Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 24.10.2008, 11:17
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.107 Danke in 923 Beiträgen
Standard Dieselmotor einwintern...
... mit der "Suchfunktion" hab ich nix gefunden!...
Es gibt so wunderschöne Anleitungen im BF zum Einwintern von den verschiedenen "Merc´s" und sonstigen "Muskelmotoren"..., aber für einen simplen, einfachen, zweikreisgekühlten "Nagler" finde ich nichts...
Gibt es unter unseren Schrauberkönigen jemanden, der das machen könnte???
LG Peter
Alt 24.10.2008, 11:57
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hmm,
sagen wir mal so:
Ich
- schraube den Seewasserfilter auf
- mache das Ventil zu
- schütte da so 3 Liter Frostschutz (=max. Füllmenge) rein
- Deckel wieder drauf
- Motor an bis leergesaugt
- Deckel hoch
- wieder Frostschutz rein
- Motor an
= Frostschutz kommt hinten aus dem Auspuff
= fertig
Letztes Jahr hat es der Motor überlebt
Alt 24.10.2008, 12:06
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Ich habe das letzte Woche gemacht - obwohl ich handwerklich 100% ungeschickter bin als Du, habe ich das ganz einfach zusammengebracht. Im Prinzip wie es boneman beschrieben hat - ich habe allerdings die noch sicherere Variante gewählt und es zu zweit gemacht. Einer füllt den Frostschutz in den Seewasserfilter (idealerweise hat er dort gleich ein 10 Liter Gefäss mit dem er immer wieder nachfüllen kann) und der zweite steht am Steuerstand und kann, wenn kein Frostschutzmittel mehr da ist, jederzeit rechtzeitig den Motor abdrehen - so kann die Impellerpumpe keinen Schaden nehmen.
Wenn der Weg vom Seefilter zum Zündschlüssel aber ein kurzer ist, geht es auch locker alleine...
Hat für meine beiden Motoren keine 15 Minuten gedauert...
Servus felix
Alt 24.10.2008, 12:16
Benutzerbild von divefreak
LG Peter
Seeventil zu
Deckel vom Seewasserfilter auf
ca 5l Frostschutz gemisch bei laufendem Motor in den Filter giessen.
Wenn der Filter leeer ist nen kurzen Gasstoß um den Auspuff freizublasen.
Motor abstellen.
Bei nem Turbomotor sollte man noch soweit möglich dem Krümmerbogen abnehmen und nen öliigen Putzlappen in den Turbo stecken.
MFG René
MFG René
Alt 24.10.2008, 12:27
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Peter,
da dein Motor eine 2 Kreis Kühlung hat, solltest Du zu erst mal prüfen (mit Frostschutzspindel) ob das Kühlwasser im Motor über genügend Frostschutz verfügt.
Ist das ok, kommt der Seewasserkreislauf dran. Wenn Du weißt wieviel Liter Wasser sich im Seewasserkreislauf befindet, kannst Du entsprechend Wasser mit Frostschutzmittel anmischen. Eine Mischung bis -30° C sollte reichen.
Das geht dann wie schon beschrieben, am Besten mit 2 Personen:
1. Seeventil schließen
2. Sewasserfilter öffnen
3. 1. Person startet den Motor, 2. Person schüttet die Frostschutzmischung in den Filter. Drauf achten, dass der Impeller nicht trocken läuft. deshalb Motor sofort abstellen wenn der Filter leer wird.
4. wenn am Auspuff Frostschutzmittel austritt, ist es gut.
5. Deckel des Filters wieder drauf machen und gut ist es.
Charly
Alt 24.10.2008, 14:14
Danke an alle.
Frostschutz Motor hab ich überprüft - 30° d.h. das ist ok.
für den Rest: ihr habt anscheinend gewaltige Seewasserfilter! meiner ist so gross wie eine Kaffeetasse.
Ich werde und muss etwas anders vorgehen, da ich im Bereich des Seewasserfilters so gut wie keinen Platz zum Arbeiten habe. Ich werde den Schlauch, der vom Seewasserfilter Richtung Pumpe führt, abschschliessen und verlängern. Kühlflüssigkeitssuppe anrühren, Schlauch rein, Motor an und warten, dass die Sauce beim Auspuff rauskommt.
Sonst noch etwas???
LG Peter
Alt 24.10.2008, 17:09
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.968 Danke in 994 Beiträgen
Ich werfe mal eine Frage dazwischen. Muss eine Wassergeschmierte Welle (Stevenrohr) enwässert werden, oder auch mit Frostschutz gespült werden?
