Alt 11.01.2016, 18:15
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Standard Raymarine A68 verbinden mit Temperaturfühler und Fusion MS-UD750 ???
ich brauche mal Eure Hilfe.
Ich habe ein Raymarine A68 und würde daran gerne einen Fühler für die Lufttemperatur anschließen.
Der Support von Raymarine hat mir dazu folgendes geschrieben: "Sie müssen einen entsprechenden NMEA2000 Sensor mit dem SeaTalkNG Backbone verbinden. Solche Sensoren gibt es nicht bei Raymarine, aber Sie finden sie zum Beispiel vom Hersteller Maretron im Internet."
Was brauche ich da jetzt genau?
Ausserdem habe ich ein Fusion UD-750 eingebaut mit einem Bedienteil MS-NRX200i. Das Kabel vom Radio habe ich zum Steuerstand gelegt und dort an das Bedienteil angeschlossen. Gerne würde ich das auch an das Raymarine A68 anschließen. Kann ich das mit an das Kabel anschließen das ich für das Bedienteil zum Steuerstand gelegt habe?
Vielen Dank im Voraus.
Peter
Alt 11.01.2016, 18:35
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.256 Danke in 704 Beiträgen
Hi, nmea2000 kannst Du nicht "direkt" anschließen, selbst wenn nur ein Endgerät angebunden wird, brauchst Du ein Bussystem mit Backbonekabel. Nutze mal die Suchfunktion
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 11.01.2016, 19:32
Ich hatte hierzu mal einen Tröt gestartet:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=163880
Markus
Alt 12.01.2016, 21:30
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Das Fusion Netzwerk ist im Grunde schon ein NMEA2000 Netzwerk.
Du brauchst nur weitere T-Stücke und ein Raymarine DeviceNetkabel (A06076), an das dein A68 und ein Temperatursensor angeschlossen werden
Raymarine A68 MFD litego Technik-Talk 3 08.06.2015 19:48
Raymarine 435i Kartenplotter an Raymarine Seatalk anschließen Mangusta Technik-Talk 1 09.06.2013 21:24
Montage Raymarine ST1000+ marsvin Segel Technik 13 24.08.2003 21:22
Anschluß von Raymarine Geräten über Seatalk Sunwind Technik-Talk 29 24.08.2003 21:06
Pinnenpilot oder was ist mit Raymarine los ? stef0599 Technik-Talk 6 11.02.2003 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
