Alt 10.01.2016, 19:51
QuickNickMotorsport QuickNickMotorsport ist offline
Boot: Jedes
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard CMC Power Lift an kleinem Boot?!?
Hallo Jungs
Ich habe hier bei Kleinanzeigen diesen Power Lift gefunden und möchte gerne wissen ob man ihn auch an einem kleinen Hammermeister Munga mit 40PS verwenden kann?!?
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-a...65751-211-3434
Der Verkäufer hat das ganze wohl mit den beiden Mercurys gefahren wenn man die anderen Anzeigen so aunschaut,aber geht es auch bei einem Kleinen Boot?!?
Gruss Nick
Ich habe keinen Plan ob der Text oben und hier so geschrieben wird?!?!?!?
!!Frag mal Peppi und Frau Mövenpick!!
Alt 10.01.2016, 20:24
gehen tut das nur bringt das bei kleinen Motoren nicht so viel
die Löcher mußt du natürlich an dein Boot und Motor anpassen
Alt 10.01.2016, 20:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Wenn Du uns schreibst was Du damit erreichen möchtest,
kann man Dir evtl. zielführender antworten.
Gruß aus Berlin
Alt 11.01.2016, 05:48
Boot: Jedes
Die Idee ist folgende
Ich habe ein Hammermeister Munga und einen 40ps Yamaha 2Takt und möchte wissen ob ich das Schätzchen schneller bekommen kann wenn ich den Motorlift in Verbindung mit einem Oberflächenpropeller verwende?!?!
Das Boot ist sehr leicht mit seinen (laut Datenblatt) 90Kg und wenn ich meinen Yamaha höher bekomme dann kann ich auch die Oberflächenpropeller fahren!?!?
was sagt ihr dazu?!?!?
PS: Ich weis das dass Munga kein Rennboot ist aber mehr geht immer
Alt 11.01.2016, 06:40
Checkmate fanatic
Wenn Du Freude am Basteln und Probieren hast und an die richtigen Propeller
kommst, kann da schon ein schnelleres Boot bei rauskommen.
Was sich besonders verbessern wird, ist die Beherrschbarkeit des Bootes.
Empfehlen würde ich Dir aber dafür eine sehr leichte Konstruktion
aus zwei Winkelmaterialien am Boot und zweien am Motor.
So etwas kannst Du Dir auch aus 4 Alu-L-Profilen leicht selbst bauen.
Der CMC wäre mir zu groß und zu schwer für Deinen Normalschaftspiegel.
Gruß aus Berlin
Alt 11.01.2016, 15:45
Boot: Jedes
Ja an den CMC Powerlift habe ich ja nur gedacht wenn man mal einen günstig bekommen würde.
Ich habe Online gesehen das man von SeaStar auch schöne schlanke Power Lift Systeme bekommt.
Selbst wenn es nur ein Mechanisch verstellbarer werden sollte da kann man ja auch schon damit herum probieren.Aber deine Idee mit den Alu-Profilen ist auch nicht schlecht.
Ich muss mal sehen Welche Propeller Ich noch so habe.
Gruss Nick
Alt 11.01.2016, 16:07
Checkmate fanatic
Gruss Nick
Bei dem Boot ist ein fester Lift ausreichend bzw. ein hydraulischer bringt Dir
nichts.
Mit Alu-Serienprops brauchst Du das übrigens garnicht probieren,
das funktioniert nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 12.01.2016, 03:27
Würde auch die Variante mit den L-Profilen nutzen.Kann man sich in unterschiedlichen Schenkellängen bestellen um sich so ein möglichst geringes Setback anzupassen.
Gruß,Matze
Alt 13.01.2016, 17:28
Boot: Jedes
Ja mit nem Serien Prop kann ich das eh knicken das weis ich,aber hiermit
sollte es ja gehen.
Das Statische Setback schreckt mich etwas ab weil ich dann genau auf eine Position hängen bleibe.
