Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 2.266Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 2.266
Alt 12.01.2016, 02:04
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Richtige Lufthutzen sind bei mir nicht vorhanden, aber ich denke, dass die hinter den Oval-Verkleidungen unterhalb der Scheuerleiste seitlich sind, richtig ?
Ja richtig.
  #552
Alt 12.01.2016, 15:07
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Siljan hat auch Standrohre bis über WL. Jedoch liegen Aus- bzw. Einlassöffnung bei ca. 60 cm unter WL.
Der Kiel reicht 100 cm nach unten.
Solange das Eis nicht dicker als 60 cm !!! ist, mache ich mir keine Sorgen. Selbst der bis 1 m tiefe reichende Kiel, aus Metall, leitet die Restwärme des Wassers nach oben.
In unseren Breiten binnen, habe ich solche Eisdicken noch nicht erlebt.
Bleibe also gelassen.
PS. Wer viel Angst hat, kann einen Holzast innen und Heizungsisolierung Schaumrohr aus dem BM aussen ein/anbringen.
Geändert von siljan (12.01.2016 um 15:11 Uhr) Grund: PS
Alt 12.01.2016, 16:57
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Moin zusammen,
Es schon beeindruckend wieviele Erfahrungen es zu diesem Thema gibt.Für mich als Wiedereinsteiger sehr Interessant und hilfreich.Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass es den ein oder anderen Zeitgenossen gibt ,die diese Plattform für Ihre persönlichen Kriegsschauplätze missbrauchen.Schade.Gleichzeitig möchte ich alle anderen ermutigen weiterhin ihre wertvollen Tips hier einzustellen. Für mich als "Greenhorn"unbezahlbar....An der Stelle DANKE...Das muss auch mal gesagt sein.
Geändert von Frank_63 (12.01.2016 um 17:02 Uhr)
Alt 12.01.2016, 17:57
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Hallo Frank,
willkommen bei den WiWasLi.
Als Bootsbewohner stellt sich mir gerade die Frage an die Weekender. Wenn Ihr am Boot ankommt und es A.. kalt ist, wie bekommt Ihr den Kahn schnell warm?
Mein Nachbar ruft mich am Freitag an und sagt: Schalt die Heizung ein.
Ich mein nur, so von 5 ° bis 22 ° dauert das ja.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 12.01.2016, 18:51
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Zwei Stunden vorher per Handy die passene Heizung einschalten.....
Hits:	137
Größe:	52,0 KB
Gruß - Georg
  #556
Alt 12.01.2016, 18:55
Boot: Sealine S28
Genial....willkommen im 21.Jahrhundert....was steckt da alles hinter?und wie Teuer in etwa?
Alt 12.01.2016, 19:12
Hier hatte ich das schon mal grob beschrieben...
https://www.boote-forum.de/showthrea...60#post4015060
Gruß - Georg
Alt 12.01.2016, 19:19
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.010 Danke in 1.746 Beiträgen
Ich finde das mit dem Surfstick ja nach wie vor nicht so ganz formvollendet... Hat jemand Erfahrungen mit Industrieroutern?
Matthias
Alt 12.01.2016, 19:26
Würde bei uns nicht funzen, da so gut wie kein Netz. Ich hab extra nen Verstärker an Bord.
Alt 12.01.2016, 19:31
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Das wirft die Frage auf wie du telefonierst/surfst? Hast du einen Telefonanschluss am Steg?
MFG S
Alt 12.01.2016, 19:32
Matthias
Und warum nicht.....
Zumal jetzt wieder einige Anbieter Zweitkarten zum eh vorhandenen Mobiltelefon anbieten....
Mein EDV-Admin probiert die Tage dazu noch eine Lösung, zwei Fritzboxen zu verbinden. Er meinte, das damit die VPN-Problematik deutlich vereinfacht wird.
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (12.01.2016 um 19:39 Uhr)
Alt 12.01.2016, 20:29
MFG S
So was in der Richtung
Richtantenne und Verstärker. Telefon naja, meist bricht das Gespräch nach 3 Minuten ab. Surfen via netten Festlandnachbarn und Richtantenne.
Funzt aber nur, wenn es nicht zu Windig ist.
Nachgang: Sieht sch... aus, 5 Meter Mast nur zum Telefonieren auf ner Motoryacht.
Alt 12.01.2016, 20:35
also über Wlan?
MFG S
Alt 12.01.2016, 20:37
Naja, die SIM-Karte braucht man ja in jedem Fall. Mir geht es eher darum, dass man einen Router braucht, in welchen man dann einen Surfstick stecken muss, in welchen man eine SIM-Karte stecken muss. Und es soll wohl kaum noch Surfsticks mit Antennenanschluss geben.
Eine saubere Lösung wäre dann wohl eher, die Wöhlke-Steckdosenleiste in den Maschinenraum zu bauen, daneben einen Industrierouter, dort die Karte reinstecken, Antennenkabel anschließen und passende Antenne zum Mast zu verkabeln. Dann könnte man auch noch ein paar Messfühler anschließen, die präzise Temperaturdaten aus verschiedenen Bereichen des Bootes übertragen. Und das alles so, dass es vom Bordnetz gespeist wird, so dass alles bei Landstrom-Ausfall noch eine ganze Weile funktioniert.
Ich würde sicher viel Strom sparen, wenn ich meinen Frostwächter präziser steuern könnte. Zwischen zwei Grad und fünf Grad ist ja ein erheblicher Unterschied, aber die GSM-Steckdose misst einfach nicht genau genug.
Matthias
Alt 12.01.2016, 20:51
also über Wlan?
