Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 03.01.2016, 20:38
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
222 Danke in 107 Beiträgen
Dann geb ich auch noch meinen Senf dazu.
Hatte ich mir vor ein paar Jahren gebaut.
Geht Ruck Zuck damit.
Hits:	394
Größe:	80,9 KB
ID:	675553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	488
Größe:	101,4 KB
ID:	675554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	441
Größe:	85,4 KB
Wolfgang
Alt 03.01.2016, 20:40
37.638 Danke in 22.556 Beiträgen
6 Stück sind 3 zu viel
1 Vorne und 2 hinten reichen vollkommen aus. So werden in jeder Werft Boote mit mehreren Tonnen Geicht aufgepallt.
Alt 03.01.2016, 20:42
Lieber 2 zuviel, überhaupt wenn man darunterliegt.
Übrigens speziell auf Werften u.o. großen Schiffen wird der Kiel mind.2x , aufgepallt.
Wolfgang
Geändert von Kappiden (03.01.2016 um 21:29 Uhr)
Alt 03.01.2016, 21:35
Zitat von Mikha65 Beitrag anzeigen
Hallo Gladiator,
hier mal meine Boothebevorrichtung. Diese hebt 3,5 to.
Wenn jemand Interesse hat, kann er die Zeichnung bekommen.
Gruß Mikha65
sieht gut aus, zeige mal mehr Details
Alt 03.01.2016, 21:55
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Boot vom Trailer gehoben weil an dem Reparaturen fällig waren bei denen der Kahn runter musste (eh nur einmal passiert, Kielrollen und Auflagen ausgetauscht) funktionierte bei mir wie folgt:
Nach Feierabend zum Kollegen gefahren (40 meter weiter), den Trailer in seine Hebebühne bugsiert, die Hebearme ganz ausgezogen und so weit hochgefahren, dass sie etwa Mitte der Bordwand waren.
Die gegen den Rumpf geschwenkt und zwischen die Gummiteller und den Rumpf Holzbrettchen und weiche Teppichreste gelegt.
Dann vorn u. hinten jeweils einen Ratschenspanngurt (die, mit denen der Kahn auf dem Trailer gesichtert ist) unterm Rumpf durch und um die Hebearme dicht bei den Gummitellern gelegt, zusammengehakt und mit der Ratsche leicht auf Spannung gebracht.
Hebebühne hoch gefahren und das wars dann auch schon.
Der Kahn hängt sicher in der Bühne, der Trailer kann drunter weg gezogen werden und irgendwelchen Reparaturen an dem steht nichts mehr im Weg.
Klar, mann sollte natürlich Gurte wählen, welche die Last auch tragen können. Der Druck der Hebebühnenarme gegen den Rumpf ist sehr gering, weil der Zug ja im wesentlichen nach unten geht.
Materialbedarf:
4 Holzbrettchen, 4 Teppichreste, 2 Ratschengurte , 2 Flaschen Bier.
Materialkosten:
2 Flaschen Bier
Gruß Robin
Alt 04.01.2016, 12:45
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
Alternativ
Hebebühne geht in 5 Minuten und man kann auch andere Sachen (Autos) hochheben
Das mit den Ösen wusste ich nicht,
aber die haben gehalten mehrfach
bei verschiedenen Booten
Mit Böcken geht auch da habe ich das Boot nur hinten festgemacht , dann konnte ich den Anhänger soweit darunter herausziehen bis die Böcke drunter waren,
Dann weiterziehen und vorne mit dem Wagenheber auf einen Klotz legen
Zurück einfach wieder auf den Anhänger ziehen
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 04.01.2016, 14:59
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
Das ist 1000mal im Forum beschrieben, aber einige meinen immer noch es geht nicht, geht sogar ohne Wagenheber nur mit stützrad
Nicht bei nem Doppelachser!
Lg,
Herwig
Alt 16.01.2016, 09:12
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
656 Danke in 303 Beiträgen
Hallo Gladiator,
Gruß Mikha65
Hallo Mikha,
die Vorrichtung sieht sehr interessant aus. Darüber würde ich gerne mehr erfahren!
Matze
Alt 16.01.2016, 16:47
Mikha65 Mikha65 ist offline
Boot: Crownline 268 Bj. 2000
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Ralf,
Hier mal noch ein Paar Bilder zu meiner Hebevorrichtung.
Das Material ca. 700 €. Die Fertigungszeit für den Bau ca. 25 Std.
Die Außenmaße sind je 3500 mm. Passend zu meinem Boot. (2500 breit und 8500 lang) 3500 mm sind die Anhängepunkte auseinander. Die Höhe ebenfalls 3500 zzgl. 200mm die Schwerlastrollen. Damit kann man das Boot aber nicht verfahren, dass wäre zu schwer.
Jeweils vorn und hinten drei feste Anhängepunkte. Die beiden äußeren fürs Boot und der Mittlere für Motor usw.. Die Flaschenzüge hebt jeder 2 to.
Alle zusammen 130 € bei Ebay natürlich neu.
Hits:	246
Größe:	59,4 KB
ID:	677638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	63,9 KB
Alt 16.01.2016, 16:50
Achso, Licht und eine Stromverteilung hab ich auch noch angebaut, damit ich immer da wo ich gerade baue Licht von oben habe und immer nur eine kurze Kabelverlängerung brauche.
Alt 16.01.2016, 17:23
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Hallo Ralf,
Ohne jegliche Queraussteifung hätte ich aber Angst, oder sind die oberen Eckpunkte biegesteif ausgeführt und nicht geschraubt ?
Alt 16.01.2016, 23:42
Durch die Platten an den Ecken, womit die Stützen verschraubt sind (die 250 mm lang sind), ist es biegesteif. Einen Statiker hab ich auch im Vorfeld über die Zeichnung schauen lassen.
Alt 17.01.2016, 00:20
Sieht auf den Bildern nicht so aus... Hat ja aber Dein Statiker bemessen und auf Fotos ist sowas manchmal schwer zu erkennen...
Wollte Dich jetzt auch nicht verunsichern...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
