Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 799Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 799
Alt 15.01.2016, 21:18
schimi schimi ist offline
10.039 Danke in 4.215 Beiträgen
Ich würde eine neue Batterie einbauen lassen. Tritt der Fehler dann immer noch auf gibts für die Batterie halt kein Geld. Lass dir die alte in den Kofferraum stellen. Die können sie ja dann wieder einbauen.
Alt 15.01.2016, 21:20
Benutzerbild von clevertherm
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Du bist ganz schön ruhig geworden.....
jo...
Dass noch alle Knochen heil sind verdanke ich (m)einem recht schnell fliegendem Schutzengel. Beizeiten steht man vor der Wahl: ruhiger werden oder Ohren abfahren
Der nächste Wagen war ein Golf Diesel mit 54 Pferden. Aber auch mit dem konnte ich mir nicht verkneifen, Motorräder durch kurvenreiche Streckenabschnitte zu jagen.
Man muss die fehlende Leistung nur durch höhere Krvengeschwindigkeiten wett machen.
Bis heute - nach >1.000.000 unfallfreien Kilometern - bremse ich vor Kurven nur wenn ich mich auf unbekannter Strecke verschätze oder es sehr eilig habe. Im Normalffall wird bei Überlandfahrten oder auf der Autobahn weder gebremst noch geschaltet.
Den Lodgy fahre ich z.B. im 5. Gang von 30 km/h aufwärts.
Anfahren - 1. Gang bis 25 - 2. Gang bis 40 - und dann alles im 5.
Mein persönlicher Rekord ohne Schalten und Bremsen liegt bei rund 600 km. A7 Bad Bramstedt bis Abfahrt Würzburg Estenfels.
Die längste Strecke ohne auch nur einmal anzuhalten (Pause, Ampel, Tanken ...) waren 860 km.
.... und die meisten km mit einer Tankfüllung waren 1302 km.
Aber das ist alles schon sehr lange her. Heutzutage geht das nicht mehr. Zu viel Verkehr und ich alter Sack brauch zwischendurch 'ne Pause.
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (15.01.2016 um 21:28 Uhr)
  #303
Alt 15.01.2016, 21:29
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
Zum Hinterhofschrauber fahren?
Weil ichs nicht nötig habe....
Ich Schraube selber
und das ohne Immigrationshintergrund.
Ja, ich kann auch mit Multimeter, Prüflampe und Schaltplan umgehen, und kenn die schwächen der Bayrischen Mist Wagen
Du sollst den BMW von 40+ reparieren.
Alt 15.01.2016, 21:33
123 123 ist offline
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Vor 30 Jahren gab es nur meine Kawa und mich, den übrigen Verkehr habe ich als ruhend wahrgenommen. Dass ich die Amokfahrten überlebte, ist reines Glück. Entgegen meinem damaligen Eindruck weiß ich heute, dass Fahrkünste dafür keine Rolle spielten. Heute bin ich ebenfalls Kilometer-Millionär und schon seit langem sparsam und materialschonend unterwegs. Nur die hohen Kurvengeschwindigkeiten habe ich beibehalten, um möglichst wenig Schwung zu verlieren. Aber immer mit sicherem Abstand zum Grenzbereich.
  #305
Alt 15.01.2016, 21:48
So ist es.
Bis heute gilt für mich: Kein schnelles Auto fahren, da das tödlich enden könnte.
Es kitzelt immer noch im rechten Fuß.
Alt 16.01.2016, 05:38
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Sachmal, labert wo anders! Das hat nix mit dem Thema zu tun - mal wieder!
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
  #307
Alt 16.01.2016, 08:37
Boot: Momentan Bootlos :-(
Tja, wär ansich eine gute idee.
Leider ist eine Ferndiagnose nicht so einfach.
und um mir den Wagen persönlich vorzunehmen, ist er schon etwas weit weg.
Darum auch mein Tipp mal eine Hinterhofwerkstatt aufzusuchen... eben solche die noch Reparieren, und nicht einfach ein Teil nach dem anderen Tauschen bis es wieder funktioniert.
btw.:
Natürlich ist die Batterie 5 Jahre alt, für € 330 bekommt man ja eine neue - und dann? Fehler weg oder die nächste Kohle verbrannt?
