Vorherige Seite - Ergebnis 6.401 bis 6.425 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 6.451 bis 6.475 von 8.479
Alt 23.01.2016, 16:13
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Und da kommt leider nur dieser Ölmessstab rein.
Du könntest dir einen Adapter machen lassen. Ich sehe aber keinen wirklichen Vorteil.
Als ich die leere Ölwanne abgeschraubt hatte, war sie dafür das ich sogar einen Kolbenfresser hatte, richtig sauber!
Also kein wirklicher vorteil.
Hits:	143
Größe:	141,5 KB
ID:	678585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	142,7 KB
BreakOutAnotherThousand
  #6427
Alt 24.01.2016, 00:59
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Zitat von GeneralVerbal Beitrag anzeigen
Aber jede verdammte Ölwanne muss doch ne Ablassschraube haben....
Hallo Jirka,
ich glaube Du hast den selben Motor wie ich.
Den 4,3l Mercruiser mit 205PS.
Mein Motor hat eine Ölablassschraube, wie beim Auto üblich.
Aber ran kommen ist der absolute Wahnsinn!
Ich habe mir einen Ringschlüssel speziell verlängert, damit ich da richtig ran komme!
Dazu noch einen Frostschutzkanister halbiert (eher nur ein drittel brauchbar) und an dessen ursprünglichen Ausgießer, ein Stück Gartenschlauch befestigt, welcher durch die Öffnung vom Lenzstopfen passt. Ich stelle den halbierten Kanister unter die Ölablassschraube und lasse per Gartenschlauch das Öl durch die Öffnung vom Lenzstopfen in einen Kanister fließen.
Sportliche Grüße
Tom
  #6428
Alt 24.01.2016, 06:17
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
So, nachdem ich jetzt alles und nichts weiß, fahre ich nachher zum Boot und schau mir die Sache an!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 24.01.2016, 07:56
Benutzerbild von Cedrik270405
Zitat von tomtomtom Beitrag anzeigen
Hallo Jirka,
Mit dem Schlauch wird auch bei dir der Ölwechsel ein Kinderspiel [emoji6]
Gruß Harald
Alt 24.01.2016, 08:53
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Weiß nicht, ob es dir weiterhilft: ich habe einen 3.0L TKS und der hat den Ablaßschlauch definitiv.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 24.01.2016, 10:06
Boot: Bayliner 2052
Ich glaube Michael hat recht, wenn ich vor dem Motor stehe, unten rechts ist eine Schraube! Und genau da geht der Ölpeilstab rein...
Ansonsten hab ich da keine Schaube entdecken können...
Grüüüüße
Jirka
Alt 24.01.2016, 10:28
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Hallo Jirka,
bei mir sieht das so aus - und ich denke, wir haben die gleichen Motoren
Hits:	199
Größe:	57,6 KB
ID:	678649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	78,7 KB
Schöne Grüße Frank
  #6433
Alt 24.01.2016, 10:30
Nachdem das Boot noch nicht geholt wurde, kann ich einmal versuchen ein Bild zu machen, um zu sehen, wo der Schlauch befestigt ist.
Schöne Grüße Frank
  #6434
Alt 24.01.2016, 10:31
Boot: Bayliner 2052
Das wäre klasse!!!
Grüüüüße
Jirka
Alt 24.01.2016, 10:33
Da macht der Ölwechsel noch Spaß
Schöne Grüße Frank
  #6436
Alt 24.01.2016, 14:59
Hallo Jirka,
Wie hast du den Gartenschlauch den oben am Auspuff befestigt ? Einfach reingeschoben ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 24.01.2016, 17:21
Hallo Dirk,
das ist ein 1" Schlauch und den habe ich soweit wie möglich reingesteckt - links und rechts - je einen - mit einem kleinen Lappen und mit Hilfe eines Schraubendrehers rings rum abgedichtet. Hält perfekt für's Einwintern!
Schöne Grüße Frank
  #6438
Alt 24.01.2016, 17:27
Hier noch ein Bild - ist zwar jetzt nicht mein Boot, sondern das von meinem Kumpel - aber so wintern wir ein!
Hits:	183
Größe:	92,4 KB
ID:	678720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	56,7 KB
Schöne Grüße Frank
Alt 24.01.2016, 18:01
Boot: Keines Mehr
http://bpi.ebasicpower.com/shop/inde...05bdd0be313797
So sieht der Schlauch aus!
Sammelbestellung?
  #6440
Alt 24.01.2016, 18:10
Boot: Bayliner 2052
Wie jetzt, geht wohl jetzt doch? Also ich nehme einen, wenn es funktioniert!!
Grüüüüße
Jirka
Alt 24.01.2016, 18:18
Warum soll es nicht gehen? - Ich habe den Schlauch ja auch verbaut.
Schöne Grüße Frank
Alt 24.01.2016, 19:38
Aber da ist kein Draht am Ende des Schlauch, da musst ja wieder in der Bilge rumturnen [emoji15]
Gruß Harald
Alt 24.01.2016, 19:55
Boot: Bayliner 2052
Na den blöden Draht bekomme ich dann auch noch dran!
Grüüüüße
Jirka
Alt 24.01.2016, 19:57
Dann bekommst du ihn nicht mehr durchs Loch [emoji16]
Gruß Harald
Alt 24.01.2016, 20:40
Boot: Keines Mehr
Bekomme ja bald meinen neuen Motor da kann ich noch easy Änderungen vornehmen.
Ölfilter bekommt auch einen neuen ordentlichen Platz!
Für den Fädeldraht könnte mann ne Messing U-Scheibe an den Verschluss löten
Alt 25.01.2016, 04:50
Boot: Bayliner 2052
Michael bestellst du nun?
Grüüüüße
Jirka
Alt 25.01.2016, 10:07
Boot: Keines Mehr
Nein!
Habe gerade noch mal nachgeschaut. Ist bei meinem neuen Motor schon dabei!
Alt 25.01.2016, 10:15
Boot: Bayliner 2052
Aber das Ding passt definitiv bei mir?? Dann bestelle ich mir das Dingens!
Grüüüüße
Jirka
Alt 25.01.2016, 19:03
Boot: Keines Mehr
Ich weiß nicht ob das Ding eine Durchgangsbohrung hat, wo du den Peilstab dran schrauben kannst!
Unterschied im Preis ist OEM Teil 138$ das was ich rausgesucht habe 25$
Irgend ein Unterschied wirds schon geben.
Ich würde dann auch das Gewinde nachschauen was drin ist 3/8 NPT könnte sein!
Alt 25.01.2016, 19:36
Boot: Bayliner 2052
Du verwirrst mich gerade....
Grüüüüße
Jirka
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
