Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 11.01.2016, 20:01
Benutzerbild von chris1003
2.574 Danke in 1.250 Beiträgen
Eine Zweikreiskühlung wäre sicher von Vorteil, Bodo hast du schon mal nachgesehen wo man diese her bekommt, was man umbauen muss, wie hoch die kosten sind?
Liebe Grüße
Christoph
Alt 11.01.2016, 20:04
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
pro Maschine ca 1200 Euro. Problem, Du brauchst auch dann neue Steuergeräte, nochmals 2000 Euro. Zumindestens ist das bei Merc. Motoren so.
Boris
Alt 11.01.2016, 20:21
Ich glaube mal gehört zu haben das bei Volvo kein anderes Steuergerät gebraucht wird....
aber wie kommst du auf die 1200.- woher?
Alt 11.01.2016, 20:42
Warum das Steuergerät gewechselt werden soll, werde ich wohl nie verstehen.
Ich würds nicht machen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.01.2016, 21:06
Benutzerbild von prepress
prepress prepress ist offline
Boot: Sessa Key Largo 20 Deck
Rufzeichen oder MMSI: DG7852 / 211618610
123 Danke in 29 Beiträgen
Oh Mann, wenn ich die Bilder der Krümmer sehe kriege ich Schweiß auf die Stirn. Äußerlich sieht der Motor top aus. Ich habe zwar eine "kleine" Zweikreiskühlung (ohne Steugerät wechsel) aber die Krümmer werden mit Seewasser gekühlt.
Hits:	823
Größe:	88,7 KB
Grüße aus Schwabach
Rolf
Glaubenskriege sind Konflikte zwischen Menschen, die sich streiten, wer den cooleren Imaginären Freund hat.
Alt 11.01.2016, 21:25
Weil ich schon welche aus der USA bestellt habe, inkl. Transport, verzollung.
Boris
Alt 11.01.2016, 21:37
Schau mal hier:
https://www.perfprotech.com/volvo-pe.../category/1300
Boris
  #58
Alt 12.01.2016, 07:38
Hat jemand die Anzugsdrehmomente von den 4 Schrauben von oben und die 6 Sammerschrauben?
Hat jemand Erfahrung mit dem Sammlertausch?
Ich habe mir damals, bei meiner Mercruiser 5l MPI, 2 Stk Schrauben vom Sammler den Kopf abgeschnitten und um 5cm mit gleichem schraubendurchmesser verlängert, auf diese habe ich dann die neuen Dichtungen rauf gegeben und den Sammler auch dort drauf geschoben.
Dadurch braucht man den Sammler, zum anbeißen der anderen Schrauben, nicht mehr zu halten. Wenn dann die 4 anderen Schrauben angebißen sind um den Sammler zu halten, habe ich die Stützschrauben heraus genommen und die richtigen eingeschraubt.
Ich denke so geht das auch beim Volvo ganz gut...oder?
Also die 6Stk Sammlerschrauben sollen mit 27-35Nm angezogen werden
Die 4 Stk.Riserschrauben mit 16-24Nm
Was das von bis soll weiß ich auch nicht?
Alt 12.01.2016, 09:03
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
so wie das aussieht, würde ich mir überhaupt keinen Kopf machen
Živjeli Rainer
Alt 12.01.2016, 12:32
Was heisst "kleine Zweikreiskühlung" hast du dir die selber gebaut?
Alt 12.01.2016, 12:53
nein, mit dieser Anlage wird nur der Motorblock gekühlt,
https://www.perfprotech.com/store/Ap...specs/V112.pdf
Grüße aus Schwabach
Rolf
Alt 12.01.2016, 12:56
Ok, ja aber das ist doch eine ganz normale Zweikreiskühlung? Oder unterscheidet diese sich von der originalen?
Wo hast du die gekauft?
Selber eingebaut?
kosten?
Alt 12.01.2016, 13:02
nicht wirklich, ich hatte damals das Angebot eine "volle" die auch die Krümmer mit einschließt zu verbauen. Diese war aber erheblich teurer. Primäres Ziel bei mir war der Betrieb einer Autogas Anlage, also nur das die Temperatur des Blocks erhöht werden konnte. Gasanlagen (aus 2005) arbeiteten noch nicht mit 60°C
Grüße aus Schwabach
Rolf
Alt 12.01.2016, 13:08
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.073 Danke in 7.624 Beiträgen
Selber eingebaut?
kosten?
Frage Cyrus, der erklärt dir die Unterschiede und nennt dir Preise.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 12.01.2016, 13:16
Soweit ich weiss macht er nichts mehr mit 2 kreiskühlung. War auch der Grund warum Sie mir dann aus der USA geholt habe.