Denn wenn ich den Motor so hoch hänge das ich mit nem Oberfächenprop fahren kann dann glaube ich nicht das dieses Setup so gut ist wenn ich mal mit der Familie unterwegs bin oder Wasserski fahren will.
Soetwas hier wäre da schon hilfreich.
Der ist zwar rein mechanisch aber wenigstens verstellbar.
Oder was sagt ihr?!?
Alt 13.01.2016, 17:50
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Kann man das abschätzen was eine 5cm höcherer Propschaft so ungefähr ausmachen?
Bin da jetzt bei meinem Z Antrieb am versuchen!
Mfg Micha
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 13.01.2016, 23:27
beides wird bei deinem Boot nicht gehen, dafür ist das Boot zu klein und hat zu wenig Power du mußt dich schon entscheiden ob du das Boot auf Geschwindigkeit oder auf Zugkraft hin optimierst
Alt 14.01.2016, 05:49
Boot: Jedes
Ralf wie meinst du das?!?
Wenn ich doch noch einen Hydraulischen PowerLift bekomme dann kann ich doch per Knopfdruck entscheiden wie hoch der Motor sitzt.
Und das Propeller wechseln mache ich schon immer,denn ich habe meist 2-3 an Bord für jede Situation.
Ich kann mit so einem Hydraulischen Lift in Tiefer Position mit den Alu-Propellern schön Wasserski fahren und nach nem Schnellen Propellerwechsel in hoher Lift Position ne runde Düsen,oder verstehe ich da was falsch?!?
Ich weis das mein Boot nicht zum Rasen gedacht ist,und schon gar nicht mit nur 40PS.Ich erwarte ja auch keine 100km/h
Trotzdem, das Boot ist sehr leicht und wenn ich mit nem 2,70m RIB und nem 15er schon knappe 60 schaffe(mit passendem Propeller) dann müsste ich mit dem 40er und nem schönen Cleaver-Propeller doch auch noch ein wenig zumindest heraus holen können.
Alt 14.01.2016, 08:59
Mfg Micha
Kann ICH eher nicht.Das muß man sich anschauen,fahren und dann sehen ob es Sinn macht.
Gruß,Matze
Alt 14.01.2016, 21:06
wenn es dir nichts aus macht jedes mal das Setup zu ändern,
dann sieht die Sache natürlich anders aus
Alt 14.01.2016, 22:13
SNELLEJELLEPATBOAT SNELLEJELLEPATBOAT ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
wie ist denn die max Motorisierung vom Hammermeister 40 PS ?
Wenn du dir einen Lift anschaffen möchtest egal ob fest oder manuell und dann noch mit Propeller hin und her testen möchtest :-/ spare dir das Geld > Verkaufe deinen Motor und lege das gesparte Geld rauf für ein gebrauchten Motor eine Nummer größer und du wirst mehr spaß an allem haben
Ganz wichtiger Punkt:
Solltest du dich für einen Lift entscheiden und einen Oberflächenpropeller mit ins Spiel bringen > denke auch daran das der Motor noch genug Kühlwasser ansaugen muss. Ansonsten muss du da auch noch Hand anlegen und den Ansaugpunkt tiefer oder extra legen.
Gruß Pat
Alt 15.01.2016, 15:04
Boot: Jedes
Das Boot ist nur für 40PS ausgelegt und da ich nach dem Hammermeister auf ein Zapcat umsteigen werde passt das schon mit dem "kleinem Motor"
Klar hätte ich mir auch gerne einen schönen 60-70er gekauft,aber diese gibt es meist nur als Langschaft Motoren mit zu viel Kilos auf den rippen
Das mit der Motorkühlung beantworte ich mal so,
https://www.youtube.com/watch?v=J-S7Psesc4k
In diesem Video hat der Besitzer kleine Schaufelbleche an den originalen Einlass gebaut,am sieht das genau ab Minute 2:00
Das müsste man genau ausprobieren
und wenn´s bei meinem Boot so nicht funktioniert dann gibt’s ne zwangs befüllung ala eigenbau
Alt 15.01.2016, 15:43
Das mit den Blechen wäre mir nix. Bei den Video Aufnahmen unterm Boot sieht man ja die Höhe vom Schafft und da ist der Ansaugpunkt fast zu 80% aus dem Wasser raus
Was steht den auf deinem Typenschild drauf max 40 Ps und wie schwer darf der Motor max sein?
