Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 546Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 546
Alt 14.01.2016, 14:14
Benutzerbild von chris1003
2.596 Danke in 1.251 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Kann mir jemand erklären wie die elektronische Schaltung funktioniert?
Mich würde interessieren, was und wie bei der Schaltung etwas mechanisch eingestellt werden kann. Vom Shift Modul am Motor geht doch der Seilzug zu den Antrieben, wie wird dort die Seillänge eingestellt?
Wäre nett wenn mir das jemand erklären könnte.
Gibt es eine Anleitung für diese Einstellung?
Christoph
Ich habe mich nun von einem guten Freund im hohen Norden aufklären lassen und nun weiß ich auch wie eine elektronische Schaltung funktioniert und wie die Seillänge eingestellt werden muss sowie, wie man das EVC kalibriert.
Sollte jemand diese Fragen haben darf er gerne an mich heran treten.
Wenn ich am Abend zeit habe werde ich es hier auch posten.
Alt 14.01.2016, 19:45
XXXXXXX
Zur Aufklärung: es gibt das EVC auch ohne elektronische Schaltung, diese ist nur ein optionales Element des EVC.
Normalerweise gibt es für EVC und elektronischer Schaltung von VOLVO hinreichende technische Lektüren, die den Serviceunterlagen dem Boot beigefügt sind. Wenn nicht, einfach mal den Volvo Händler seines Vertrauen fragen.
Alt 15.01.2016, 08:58
Also beim Boot sind sicher keine technischen Lektüren dabei welche ich als technische Lektüre verstehe.
Ich brauche das Werkstatthandbuch um mir ein bild davon zu machen und dieses ist schwer zu bekommen, hab erst umlängst ein Angebot von Seifert und Schmiedt oder wie die Firma heißt bekommen, für den Motor sowie den Antrieb über 300.- Euro. Ok ich bekomme die Bücher auch anders, aber das ist doch abzocke für ein PDF...und volvo verkauft diese Bücher nur mit Ersatzteilelisten
Alt 18.01.2016, 07:42
XXXXXXX
Hi wollte nur zeigen wie die original Y-Verzweiger und der Luftauslaß für die Backkabine aussehen.
Man kann im Y-Verteiler mittels einer Klappe den Luftstrom verteilen.
Alt 18.01.2016, 19:30
Fragen zu DPS-A Antrieb?
Was muss abgebaut werden um den Kardanbalg zu wechsel?
Was wenn das Schaltseil gewechselt werden muss, wie geht das, kann man das einfach durch den Transon fädeln oder ist da was besonderes zu beachten bzw. zu wissen
Kann man den Auspuffbalg ohne etwas abzubauen wechseln?
Alt 22.01.2016, 19:00
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Bälge wechseln: Bolzen von Trimmzylinder raus, Muttern von Schaltseil am Antrieb ab, 6 Muttern links und recht weg, Schelle Balg antriebsseitig lösen, Antrieb abziehen.
Auspuffbalg würde ohne gehen, aber nachdem der unwichtiger ist wechselt man den kaum alleine
Schaltseil ist mit Gummistopfen in Antrieb abgedichtet und innen Hlteklammer zur Sicherung. Ist eine rechte Fummelei
Gruß Jörg
  #107
Alt 22.01.2016, 19:32
Danke Jörg.
ok ich dachte wenn das so eine Aktion ist wie beim Bravo3 na servas...da habe ich das Glockengehäuse abmontieren müssen um die Bälge zu wechseln.
Wo ist der Schaltzug abgedichtet, außen oder innen, innen ist ja dieses Rohr als Führung an der Spiegelplatte innen, ist dort die Abdichtung oder außen an der Spiegelplatte?
Wird der Seilzug von innen nach außen geschoben oder umgekehrt? Geht der Antrieb nur ab wenn die Schellen von beiden Bälgen losgeschraubt wird?
Der Kardanbalg ist doch Antriebsseitig nur eingehängt und am Transom mit einer Schelle befestigt, oder ?
Der Auspuffbalg ist an beiden Enden mit einer Schelle gesichert, oder habe ich da was übersehen?
Alt 22.01.2016, 19:40
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
@ Jörg, das Schaltseil ist nicht durch den Gummipropfen abgedichtet sondern die Kabel des Trimmsenders.
Der Schaltzug wird einfach durch einen fest am Transum eingeschraubten Schlauch ins Innere geführt.
  #109
Alt 22.01.2016, 19:44
Boot: Cranchi 50 HT
Stimmt hast Recht, das hab ich jetzt verdreht
Gruß Jörg
Alt 22.01.2016, 19:49
....und der Schlauch bzw, das rohr geht viel höher als der Wasserstand außen - hoffentlich
Das ist dieses Rohr,....oder..siehe jpg
Hits:	139
Größe:	52,4 KB
Alt 22.01.2016, 20:25
Boot: Cranchi 50 HT
Ja siehst du hinten im Motorraum
Gruß Jörg
Alt 23.01.2016, 08:17
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
ich klinke mich mal da ein. Bin gerade beim Schaltzug wechseln,
besser gesagt raus ist der Alte schon, einfach nach innen durchgezogen,
ging relativ einfach.