Wieviel Kohle hast bisher verbrannt für nicht zielführende Fehlersuche?
Bau mal eine neue Batterie ein. (eine aus dem Zubehör tuts auch!!)
Du musst sie aber zwingend am Fahrzeug anmelden!!
Das kann aber jeder Private mit Laptop und entsprechender Software.
Schau dich in einschlägigen BMW-Foren um.
Einer in deiner nähe macht das für ein heiss oder Kaltgetränk!!
Nach 5 Jahren wird die ganz sicher erledigt sein.
Wenn nicht, wird in kürzester zeit der nächste Fehler auf dich zukommen.
Mit neuer Batterie hast also kein Geld verbrannt, sondern einen Verschleissteil erneuert, und evtl. sogar schon das Problem gelöst!!
DANN sind wir beim Multimeter...... Ladespannung messen.
wenn da nicht mindestens 13,8V AN DEN BATTERIEPOLEN zu messen sind, is was Faul!!
(selbst das ist schon wenig, und deutet auf einen defekten LiMa-Regler)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
  #308
Alt 16.01.2016, 10:53
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Verlust ist aber immer wenn man direkt vorne Lima misst und Batterie , ich meine es liegen 50mm2 im Wagen - da entsteht schon Verlust und wenn es nur ein Massekontakt ist.
Jedoch einfach mal testen , andere Batterie rein.
Mal so ganz nebenbei gefragt was macht der BMW wenn man die Batterie nicht anlernt , verweigert er dann alles ? (Böser Strom sozusagen ?)
Es grüßt Flo
  #309
Alt 16.01.2016, 12:10
123 123 ist offline
Die blöde Anlernerei dient u.a. dem sog. Power-Management, dessen Aufgabe es u.a. ist, den Batteriezustand zu überwachen. Scheint ja prima zu funktionieren.
  #310
Alt 16.01.2016, 12:34
Jo. das Power Management "Lernt" wie sich die Batterie verhält bei Ladung/entladung (Kapazität/Spannungsverlauf/Ruhespannung).
dementsprechend "sollte" es die Ladespannung anpassen.
Wenn das BMS nun nicht weiss dass es eine neue/andere Batterie zu versorgen hat,
arbeitet es mit den eingelernten Werten weiter.
möglicherweise wird die batterie dann nicht vollgeladen (bald wieder Sulfatiert)
oder Weichgekocht (genauso schädlich)
No Wind - PROBLEM
  #311
Alt 16.01.2016, 12:50
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
...Wieviel Kohle hast bisher verbrannt für nicht zielführende Fehlersuche?...
Siehe oben, kann ich nicht beantworten. Beim ersten Auftreten des Fehlers wurde der Abschlepper über meine Versicherung abgerechnet, das Resetten kam auf € 77 + mein Zeitaufwand. Der Fehler kam ja dann 3 Tage später wieder.
Anschließend stand die Kiste eine Woche in der Werkstatt, Vereinbarung: Material BMW, Lohn ich. Bisher ist man nicht in der Lage, mir zu sagen, was mich das kostet.
Jetzt die nächste Aktion: Abschleppwagen, neue Software, Gezerre mit dem Händler wegen € 50 bei Kauf einer neuen Batterie.
Die aktuelle Aktion ist ja auch nur die Spitze der unsäglichen letzten 3 Jahre und versaut mir den (beruflichen) Start in das neue Jahr!
Alt 16.01.2016, 13:41
Fraenkie Fraenkie ist offline
-Ist ja Markeunabhängig, und das sagt einem keiner beim Kauf..............-
Eigentlich ist´s ja schon krank das ein einfacher Reifenwechsel oder eben ein Batteriewechsel teuerste Hard- und Software und nen Informatiker höherer Qualifikation braucht
Und das Ergebniss dann immer noch in den Sternen steht.
500€ für ne Batterie einbauen.....Wahnsinn.
