Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 294Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 294
Alt 17.01.2016, 13:29
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Dann kann ja bald der Motor rein
Ich warte noch auf den neuen Fäkaltank. Den würde ich gerne vorher einbauen, passt von den Maßen her zwa auch hinterher noch rein, ist aber unnötige Fummelei. Bis zum Saisonbeginn ist ja noch viel Zeit
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 17.01.2016, 14:37
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Naja dafür hast Du dann kein platz links beim Motor! Also auch wieder ne Fummelei
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 17.01.2016, 15:33
Boot: Doral 250 SE
Hast auch wieder Recht, obwohl so schlank wie du bist passt du ja in den kleinsten Spalt
Gruss - Peter
Alt 17.01.2016, 15:41
Boot: Doral 250 SE
Bellhousing Montage musste ich abbrechen. Getriebeöl-Durchführung im Gimbalhousing ist der Schlauch irgendwie komisch geknickt worden und dabei ist der Anschluss abgebrochen Nur gut das ich das gemerkt hab bevor ich der Sicherungring vom Kreuzgelenkbalg reingeklopft habe.
Gruss - Peter
Alt 17.01.2016, 16:57
Pete habe ich das verursacht mit der fachgerechten demontage des Nippels?
Freundliche Grüsse
Alt 17.01.2016, 18:05
Boot: Doral 250 SE
Nein Nein dein "fachgerecht" ausgebauter Nippel war auf der Innenseite des Gimbalhousings, meiner auf der Aussenseite. So gleicht sich also alles aus
Gruss - Peter
Alt 17.01.2016, 19:10
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Zwischenzeitlich ist auch das Kreuz mit Lager von Cyrus gekommen.
Das passte einwandfrei und lies sich perfekt ein bauen.
Um die Lagerhüsel sauber einzupressen habe ich mir kurzerhand ein Presswerkzeug aus einer alten Drehbank-Gewindeeisenhalterung gebaut. Damit ginng das perfekt rein.
warum sehe ich beim demontierten Bravo Antrieb immer ein zerlegtes Kreuzgelenk,
läßt sich der Antrieb nicht wie ein Alpha One (mit Antriebswelle) demontieren?
Bravo ist für mich Neuland und weckt grosses Interesse.
Bin für jede Information dankbar.
Harry SG
Alt 17.01.2016, 19:25
Klar! Aber das Kreuzgelenk hatte einen Schaden. Deshalb. Wir warteten auf die Teile
Freundliche Grüsse
Alt 17.01.2016, 19:26
Na ohne ging es ja dann doch nicht
Freundliche Grüsse
Alt 18.01.2016, 08:33
Boot: Doral 250 SE
Wer kann mir die "Geburtshelferzange" für den Auspuffbalg leihen. ich glaube ohne die bringe ich den Balg nicht drauf.
Gruss - Peter
Alt 18.01.2016, 08:38
37.829 Danke in 22.654 Beiträgen
Hol dir die Thröthe die wird nur einseitig montiert. ist wesentlich einfacher und hält Jahre
Hits:	69
Größe:	6,5 KB
  #187
Alt 18.01.2016, 10:32
Boot: Doral 250 SE
Ist ein guter TIP fürs nächste Mal, jetzt hab ich den Balg schon gekauft und möchte ihn auch verwenden.
Gruss - Peter
Alt 18.01.2016, 10:37
Ein guter Händler tauscht dir den Balg. Ansonsten bekommt man den anderen Balg auch immer wieder im Netz los.
Alt 18.01.2016, 11:00
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Peter,
gib mal bitte Deinen Standort an, Zange habe ich hier liegen.
  #190
Alt 18.01.2016, 11:50
Boot: Doral 250 SE
Hallo Peter,
Hast PN
Gruss - Peter
Alt 18.01.2016, 15:33
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
darf man beim Bravo 3 überhaupt den geschlossenen Abgasbalg fahren?
Alt 18.01.2016, 15:54
Man kann sie zumnides dafür kaufen.
http://www.marine-discount24.com/mer...one-bravo.html
aber ich würde den offenen bei jedem Antrieb verwenden. Der ist einfach leichter zu installieren und geht auch nicht so schnell kaputt.
Wobei benötigt man überhaupt einen Auspuffbalg ?
Ohne würde es ja auch gehn.
Alt 18.01.2016, 16:20
Boot: Doral 250 SE
Warum sollte man nicht dürfen. Steht offiziell so in der Teileliste. Alternativ in der Teileleiste die Tröte
Gruss - Peter
Alt 18.01.2016, 17:45
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Über dürfen und nicht dürfen hab ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht.
Ein paar Monate hatte ich die offene Tüte auch mal dran, sie aber dann schnell wieder gegen den geschlossenen Balg getauscht.
In Gleitfahrt war mir das echt zu laut mit dem offenen Ding.
Gruß Ingo
  #195
Alt 18.01.2016, 18:21
Boot: Doral 250 SE
Der Balg reduziert ja allein schon wegen der Rippen deutlich den Lärm
Gruss - Peter
Alt 18.01.2016, 18:29
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Die Rippen haben nichts mit der Geräuschdämmung zu tun.
Diese tritt nur auf weil die Abgase kpl. über das Unterwasserteil abgeleitet werden.
Hoffe es war eine kompetente Antwort
Gruß Karsten
  #197
Alt 18.01.2016, 18:35
Boot: Doral 250 SE
Gruß Karsten
Ja war sie , aber ich glaube trotzdem nicht ganz richtig. So weit ich mich dunkel erinnern kann wird der Schall wenn er auf unebene Flächen trifft verwirbelt/gebrochen usw. und wird dadurch leiser.
Zumindest hat das früher bei mir geklappt als ich um meine Mutter mit meiner Musik zu schonen Eierkartons an die Wand geklebt habe
Gruss - Peter
Alt 18.01.2016, 18:39
Ne Peter, diese Rippen sind wirklich nur um die Flexibilität des Balges für den seitlichen bzw. vertikalen Schwenkbereich des Antriebes zu gewährleisten.
Gruß Karsten
Alt 18.01.2016, 18:58
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Bravo 3 ist der heißeste Antrieb von allen.
Gerade wenn da Big Block Leistung drauf kommt, wirds richtig warm.
Dafür gibt es ja die Trööte.
Aber auch, um die Big Block Abgase überhaupt weg zu bekommen.
Gruß Alex
  #200
Alt 18.01.2016, 19:07
Das ist eben das Problem. Der BIII hat im Carrierbereich einfach zu wenig Platz!
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
