Vorherige Seite - Ergebnis 9.751 bis 9.775 von 14.446Nächste Seite - Ergebnis 9.801 bis 9.825 von 14.446
Alt 15.01.2016, 15:34
alex_e alex_e ist offline
17 Danke in 10 Beiträgen
Moin Moin,
mir lässt das mit dem SmartCraft irgendwie keine Ruhe. Auf den Bildern kann man wohl nichts sehen, oder?
Ich habe einen ähnliches Thema beim Bootsanglerclub gefunden. Der Motor sieht eigentlich genauso aus wie unserer: http://bootsanglerclub.de/wbb/wbb/in...d&postID=27983
Könnt Ihr damit mehr anfangen?
Danke für Eure Mühe
Hits:	179
Größe:	162,2 KB
ID:	677450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	40,7 KB
Alt 17.01.2016, 20:16
Benutzerbild von Sharky
Sharky Sharky ist offline
Boot: Quicksilver PH 640 100PS Mercury
39 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Ich würde erstmal versuchen den Wischerarm mit Look Tite oder anderen Metallklebern wieder zu montieren,weil günstiger als ein neuer Motor.Wenn`s dann nicht halten sollte dann bleibt nur den Motor zu erneuern.Sollte die Welle schon zu dünn sein,helfe Ich mir in diesen Fällen mit Teelichtern bzw. die leeren Aluschalen,da es sehr weiches Alu ist lässt es sich gut schneiden/formen um zb.zu groß geworden Schraublöcher wieder zu verkleinern oder halt die Welle wieder etwas Dicker zu machen.Es ist mitunter keine Dauerlösung aber eine Notlösung,die bei mir aber des öfteren Länger gehalten haben als vermutet.Die Lösung verwende Ich aber nicht nur am Boot,sondern auch bei anderen Reperaturmaßnahmen .
Gruß Jörg
Danke für die Tipps, hab das Problem schon gelöst indem ich die erst die Scheibenwischerwelle und dann den Wischer mit einen 2.5 mm Bohrer durchbohrt hab. Dann 3mm Bohrer nachgebohrt und 3mm Messingschraube verschraubt. Fertig
Gruß Winni
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 18.01.2016, 10:46
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
378 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Zusammen,
bei meiner Vorstellung letzte Woche hatte ich wegen Eurer Erfahrungen mit der Badeleiter bei der Commander nachgefragt. Leider noch keine Infs bekommen. Vermutlich ist das bei den ganzen Infos über mich und Boot auch zur kurz gekommen.
Wie sind Eure Erfahrungen bei der Badeleiter für die Commander 600? Ich habe das Gefühlt, dass sie etwas kurz ist und man sich auch nicht richtig festhalten kann wenn man ins Boot zurück klettert.
Alt 18.01.2016, 17:12
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.760 Danke in 4.389 Beiträgen
Hallo Jörg,
ist tatsächlich unter gegangen, willkommen hier bei den Quickies.
Zur Commander 600 kann ich nichts sagen, bei meiner 555 war mir die Badeleiter auch zu kurz und ich habe es so gelöst.
Gerhard
  #9780
Alt 19.01.2016, 14:10
Hallo Jörg,
Hallo Kladower,
super. Vielen Dank. Ich denke das hilft mir auf jeden Fall mal weiter.
Gruß Jörg
Alt 21.01.2016, 11:54
Hallo Zusammen,
wie bereits beschrieben hat es mir auf der Fahr von Holland nach Deutschland die Plane an meiner Quicksilver verrissen. Weiterhin ist das runde Polster für die Liegefläche eingerissen. Ich war nun bei unserem lokalen Bootssattler und habe mir für eine Tranportpersenning und einen neuen Bezug für das runde Polster ein Angebot machen lassen.
Die Transportpersenning soll über 1300 Euro kosten und der Bezug über 300. Was mein Ihr dazu? Scheint mir etwas teuer zu sein.
Über Eure Antworten freue ich mich.
  #9782
Alt 22.01.2016, 04:55
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Zitat von Trissi Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Hallo Jörg,
so rein vom Gefühl her, finde ich es auch recht teuer. Als ich für mein altes Boot ein Camperverdeck machen lassen wollte, habe ich mir eine ganze Reihe Angebote eingeholt und muss sagen, dass die Preisunterschiede immens sind. Ich hatte Angebote zwischen 1200,- und über 3000,-! Bestimmt sind die billigsten dabei auch qualitativ nicht vergleichbar, da der Preis der Materialien natürlich auch ´ne Rolle spielt und Qualität bei der Fertigung sicher seinen Preis hat, jedoch "rochen" die teuersten Angebote im Vergleich auch ganz schön nach Abzocke.