Gruß Pat
Alt 15.01.2016, 16:17
Boot: Jedes
Hier sind die Daten
https://www.boote-forum.de/attachmen...9&d=1447403670
Ja es dürfen nur 40PS(2Takt) ans Boot.Ich will ja nicht dem kleinen Boot einen übergroßen Motor verpassen nur damit es klappt.
Da ich mit einem Lift und Cleaver Propeller das selbe Problem haben wie die Zapcat´s (zu geringe Kühlung) möchte ich mich vorher nur absicher ob das alles so klappt wie ich will.
Die Lösung mit den Blechen finde ich schon mal einen guten Ansatz,aber ich würde auch einen Alu Block machen der noch weiter runter geht mit dem Wassereinlass.
Das Zapcat taucht aber bei jeder Welle immer wieder ins Wasser und so schön Tauchen wird mein GFK Rumpf nicht das der Motor dann noch sein Kühlwasser bekommt.
Alt 17.01.2016, 21:32
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
An der Hammermeister würde ich das nicht probieren, das Kosten/Nutzenverhältniss dürfte nicht zufriedenstellend sein bei der Boot - Motor - Kombi.
Meine Erfahrungen sind, dass die kleinen Boote mit starker Aufkimmung am ehesten mit mehr Speed auf solche Spielerein reagieren, der Munga Rumpf ist doch recht flach...
Und son Powerlift kostet doch etwas mehr und ist m.M. nach zu schwer...das Vorhaben passt nicht Wirklich zur Leistungsklasse...
Semper Fidelis
Alt 19.01.2016, 10:54
Boot: Jedes
Hmmm da muss ich dann mal schauen.
Einen schönen (Ron Hill-Signature) Propeller habe ich hier schon zum Testen bekommen.
Signature Propeller 2 by nickrs250, auf Flickr
Einen Power-Lift werde ich nur dann Kaufen wenn ich ihn Günstig bekomme.
Ich weis das sich die ganzen Spielereien für das kleine Boot nicht Rechnen,aber ich bin da etwas weitsichtiger.
Jetzt mag es nur ein kleines Hammermeister sein,aber danach kommt dann das Zapcat wofür der 40er wieder Ideal geeignet ist.
Und wer weis was da noch so alles kommt
Alt 02.06.2016, 15:57
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Und, schon getestet ?
-Den selben Propeller in 12x22 habe ich auch noch hier liegen...... zum Verkauf......
Alt 05.06.2016, 10:27
Hier wäre er..............
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=246624
Alt 05.06.2016, 18:06
Boot: Jedes
Einen (Ron Hill) fahre ich gerade auf dem 25er,ist zwar ein kleinerer aber trotzdem gut.Auch wenn er ein wenig zu lang übersetzt ist macht er sich gut.
Den großen auf dem Bild fahre ich noch nicht,denn der 40er ist noch nicht fertig.
Gruss Nick
Power Trim ohne Power... CMP Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2013 13:21
Ebay Power-Lift Fletcher14UA Kein Boot 5 21.12.2009 11:50
cmc power lift akuschur Motoren und Antriebstechnik 7 28.07.2009 12:46
Power Lift , effektiv ? Jann Technik-Talk 10 23.09.2007 22:51
CMC Power trimm& tilt Flipsi Motoren und Antriebstechnik 9 31.05.2006 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