Dafür schweisst der Karosseriebauer hier den Bj 2000er Fiat Punto meines Sohnes 2 mal durch den TÜV.
Alt 16.01.2016, 19:41
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Nur Kohle abziehen steht dahinter, weiter nichts.
Ich wette mal dagegen, dass ne neue Batterie weiter hilft,
gruss dieter
Alt 16.01.2016, 21:24
Administrator
Was dann?
Bernd
  #315
Alt 17.01.2016, 09:24
Boot: SY Hanse 370e
...Ich wette mal dagegen, dass ne neue Batterie weiter hilft,...
In den fast 3 Wochen Reparaturversuchen steht auch die Batterie im Fokus.
Wenn ich jetzt arbeitslos oder Rentner, dabei Millionär wäre, würde ich die Batterie drin und es dann noch wochenlang darauf ankommen lassen (ein paar mal das Servicemobil vor der Tür, dazu noch ein paar mal einen Abschlepper bezahlen).
Da ich weder das eine noch das andere bin, wird die Batterie jetzt gewechselt, aber erst, wenn ich Lust verspüre, mich wieder mit der Karre zu beschäftigen. Die nächsten Tage werde ich in meinem Job Gas geben, die Mistkarre kann mich erst einmal!
Tritt der Fehler dann wieder auf, geht der Weg zum Rechtsanwalt. Dann könnte hier ein Thread beginnen: "Wer kennt einen richtig fiesen RA, der mit dem Verklagen von PKW-Konzernen Erfahrung hat."
Alt 17.01.2016, 09:34
Ach ja.. Batterie...
Es gibt praktisch nur eine möglichkeit, eine Blei-Säure Batterie (unabhängig ob flüssig, AGM oder GEL) zu "Testen"
Kapazitätstest UND Hochstromtest
Der Hochstromtest ist schnell gemacht, bedingt aber vorherige VOLLladung (ca.6 Stunden, Potentes Ladegerät vorausgesetzt)
DANN wieder Volladen (nochmal 6 Stunden) für den Kapazitätstest.
Danach einen entsprechenden Verbraucher anschliessen, um die Batterie mit C10 zu entladen, bis die Spannung unter einen bestimmten Grenzwert geht.
Danach natürlich wieder Volladen!!!
D.H. so ein Test würde ca. 2 Werktage dauern.
Kann mir also nicht vorstellen, dass sowas irgendwo wirklich gemacht wird.
Diese "Schnelltester" in Werkstätten sind m.m.n. nur "Schätzeisen"
No Wind - PROBLEM
Alt 17.01.2016, 09:58
Doch doch, dass wird schon gemacht. Hab´s hier schon geschrieben:
Bei meinem Mercedes war morgens das Getriebe im Notlauf, nur noch alles im 3. Gang, max. 80 km/h.
Natürlich musste ich einen Flieger kriegen, 200 km entfernt.
Meldung war "Steuergerät Ventilspannung niedrig". Also flugs neue Batterie rein, Software gschwind neu aufspielen. Alles geht, ab auf die Piste.
Aaabeer: Die Batterie war erst 2 Jahre alt, ich wollte es nicht glauben. Also bot man mir an die zu testen.
Grosser Fehler. Ergebniss war: Die Batterie ist Top, man bot mir an zurückzutauschen.
Hab ich abgelehnt, 1.) kostet ja jedes anfassen Geld, 2.) lief alles "zufällig" so schön
Dieses Testen der Batterie hat soviel gekostet wie ne Neue vom "Akku-Schindler" hier im Ort.
Läuft halt heute im Boot die Batterie.
Alt 17.01.2016, 10:20
Wenn ich das alles so lese ist doch nicht die Batterie das blöde Teil welches
auf die Schulbank muss. Das ach so schlaue mit Rechnern vollgestopfte schon
fast selbstdenkende Auto muss angelernt werden: "Pass mal schön auf du
hast nun eine neue Batterie mit der du klarkommen musst. Behandel sie gut
dann werdet ihr Freunde"
. Das ist doch Krank
Demnächst im Forum:
Mein Achenbecher war voll, habe ihn geleert, wie bringe ich das dem Auto bei?