Du solltest mal bei dem ein oder anderen Sattler in Mecklenburg oder Berlin anfragen, das waren in meinem Fall so tendenziell die günstigeren.
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
  #9783
Alt 22.01.2016, 08:32
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Hallo Zusammen,
Ja, das finde ich auch recht üppig. Da muß ich Danny recht geben.
Geh nochmal woanders hin.
Nur mal so als Anhaltspunkt:
Ich habe für sowas mal 500,- € bezahlt. Das war für einen 7,30m amerikanischen Daycruiser und ist allerdings schon 8 Jahre her.
Gruß Gunter
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  #9784
Alt 22.01.2016, 11:01
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Probier es hier einmal er hat für Quicksilver fertige Planen https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...EPP1fumFV5HPXQ
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
  #9785
Alt 22.01.2016, 11:12
Hallo Volker,
super. Vielen Dank für die Info. Habe gerade eine Anfrage gemacht. Die Sattlerei will Vorauskasse. Ist das ein zuverlässiges Unternehmen?
Gruß Jörg
Alt 22.01.2016, 11:49
Panchito Panchito ist offline
Boot: Quicksilver 430 Active Cabin mit 50 PS Mercury
59 Danke in 18 Beiträgen
Moin Jörg,
Versuchs doch mal in Kiel
Dort hab ich meine auch her und Super Material.......
LG Uwe
Immer eine......
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1471962036
  #9787
Alt 22.01.2016, 12:31
Zitat von Panchito Beitrag anzeigen
Moin Jörg,
Hallo Uwe,
vielen Dank für die Info. Hast Du mir eine Adresse in Kiel?
Alt 22.01.2016, 13:18
der Händler ist auch hier im Forum Aktiv....
KevinFLT einfach mal anschreiben.....
LG Uwe
Immer eine......
  #9789
Alt 22.01.2016, 13:25
....und so sieht sie aus.....
Hits:	197
Größe:	88,5 KB
LG Uwe
Immer eine......
  #9790
Alt 22.01.2016, 15:30
Hallo Volker,
Gruß Jörg
Es ist ein Unternehmen in meiner Nähe er ist zuverlässig mit der Arbeit,
aber bei seinen Terminzusagen naja.
Zzt ist er auf der Boot in Düsseldorf. Die Planen fertigt er nur in einer Farbe und Material.
  #9791
Alt 23.01.2016, 11:02
Hi Volker,
hast Du selber bei Hintsches schon mal was gekauft / machen lassen ?
Könntest Du mal sagen was und zu welchem Preis, damit man eine Vorstellung bekommt, was die so für Preise aufrufen ?
Danke im Voraus
Danny
  #9792
Alt 23.01.2016, 12:45
Zitat von Danny26 Beitrag anzeigen
Hi Volker,
Danke im Voraus
Ja habe ich meine Ganzpersening ist von Ihm Preis meine ich liegt um die 800 euroen müsste es genau nachschauen hab damals meine Anhänger mit neuen Planen bestücken lassen.
Alt 24.01.2016, 13:23
Benutzerbild von Arvor 215 Krischan
Arvor 215 Krischan Arvor 215 Krischan ist offline
Boot: Quicksilver Arvor 215
Rufzeichen oder MMSI: DF6185
335 Danke in 86 Beiträgen
Standard Boot 2016
Hallo Quicksilvergemeinde,
wir waren gestern auf der Boot in Düsseldorf und es war wieder interessant mit vielen Neuvorstellungen. Natürlich waren wir auch am Quicksilverstand bei Kevin. Ich habe auch bei anderen Herstellern geschaut, aber für mich persönlich kommt, nach wie vor, nur die Quicksilver Captur Arvorserie in Frage, da Quicksilver momentan noch fast der einzige Bootshersteller ist, der Pilothouseboote mit Innenborder und Wellenantrieb anbietet. Fazit: Die Messe ist wieder lohnenswert. Anbei zwei Bilder.
Hits:	221
Größe:	55,2 KB
ID:	678666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	43,2 KB
  #9794
Alt 25.01.2016, 12:34
Benutzerbild von tinchen
tinchen tinchen ist offline
Boot: Four Winns 258
4 Danke in 3 Beiträgen
tinchen eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo!
ich war auch am Samstag auf der Boot. Macht jedes Jahr aufs neue immer wieder Spaß!