Gruß Joggel
Alt 24.10.2008, 17:13
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
... Wassergeschmierte Welle (Stevenrohr) enwässert ... mit Frostschutz gespült ...
... nein, das ist nicht erforderlich. Das Wasser läft von selbst weg, ein kleiner Rest darf bleiben. Da friert nichts kaputt.
Uwe
Alt 24.10.2008, 17:23
Libertad Libertad ist offline
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
MFG René
Und den im Frühjahr wieder rausnehmen - hat der eine oder andere schon mal vergessen
Alt 17.01.2016, 09:24
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Ich hol den uralt Thread mal wieder aus der Versenkung, denn ich habe zum Einwintern eine spezielle vorbeugende Frage.
Die Antworten hier sind Klasse und beschreiben das Einwintern sehr gut.
Nun zu meiner speziellen Situation:
Mein Boot steht auf eine Bootslift in einer Halle. Soll ich das Seeventil nach dem Einwintern wieder öffnen oder es bis im Frühjahr geschlossen lassen?
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 17.01.2016, 11:48
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Ich habe es geöffnet, das Wasser rauslaufen lassen.
Dann wieder zu gemacht und mit Forstschutz vom Filter her aufgefüllt.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 17.01.2016, 11:58
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Glaubenssache. Ich lasse die Ventile an Land offen. Entferne sogar wo einfach möglich den Schlauch. Ich bin ein Fan von Durchlüftung im Winterlager. Weiterer Vorteil: "Restwasser in der Kugel (bei Kugelventilen) birgt keine Gefahr, da genug ausdehnfhe vorhanden ist.
Alt 18.01.2016, 10:13
ElCid2009 ElCid2009 ist offline
Boot: Nidelv 23 sport
87 Danke in 45 Beiträgen
Habe gerade aufmerksam mitgelesen. Was meint Ihr den mit "Seeventil schliessen"? ich habe einen VP AQ171 mit Zweikreiskühlung. Muss der Motor warmlaufen, um den Seewasserkreis mit Frostschutz zu fluten? Dachte es reicht, wenn man einfach den Schlauch am Transom trennt und dadurch Fostschutz ansaugen läßt bis es am Auspuss wieder austritt...
Alt 20.01.2016, 21:41
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Was passiert denn, wenn der Turbo keinen Öl-getränkten Lappen bekommt?
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 21.01.2016, 05:37
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
bei einer Zweikreiskühlung reicht das so aus wie du das gemacht hast.
Bei meinem früheren Volvo mit 280er Antrieb, mußte ich immer das Wasser zirkulieren lassen bis der Thermostat zum Innenkreislauf öffnet.
War ja aber eine Einkreiskühlung!
Mein Volvo hatte kein Seeventil, da er das Wasser direkt über den Antrieb holte.
Allerdings wäre es von Vorteil, in dem Verbindungsschlauch vom Motor zum Transom ein Absperrventil einzubauen.
Mir ist da mal die Bilge ordentlich voll gelaufen, nachdem die Impellerpumpe undicht wurde. Die Pumpe sitzt ganz unten am Motor und hat durch den Unterdruck das Wasser reingezogen.
Alt 21.01.2016, 08:46
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Der soll dazu dienen Luftfeuchtigkeit und evtl salzhaltige Luft vom Lader fern zu halten.
Kommt also ganz drauf an wo Dein Boot steht. Ich würde mich nicht verrückt machen
Alt 21.01.2016, 11:05
Zu den Ventilen: Es gibt Kugelventile die halt seitlich der Kugel Hohlräume haben, in denen Wasser gefrieren könnte. Diese Hohlräume sind aber sowohl bei offenen wie auch geschlossenen Ventilen vorhanden. In halboffenem Zustand stehen diese Hohlräume aber mit dem Inneren des Rohres in Verbindung und können dann leerlaufen bzw. Frostschutz aufnehmen.
Deshalb ist es kein Fehler, diese Ventile nach dem Einwintern an Land schön langsam zu öffnen und dann kurz halboffen stehenzulassen Danach ist es egal, ob das Ventil offen oder geschlossen ist.
Liegt das Boot im Wasser, geht das nur, wenn das Ventil deutlich über der Wasserlinie ist oder zumindest der Frostschutz mit Druck nach außen abgeleitet werden kann. Sonst strömt ja wieder reines Wasser ins Ventil.
