Alt 13.01.2016, 20:34
DirtyHagrid DirtyHagrid ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury SC1000 System Monitor PROBLEME (F40 EFI 2005)
Hallo Bootsfreunde!
Ich bin neu hier im Forum, heiße Marcel, 25 Jahre alt und Neubootler
Ich habe ein Problem...
Ich möchte bei meinem vor kurzem gebraucht gekauften Motor ein Mercury SC1000 System Monitor einbauen.
Leider schaffe ich es nicht, dass das Teil irgendwelche Daten anzeigt.
Hier mal ein Paar Daten zum Motor und Aufbau:
Hersteller: Mercury
BJ: 2005
Typ: F40 ELPT EFI
Aus dem Motor führt eine 13-Polige Leitung zur Schaltbox.
An der Schaltbox habe ich eine Smartcraft Buchse.
Hinten im Motor Steckt ein Terminator-Widerstand.
Von der Schaltbox aus habe ich die Smartcraft Buchse mit einer Verlängerung (1,8m von eBay) zum Steuerstand verlängert.
Unterm Steuerstand befindet sich eine Junction-Box.
In der Junction-Box steckt ein weiterer Terminator-Widerstand, Die Verlängerung von der Schaltbox, der Leitungssatz zum SC 1000 Monitor sowie eine Staubschutzkappe.
Auf dem vom Motor ausgehenden, Originalen 13-Poligen, Motorleitungssatz befindet sich keine Aufschrift ob ein Widerstand bereits integriert ist.
DAS PROBLEM:
Ich bekomme keinerlei Daten auf dem Monitor angezeigt.
Nach dem Systemstart blinkt eine Anzeige mit "Set" auf.
nach drücken der "Mode"-Taste erfolgt dann der automatische System Selbsttest.
Danach bekomme ich die Meldung "None" (Laut Handbuch falsch verkabelt oder zu viele/wenige Terminator Widerstände)
Ich habe das Gerät schon auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt, die Widerstände am Motor/Junction-Box getauscht/weggelassen => Nichts.
Immer nur die Meldung "None" keine Spannung, Temperatur etc.
Kein Plan was ich falsch mache.
Habe zum Test mal einen Analogen Drehzalmesser angeschlossen (Graue Leitung an der Smartcraft-Buchse) => Signal liegt an. Bin mir nur nicht sicher ob mich das hier weiterbringt..
Vielleicht sind hier ja ein Paar Smartcraft-Genies unterwegs und können mir weiterhelfen
Als nächstes würde ich dann in eine Werkstatt Fahren und den Motor mal auslesen lassen bzw. mit einem Oszi die CAN-Leitungen erfassen.
Habe heute bestimmt 8 Stunden mein glück versucht, ohne Erfolg.
Bin für alle Vorschläge offen
DANKE!
Alt 13.01.2016, 20:47
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Hallo, ich bin nicht sicher ob Du bei einem Motor überhaubt eine Junctionbox benötigst.
Ich hab einen Mercmonitor ohne Box angeschlossen
Živjeli Rainer
Alt 13.01.2016, 22:43
Ich brauche die Box eigentlich nur als Verbindung.
Die Enden der Leitungssätze von Monitor und Schaltbox sind weiblich.
Alt 14.01.2016, 12:03
Achso, ich komme aus dem Raum Heilbronn.
Ist zufällig jemand aus der Gegend bei dem ich meinen Monitor mal kurz anschließen könnte?
MfG
Alt 14.01.2016, 14:09
Benutzerbild von Thomas J.S.
Ich wollte meinen 2005 er 115efi auch aufrüsten.
Leider bei diesem Baujahr noch nicht unterstützt.
Kläre ab ob deiner das kann.
Gruß Thomas
Alt 14.01.2016, 17:20
Gruß Thomas
Wie finde ich das heraus?
Gibts da ne Datenbank [emoji1]
Bzw kann mir das ein Händler anhand der Seriennummer sagen?
MfG
Alt 14.01.2016, 21:08
Das kann der gutgeschulte Fachhandel für eine Spende in die Kaffekasse abklären.
Gruß Thomas
Alt 20.01.2016, 04:56
Hallo Marcel ,
bist du der Lösung des Problems schon näher gekommen?
Kleine Info bitte.
Gruß Thomas
Alt 20.01.2016, 09:17
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Grundsätzlich hat er ab 2002 einen Smartcraftanschluß
Schau mal hier ab Seite 580 und vergleiche deine Aderfarben:
http://boatinfo.no/lib/mercury/manua...0_02.html#/580
Habe aber vom Thomas J.S gelernt, es gibt Re-Importe die haben es nicht
Gruß Jörg
Alt 22.02.2016, 23:31
Hallo und danke für die Infos!
Habe nun eine weile nichts am Boot machen können.
Aber nun geht alles!
Habe einfach einen neuen 2-fach Terminierten Leitungssatz gekauft und direkt hinten in den Motor eingesteckt und vor zum Steuerstand gelegt.
Nun leistet der MercMonitor seine Dienste
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Mercury SmartCraft SC1000 Monitor Paul_Schulze Allgemeines zum Boot 10 04.02.2017 11:20
Smartcraft SC1000 Monitor Trimmung Fishermen Motoren und Antriebstechnik 0 14.04.2014 20:30
Smartcraft SC1000 System Monitor Der Bubbes Motoren und Antriebstechnik 2 12.01.2014 19:18
Smartcraft SC1000 Monitor lebch Allgemeines zum Boot 0 06.05.2010 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