  #319
Alt 17.01.2016, 10:35
Administrator
Das ist doch Krank
Nur weil du es nich checkst, und die Gründe nicht nachvollziehen kannst, ist das noch lang nicht krank...
Schuld ist der CO2 Wahnsinn der EU.
Bernd
  #320
Alt 17.01.2016, 10:52
Das Problem beginnt damit, dass eine "Starter" Batterie sehr grossflächige Poröse Platten hat, um eben einen hohen Strom liefern zu können.
DIESE Konstruktion ist aber völlig ungeeignet für die Abgabe von gleichmässigen, kleinen Strömen.
Genau DAS machen aber ALLE modernen Autos.....
Früher war da grade mal, wenn überhaupt, eine Uhr zu versorgen.
Heute sind da unzählige Steuergeräte, Alarmanlagen, Speicher......
Dafür wäre eine Zyklenfeste versorgerbatterie zu verwenden.
DIE taugt aber nix zum Starten!!!!!
Die "Batterie Management Systeme" und Start-Stopp etc.... verschärfen die Situation noch weiter!!!!!
Warum werden denn heute vorwiegend AGM Batterien eingesetzt???
Nicht weil sie "besser" sind, sondern weil mit dieser Technologie wenigstens die Garantiedauer noch einigermassen durchzuhalten ist!!!!!!
No Wind - PROBLEM
  #321
Alt 17.01.2016, 11:39
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.330 Danke in 2.081 Beiträgen
Wenn schon ein umfangreiches Batterie"management" verbaut ist, das die Batterie je nach Zustand und Alter entsprechend anders lädt, dann müsste es doch auch den Zustand der Batterie kennen und ggf eine Fehlermeldung geben?
Außerdem müsste doch der Computer auch eine neue Batterie selber erkennen?
Klär' mich bitte mal auf
* Heinz *
  #322
Alt 17.01.2016, 12:28
Preußenbengel
alles berechnete Werkstattbindung ....
meiner neuer Audowagen hat zwar kein Power Managment ... dafür hamse die Batterie so in einen Kasten verbaut, das du dafür ne KFZ Ausbildung brauchst um das Teil da rauszuzimmern ....
ja, auch das ist krank ( bekomme ich jetzt die nächste Verwarnung Bernd ? )
Alt 17.01.2016, 12:29
Boot: Bavaria 820
Wieviel hat eine Batterie mit den CO2 Emissionen am Hut ?
Es grüßt Flo
Alt 17.01.2016, 12:55
heutige BMS arbeiten wie ein "Mini-KERS"
wenn du Gas gibst, wird die LiMa komplett runtergeregelt. d.H. der Wagen läuft nur auf Batterie.... dadurch wird wohl Kraftstoff gespart.(Co2)
wenn du im Schubbetrieb bist (z.B. Bergab) wird die LiMa voll aufgefahren.
da sind dann Ladespannungen bis 16V möglich
Damit man im Schubbetrieb nennenswert Ladung in die Batterie pumpen kann, wird die vom BMS mit Absicht bei ca- 80% Ladung gehalten....
Klar, in einen Vollen Tank kann man nix reintanken.
Nur ist das Problem... Teilgeladene Bleiakkus Sulfatieren.
Diese "Spezialbatterien" sind eben AGM damit die die hohen Ladespannungen länger aushalten, und haben auch mehr Kapazität, um eben grade so über die Garantiezeit zu kommen.
wenn eine derart misshandelte Batterie überhaupt 5 jahre hält, ist das schon ein Spitzenwert!!!
No Wind - PROBLEM
  #325
Alt 17.01.2016, 13:02
Watt für´n Schrott!
SRC und UBI Prüfung, mein ganz persönlicher Alptraum! Danger38 Allgemeines zum Boot 319 21.03.2026 22:30
Mein Persönlicher beitrag zur deutschen Einheit autorowdy Kein Boot 186 09.10.2010 20:55
GME EPIRB MT 310 persönlicher Notfallsender 45meilen Allgemeines zum Boot 3 19.08.2008 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