Jetzt ist der Neue mit der Post gekommen, fädelt man den besser von innen nach außen oder von außen nach innen durch das Transom?
Vom Gefühl her würd ich die von innen nach außen Variante tippen.
Hat da jemand Erfahrung?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Alt 23.01.2016, 11:55
XXXXXXX
Gruß Jürgen
Von innen nach außen
  #114
Alt 23.01.2016, 12:24
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Gibt es für den Schaltzug einen empfohlenen Tauschintervall?
Beste Grüße Andy
Alt 23.01.2016, 14:20
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Meines Wissens nicht, ich war mit der Gängigkeit nicht mehr zufrieden.
Allerdings selbstverschuldet durch abknicken bei der Antriebsmontage letztes Jahr beim Bälge wechseln.
Gruß Jürgen
  #116
Alt 24.01.2016, 20:01
Bekommt man eigentlich den Schaltseilzug aus der Hülle heraus um diesen neu zu fetten oder zu entkalken? Ich meine ohne die Hülle zu entfernen!
Alt 24.01.2016, 20:32
Boot: Cranchi 50 HT
Nein, bring auch nichts, da nicht der Zug selbst sondern die Hülle durch Rosteinlagerungen schwergängig wird. Wenn du da Schmiermittel z.B. von oben reinlaufen lässt hilft das nur kurzfristig.
Kannst du aber eigentlich lassen das zu prüfen, das EVC meldet dir schon wenn der Zug schwergängig ist und geht auf Störung. Im Frühjahr kann das beim ersten Schaltvorgang durchaus mal vorkommen, dann manuel mal bewegen und es geht wieder
Gruß Jörg
Alt 24.01.2016, 21:09
Danke für die Antwort [emoji1]
Alt 28.01.2016, 19:56
So meine Freunde, heute sind meine Auspuffkrümmer gekommen, wisst Ihr wieso bei jedem Krümmer zwei Dichtungen zwischen Sammler und Steigrohr dabei sind, gehören da zwei übereinander rein?
Achja, was ich noch fragen wollte, wen ich die Dichtung vom Sammler am Motor abschabe wie verhindere ich dann, dass Reste von der Dichtung durch die 4 Öffnungen in den Kopf fallen, soll ich da in die 4 Löcher einen Stoffrest reinstecken oder gibt es da eine bessere Lösung dafür?
Liebe Grüße
Christoph
Alt 29.01.2016, 06:20
Boot: Cranchi 50 HT
Liebe Grüße
Christoph
Hast du jetzt einfach neue Krümmer gekauft?
Du brauchst nur eine Dichtung, 2 Dichtungen braucht man nur wenn du Risererhöhungen (Zwischenstück ) hättest.
Kannst in Abgaskanal einen Lappen stecken, aber eigentlich ist egal, die Reste würde er beim Anlassen sowieso rausblasen.
Wichtig ist, daß du die 4 Gewindelöcher vor dem Einschrauben der neuen Schrauben mit Druckluft ausbläst, denn wenn Wasser drin ist und du Schraubst die Schraube rein wird diese nicht fest, bzw. sprengt den Krümmer.
Dichtfläche mit Schaber reinigen, würde nicht unbedingt mit Schleifpapier schleifen, denn du schleifst schnell die Dichtfläche krumm
Gruß Jörg
Alt 29.01.2016, 07:44
Ja ich habe neue Krümmer gekauft, im nächstem Jahr hätte ich diese sowieso gewechselt, die zweite kann ich mir aufheben und bei einer Kontrolle verwenden.
Das sind aber sehr komische Dichtungen, das ist ja nur ein Aluteil mit 5/10 oder so mit einer Beschichtung, das soll dicht sein?
Geändert von chris1003 (29.01.2016 um 07:50 Uhr)
Alt 29.01.2016, 16:22
Boot: Cranchi 50 HT
Kauf dir paar originale Volvo Dichtungen und werf die dabei waren weg
Gruß Jörg
Alt 30.01.2016, 20:24
Was heißt original Volvo Dichtungen, die waren bei den originale Volvo Krümmer dabei?!? Gibt es andere?
Hits:	137
Größe:	78,4 KB
ID:	679596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	65,6 KB
Alt 30.01.2016, 20:43
Boot: Cranchi 50 HT
Passt doch, die meinte ich, die sind völlig OK
Gruß Jörg
Alt 30.01.2016, 21:06
Ja also, doch
Ich kann mir nur nicht so richtig vorstellen das diese Flachdinger dichten können
Wenn ich da an die Mercruiser Dichtungen denke, die waren da schon etwas wertiger ausgeführt (Dry Joint Dichtungen)
Hits:	131
Größe:	9,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