Alt 24.01.2016, 15:38
Benutzerbild von flitzkes
flitzkes flitzkes ist offline
Boot: Stahlverdränger 11,20 x 3,65
155 Danke in 45 Beiträgen
die meisten Beiträge befassen sich mit dem Schutz vor Frostschäden im Kühlwassersystem, aber wie sieht es im Inneren des Motors mit Korrosion aus.
Ich habe meinen Diesel im Moment auseinander gebaut und in den Zylindern deutliche Stillstandsschäden festgestellt. Zukünftig möchte ich dem Vorbeugen.
Früher habe ich bei meinen Außenbordern die Zündkerzen herausgedreht und ein Konservierungsöl von Liqui Moly eingesprüht, aber das geht bei dem Diesel nicht so ohne weiteres.
Hat jemand eine gute Idee?
Grüße vom Niederrhein
Dirk
Alt 24.01.2016, 16:18
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
In welcher Form? Das bisschen Luft, das sich in den Zylindern befindet, kann m.E. nicht viel Korrosion zur Folge haben. Ich mach' da nix. Ich mache ja auch nichts, wenn ich sonst mal ein paar Tage/Wochen nicht fahre.
Alt 24.01.2016, 19:05
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Boot an Land, alle Ventile offen lassen.
Meinen Diesel einwintern?
Zündschlüssel abziehen, Hauptventil Kraftstoff Tank zudrehen.
Fertig.
(Kielkühlung)
Robert
Alt 24.01.2016, 19:23
60.904 Danke in 10.031 Beiträgen
Genau.
So ein alter und robuster Schiffsdiesel ist schließlich kein Raketentriebwerk.
Alt 25.01.2016, 08:30
Fraenkie Fraenkie ist offline
Na ja, so´n Motor ist ja keine reine Luftpumpe
Da ist schon ziemlich aggressives Zeugs in fester, flüssiger und Gasförmiger Form unterwegs im Zylinder.
Also Korrosion ist schon ein Thema im Motorenbau (verchromte Ringe usw....).
Man sieht sehr deutlich wo die Ringe jeweils so 6 Monate verweilt haben......
und das auch noch wenn der Motor danach wieder gelaufen ist........
(Das ist aber wohl mehr ne "optische", "kosmetische" Sache, kein "Standschaden" und man schaut da ja normalerweise net hin )
Im Motorboot (Benziner) gugg ich schon, wenn´s geht den beim einwintern mit diesem Fog-Oil zu ersäufen. Einfach für´s gute Gefühl.
Beim Diesel geht das nicht -ich hab´s probiert und in den Ansaugstutzen gesprüht -, für den ist alles Öl oder WD40 oder sonstwas wie ne Droge, der selbstzündet es ohne weitere Rückfragen vollständig und dreht munter hoch, selbst wenn man ihm die Einspritzpumpe durch ausschalten weggenommen hat und im austorkeln sprüht.....
Langer Rede kurzer Sinn: Kann man nix machen (mit vertretbarem Aufwand). Mein Volvo ist Bj 1982. Es scheint also nix zu passieren was einen interessieren müßte (Einwintern = Frostschutz, abstellen und net weiter drüber nachdenken)
Geändert von Fraenkie (25.01.2016 um 08:39 Uhr)
Alt 25.01.2016, 08:46
6 Monate? Gut, ich wusste nicht, dass es um ein Boot am Polarkreis geht. Und kosmetische Sachen an Stellen, die nie jemand sieht, jucken mich einfach nicht. Sonst dürfte ich den Motor nämlich überhaupt nicht in Betrieb nehmen. Neu kaufen, konservieren, einschweißen.
Alt 25.01.2016, 08:58
6 Monate? Gut, ich wusste nicht, dass es um ein Boot am Polarkreis geht.................
Na ja, wen man mal ganz tapfer ist und der Wahrheit in´s Gesicht sieht ......
Sportbootfahrer, so Anfang Oktober geht´s Richtung raus, klar, gäbe ja noch ein paar schöne Tage, aber einwintern will man ja auch net wenn einem die Pfoten an´s Boot frieren.
Und die paar Tage im März nutzt man als "Nicht-Rentner" auch noch nicht, also geht´s so gegen Ostern rein
Macht echt 50/50 für die Nutzung.
Elend schade Aber so ist´s halt (in der Regel)
Geändert von Fraenkie (25.01.2016 um 09:03 Uhr)
Alt 25.01.2016, 09:02
...............den Motor nämlich überhaupt nicht in Betrieb nehmen. Neu kaufen, konservieren, einschweißen.
Wie kommst du da drauf ????
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