Der Quicksilverstand war auch mein Favourit. Wir haben uns direkt in die neue 755 verliebt, jedoch ist sie für unsere Zwecke (Kroatien) leider zu breit...
Wir überlegen schon relativ lange, die Quicksilver 705 zu kaufen. Da es ja keine "kleine" Investition ist, möchten wir sie unbedingt vorher mal Probe gefahren haben. Am liebsten als Vergleich mit dem Benziner Innenboarder und dem 150 PS Mercury.
Jetzt mein Aufruf:
Gibt es hier jemanden der eine 705 hat?? Und der bereit wäre, sie uns mal vorzustellen?
Würden uns SEHR freuen!!
Achso, und falls jemand Interesse an einer SEHR schönen 605 Sundeck mit komplettem Camper Verdeck und Trailer und 150 PS Mercury!
Alt 25.01.2016, 12:38
Benutzerbild von Oscar04
Oscar04 Oscar04 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
252 Danke in 86 Beiträgen
Hallo Leute,
wir haben uns gestern auch die Füsse in Düsseldorf plattgelaufen. Da wir derzeit keine
Anschaffungen planen, wars nur zum schauen.
Ja wenn man andere Möglichkeiten hätte............
Unsere grosse Tochter war das erste Mal mit und staunte in Halle 6 natürlich ohne Ende.
Irgendwann am Nachmittag war das Staunen schon lange vorbei und dann war es für sie nicht mehr so lustig.
Fazit: Meiner angetrauten und mir macht es immer noch Spass, einmal im
Jahr zuträumen. Nächstes Jahr wieder, wahrscheinlich dann wieder ohne Kind.
Viele Grüsse
Alt 25.01.2016, 12:59
M3Hunter M3Hunter ist offline
Boot: schwimmt
3 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von tinchen Beitrag anzeigen
Hallo!
Jetzt mein Aufruf:
warum ist die zu breit für Kroatien ?
Alt 25.01.2016, 13:03
Weil man in Kroatien keine Sondergenehmigung bekommt um sie zu trailern. 2,55 ist max.
  #9798
Alt 25.01.2016, 14:54
Hopfelperle Hopfelperle ist offline
Boot: Rajo 560 Open 100 PS Mercury
136 Danke in 89 Beiträgen
Hallo an Alle im Thread!! hatte vor Jahren eine Quicksilver 500 Commander, welche wir nach etlichen Reparaturen/ Lenkung und Motor verkauft hatten.
Nun spielen wir mit dem Gedanken uns eine 555 Open Aktiv zu zulegen mit 80 oder evtl. mit 100 PS. Habt Ihr ein paar Info´s für mich was ich beim Kauf/Händler oder allgemein über das Boot beachten sollte. Bin für alle Anregungen dankbar.
Gruß Tom
Alt 25.01.2016, 15:01
Boot: Nidelv 26
Hallo Tom,
nimm 100 PS, das ist die ideale Motorisierung. Willst Du neu kaufen oder gebraucht?
Gerhard
Alt 25.01.2016, 17:41
forza.5 forza.5 ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555 + Etec 115HO
349 Danke in 141 Beiträgen
Hallo Tom
Wir haben eine Active Open 555.
Auf (aus meiner Sicht) keinen Fall unter 100PS.
Du wirst nach den anfangs Glücksgefühlen ganz schnell merken das die Kombo unter 100PS deutlich zu träge ist.
Wir haben den E-Tec HO115PS (2-takter) und sind von der Leistung her zufrieden.
Mit dem Motor kommt man gut aus den Pötten und recht zügig ins gleiten.
Wenn es für euch machbar ist rate ich dir eher zu dem 115PS Motor
(in deinem Fall wohl dem Mercury).
Der 4 takter ist auch etwas träger im Beschleunigen.
Der Trailer sollte auch groß genug dimensioniert sein, z.B. 1500kg evtl. je nach Motorengröße und Zuladung 1800kg.
Es gibt hin und wieder Angebote bei irgendwelchen Kleinanzeigen mit einem 1350kg Trailer der somit unterdimensioniert ist.
Die Frage ist auch wo möchtet ihr denn mit dem Boot fahren?
Nur Binnen reicht der 100er Motor.
Wenn es aber auch im Sommerurlaub aufs Meer soll empfehle ich euch den 115PS Motor.
So sieht das Funmäßig bei 115PS aus
Späßchen !!!!!!!!!!!!
Grüßle Marco
Geändert von forza.5 (25.01.2016 um 19:13 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