MFG S
Ja, mit gesonderter Richtantenne. Hat mir ein Freund aus der Funktechnik gepfriemelt.
Macht der Nachbar aber nur, weil ich auf dem Boot wohne. Luftlinie etwa 5-600 Meter. Normales WLan würde da wohl nicht mehr funzen. Da kenn ich mich aber gar nicht aus, was Datenübermittlung per Funk betrifft
Alt 12.01.2016, 21:02
"Unser" Julilan Buss hat ganz gute Erfahrungen mit Externen Antennen für den Mobilfunk aber das weist du ja sicher...
MFG S
Alt 12.01.2016, 21:08
Matthias
Die Leiste ist bei mir dort verbaut, wo alles an 12/24/230 Volt zusammen läuft.
Dort ist auch der Router und von dort aus werden dieser und die Kameras mit Niederspannung versorgt.
Im Motorraum wäre die Installation genau so möglich, aber dazu müssten wiederum 230Volt zu den weiteren Heizungen im Schiff. netzwerkkabel müsste ebenfalls zum Schaltschrank. Daher ist es fast egal, weil man um's Strippen verlegen eh nicht rum kommt.
Surfstick mit externem Antennenanschluss war auch kein Problem. Alles löppt bestens...
Gruß - Georg
Alt 12.01.2016, 21:10
MFG S
Nein, wusste ich nicht.
Wie geschrieben, habe ich zum Telefonieren einen Repeater. Der kann aber auch nur das Verstärken, was da ist. Und hier ist so gut wie nix.
Wenn ich Luftlinie 200 m weiter auf dem Rhein bin, habe ich ohne Verstärker 4g und hier im Hafen ohne Verstärker nix.
Alt 12.01.2016, 21:34
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Einfach durchhalten. Zuerst haben wir halt noch die Jacken an, Mütze auf, Schal um, aber mit der Zeit geht es. Wenn es zu kalt ist, haben wir die ersten 15min noch so einen elektr. Heizlüfter an, da hat man wenigstens schon mal einen Hauch warme Luft, da, wo man sitzt.
Wir haben einen mobilen Router mit 3GB von 1&1, war nicht teuer und funktioniert super. Da kann ich dann unsere Handys, den Laptop und sonstiges anmelden und auch alles gleichzeitig. Für uns war das wichtig, weil wir unsere Tel-Nr. behalten wollten. Der Router hat selber natürlich auch eine SIM-Karte mit eigener Nummer.
Aber ich weiß nicht, ob das für Deine Anforderungen / Ansprüche / Pläne reicht.
Viele Grüße,
Anett
Alt 13.01.2016, 02:07
User_63746
Matthias
Wer zwingt dich, den verbauten Temperaturfühler zu mutzen? Du kannst doch an die Steckdose jedes andere erhältliche (genauer einstellbare) Thermostat einsetzten.
Alt 13.01.2016, 04:41
@Mondlicht
Weiter oben beschreibt ja jemand ne Inet Variante. Meine Analogvariante ggf. ne Zeitschaltuhr mit Wochentag und ein Ölradiator.
Aber eigentlich wie ich dachte: Ar.. zusammen kneifen und nach ner Stunde die Jacke ausziehn.
Ehrlicher Respekt
  #572
Alt 13.01.2016, 05:37
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
461 Danke in 232 Beiträgen
Ich habe viel aber nicht alles gelesen,daher weiß ich nicht ob es schon angesprochen wurde............zum Thema Boot im Eis, meine größte Sorge ist das sich einige Leute auf dem Eis rumtreiben,die ich nicht gerne sehen möchte ,sofern es trägt kommen die ohne Probleme zu Fuß direkt bis aus Boot.
Dann wird es aufgebrochen und geklaut und verwüstet ............bei uns schon leider passiert ;-(
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
Alt 13.01.2016, 06:52
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Und das geht nicht wenn die Leute über den Steg kommen oder mit einem Schlauchboot durch den Hafen zu Deinem Boot Fahren ?
Wo ist da der Unterschied ??
Gruß Ralf
  #574
Alt 13.01.2016, 06:57
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.088 Danke in 1.572 Beiträgen
Das abbauen von Außenbordern auf tragendem Eis stelle ich mir schon leichter vor als von Wasser aus.
Und im Sommer ist ja immer auch defintiv mehr los als im Winter.
Jeder Hafen sollte ein bewohntes Boot haben, dann gibts keine Probleme mehr in der Hinsicht! Und das meine ich gar nicht mal ironisch. Ich weiß von einem Brand im Winterlager in Hamburg, der nur schnell gelöscht werden konnte, weil jemand sofort vor Ort war (aufm Boot gewohnt). Und ich könnte mir vorstellen, dass Einbrecher auskundschaften, was so los ist im Hafen.
  #575
Alt 13.01.2016, 07:02
Schon klar, aber so lange ich keine ausreichend präzise Rückmeldung von der GSM-Steckdose bekomme, bleibe ich mal lieber bei der funktionierenden Standardlösung. Mal schauen, wie viel ich im März verbraucht habe. Lieber erst mal ein paar Grad mehr, und dafür sicher. Wenn ich mich dann dazu entschließen sollte, im nächsten Winter wieder im Wasser zu bleiben, kann ich ja die Mess-, Regel- und Überwachungstechnik noch ein wenig verfeinern.
Allerdings hat mein Elektriker schon vor zwei Jahren keinen Weg für ein zusätzliches (Antennen-)Kabel aus dem Salon oder Maschinenraum hoch ins Dach zu dem dortigen Anschlusspunkt gefunden. Und ohne externe Antenne mache ich es nicht.
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
