand ich spannend.
Alt 20.01.2016, 22:25
Das war besser als Hebdrehwähler und Flachrelais einzustellen.
Ein roter Alpha das war damals mein Traum... Irgendwo bei meinem Vater im Keller muss noch einer stehen neben einem W38 glaube ich.
Alt 25.01.2016, 08:29
Boot: Ansa 42
So, der Apparat funktioniert jetzt.
Es waren die beiden unteren rechten Klemmen. Sehr cool, dass man die Klingellautstärke über exzentrische Bohrungen an den Glocken des Läutwerk einstellen kann
Ich habe Apps gesehen, die MFV-Töne generieren (für's Handy, dass man dann an den Hörer hält, um zu wählen). Klappt aber nicht - anscheinend wird's nicht "gehört". Ideen dazu?
Philip
Hilfe!! Altes Boot, neuer Motor, altes Problem Harryhirsch0815 Motoren und Antriebstechnik 22 17.07.2014 06:21
Siemens M-65 ,tablet-PC und Internet? avivendi Kein Boot 17 25.06.2005 09:25
Freisprecheinrichtung Siemens S45i Wolfgang B. Kein Boot 19 16.12.2003 22:27
USB- PCMCIA unter W2000 am Siemens Mobile 700 geht nicht! Pit Kein Boot 9 12.08.2003 11:39
Siemens S55 im Vergleich boatman Kein Boot 39 17.03.2003 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