Boris
Alt 12.01.2016, 14:31
Sollte das hier sein....
https://www.perfprotech.com/volvo-20...product/243777
Alt 01.04.2016, 11:50
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Zitat von poolizei Beitrag anzeigen
Kurz zum Krümmerthema hatte das bei meinem Boot mit 5.0gxi-f (gleicher Krümmer) nach dem Kauf genauso.
Also das Boot ist von 2006 und hatte ca. 270Std. die Krümmerdichtungen zw. Krümmer und Elbow waren auf einer Seite schon stark am "schwitzen".
Fazit im Zuge der Zerlegung: die Krümmerdichtungen waren zwar verkalkt und undicht aber die Materialstärke noch sehr gut.
Das hieß für meine Krümmer entkalken mit Säure und Dichtflächen neu schleifen auch Motorseitig. Das muss sein nur Dichtungen tauschen ist nicht möglich.
ABER die undichte Krümmerdichtung hatte folgende Begleiterscheinungen
1. Zündkerze abgerissen da im Block fest korrodiert
2. Motorfuss völlig korrodiert den kann man nur mehr tauschen wenn man da ran muss
3. Schrauben vom Elbow in die Krümmer abgerissen waren nur mit Aufwand rauszukriegen
4. eine Undichtigkeit zum Motor hin war auch gegeben aber nur minimalst das war Glück
Fazit das Risiko der Folgeschäden ist relativ hoch die Krümmer an sich sehr robust wer es nicht scheut die Dichtflächen wieder herzustellen ist mit einem Dichtungstausch gut beraten.
Genau das gleiche Problem/Prozedere hatten wir mit unseren Motoren kürzlich im März gemacht:
Indikation: Das leicht austretende Salzwasser ist in der Bilge gestanden.
Über die Kerzen ist es natürlich auch schön brav geronnen.
Fazit: Kerze total verrostet und abgerissen, 3 verrostete Riser-Bolzen gerissen.
Grund: Dichtungen waren undicht!
Arbeitsschritte für Interessierte (die es ebenso irgendwann mit Sicherheit treffen wird):
1.) alle 4 Riser und 4 Krümmer abgeschraubt.
2.) abgerissene Kerze (total verrostet) mit Müh und Not rausbekommen (Glück!)
3.) abgerissene Gewinde im Krümmer ausgebohrt und mit Gewindebohrer nachgeschnitten - abgerissene Schrauben nachgekauft
4.) Beleidigte Dichtflächen auf der Fräsmaschine plan gefräst (ca. 1-2mm waren nötig)
6.) Dichtsitze am Motorblock gereinigt und entrostet.
7.) neue Dichtungen bestellt
8.) Zusätzlich zu den Dichtungen haben wir die Dichtflächen zuvor mit hoch hitzebeständiger, benzin- und ölresistenter, dauerelastischen Dichtpaste dünn bestrichen.
9.) Alles wieder mit Drehmoment über kreuz angezogen. (35Nm Krümmer, 30Nm Riser)
10.) Dichtung ca. 24 Std. trocknen lassen.
11.) Motoren warmlaufen lassen, gleichzeitig auf Dichtheit prüfen und mit Drehmomentschlüssel mit obigen Werten nochmals nachziehen.
12.) Fertig.
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
  #68
Alt 01.04.2016, 13:08
12.) Fertig.
Gernot
Perfekt gemacht Gernot!!
  #69
Alt 21.02.2022, 16:25
bollerwagen bollerwagen ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Wenn ich Deinen alten Beitrag nochmal ausbuddeln darf: ist das die V117 Zweikreiskühlung? Irgendwie scheint es die nicht mehr zu geben. Bist Du denn mit Abstand zufrieden damit? Hin und wieder höre ich, dass die Zubehördinger nicht zufriedenstellend sein sollen.
Kauffrage VP 5.7GXI mit DPS SSV Fahrer Allgemeines zum Boot 12 24.11.2015 09:49
Volvo Penta 5,7GXi EVC e / DPS a chris1003 Allgemeines zum Boot 81 29.10.2015 12:01
Motorenöl für VP 5.7GXi/DP-S Christian__ Motoren und Antriebstechnik 3 23.07.2011 20:40
Volvo Penta 5.7GXi-G, Baujahr 2006 Klaus52393 Technik-Talk 8 25.12.2010 02:23
Ersatzteilkatalog Volvo Penta 5.7GXi-B daniel999 Technik-Talk 2 05.08.2010 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
