Vorherige Seite - Ergebnis 9.726 bis 9.750 von 14.446Nächste Seite - Ergebnis 9.776 bis 9.800 von 14.446
Alt 09.01.2016, 06:49
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Hallo Volker,
Du erkennst es an der gelben "Binde".
879981 = Widerstand an einer Seite (rechtes Bild)
879982 = Widerstand an beiden Seiten (linkes Bild)
Der MercMonitor wertet doch sicher die Verbrauchsdaten aus, die der Motor liefert und kann daraus die Tankfüllung berechnen. Bei meinem Garmin-Plotter, den ich über ein Smartcraft-Gateway angeschlossen habe, ist das auf jeden Fall möglich.
Hits:	128
Größe:	44,6 KB
ID:	676342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	128,8 KB
Gerhard
  #9752
Alt 09.01.2016, 14:03
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Hallo Gerhard,
Ja der Monitor berechnet den Tankinnhalt auf Grundlage des Verbrauchs etc. er
zeigt auch soweit die Sensoren verbaut sind die relevanten Motordaten an.
So habe nun von der Kabine aus mir einen Öffnung zur Seitenverkleidung verschafft ( GFK rausgeschnitten ) soweit ich es erkennen kann ist nur ein Kabel für die analogen Anzeigen verlegt
Habe aber am Motor einen Steckplatz mit gelber Schutzkappe mit der Aufschrift Terminator gefunden , gehe davon aus dies ist der Smartcraftsteckplatz?.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 09.01.2016, 14:51
Boot: Nidelv 26
Hallo Volker,
dann gehts Dir so wie den meisten hier und Du musst Dir ein Kabel nachträglich vom Motor zum Cockpit verlegen. Du hast dann aber auch nur einen analogen Trimmsensor und wirst die Trimmung im Merc-Monitor ohne Umbau auf einen digitalen Trimmsensor nicht ablesen können.
Gerhard
  #9754
Alt 09.01.2016, 15:23
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Zitat von alex_e Beitrag anzeigen
Nein, ich dachte das Teil könnte infolge der Alterung und Beanspruchung etwas geschrumpft sein. Aber bei einem so jungen Motor sollte das ja nicht der Fall sein. Bei mir sind Kabelbinder drum. Ggf. sind die mit daran Schuld, weil die Kabel den erforderlichen Bewegungsspielraum nicht mehr haben und so das Teil mit heraus ziehen.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Moin Alex
Nach dem bei meinem F100 ( Bj. 2013 ) das Gummi der Kabeldurchführung auch immer raus rutschte, habe ich es mit einer M6 Schraube gesichert. Wenn man ins Gummi neben den Leitungen ein 4,5mm Loch bohrt kann man da eine M6 Schraube stramm rein drehen . Eine Blechschraube aus VA würde aber auch gehen. Die Durchführung hat es seid dem nie wieder gewagt , aus Ihrem Sitz zu kommen.
Hits:	198
Größe:	53,8 KB
ID:	676419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	78,1 KB
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #9755
Alt 09.01.2016, 15:30
Boot: Hellwig Taros
Alex @ noch was zur Lenkung.
Bei meinem Boot ist das Verbaut.
Hits:	114
Größe:	61,4 KB
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #9756
Alt 09.01.2016, 16:30
alex_e alex_e ist offline
17 Danke in 10 Beiträgen
Danke für den tollen Tipp mit der Schraube.
Meine Lenkung scheint übrigens von Lecomble & Schmitt zu sein.
Alt 10.01.2016, 09:06
Hallo Volker,
Ich hab mir schon sowas gedacht, egal was man haben will ohne zusatzarbeiten
gehts glaub ich nicht
Werde mal Kevin anfunken zwecks Angebot.
Alt 10.01.2016, 18:58
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Zusammen,
was habt Ihr so für Erfahrungen bei der Montage des Heckschwingers von Fishfindern (bei mir wird´s ein Lowrance Hook 4) gemacht, was die Montage-Position angeht? Man soll ja so weit wie möglich zur Mitte damit, aber in "ruhiges Wasser", also nicht in den Bereich des Propellers, was ist da der beste Kompromiss ?
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
Alt 10.01.2016, 19:22
Benutzerbild von climbersp
climbersp climbersp ist offline
Boot: PH 605
68 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Danny,
so ist meiner montiert wurden.
Das weiße Rechteck markiert den Bereich an dem mein neuer Geber für das Sidescan montiert wird.
Gruß climbersp
Name:	Foto Heck bearbeitet.jpg
Hits:	253
Größe:	77,4 KB
Alt 11.01.2016, 10:19
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
378 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Quicksiler-Freunde,
seit 2007 fahre ich eine Quicksilver Bowrider 520. Bis 2014 bin ich diese mit einem Mariner 125 gefahren. Danach auf einen Evinrude 130 umgestiegen.
Dieses Boot hat mir treue Dienste geleistet und wir konnten wunderschöne Urlaube verbringen. Es war für die Länge ein unschlagbar gutes Boot bei Wellengang. Nun wurde ich über einen Freund "angefixt", der sich hier vor kurzem mit einer Quicksilver Commander vorgestellt hat und nund habe mich Ende des Jahres für eine:
Quicksilver Commander 600 (2007) mit einem Suzuki 175 (2011) entschieden.
Ich denke dran die Badeleiter umzubauen, da mir diese relativ kurz erscheint und auch keine Möglichkeiten bietet sich festzuhalten. Ich habe daran gedacht eine klappbare 4 Stufen Lieter mit Rundbügel oben zum Festhalten anzubauen. Hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht. Weiterhin werden wir den Tisch vorne bzw. den Fußhalter neu machen müssen. Da beim alten Modell eine Nase bei der Befestigung abgebrochen ist.
Beim Transport ist mir die Persenning eingerissen, diese werde ich vermutlich komplett erneuern lassen.
  #9761
Alt 11.01.2016, 13:06
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.488 Danke in 619 Beiträgen
Zitat von climbersp Beitrag anzeigen
Hallo Danny,
Gruß climbersp
Sollen die Geber nicht mindestens 30 cm Abstand haben?
Kevin
Alt 11.01.2016, 13:48
Benutzerbild von Sharky
Sharky Sharky ist offline
Boot: Quicksilver PH 640 100PS Mercury
39 Danke in 10 Beiträgen
Standard Scheibenwischer
Moin Kevin,
letzte Saison hat mir jemand den Scheibenwischer nach unter gebogen und nichts gesagt. Motor läuft zwar, aber der Wischer hat so gut wie keine Funktion.
Die Verzahnung total vergriesgnaddelt. Gibt es dafür Ersatzteile oder muss da ein neuer Wischer her. Boot Quicksilver PH 640
Gruß Winni
Hits:	175
Größe:	31,8 KB
ID:	676796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	52,4 KB
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 11.01.2016, 14:40
Seebert Seebert ist offline
Boot: Quicksilver
41 Danke in 20 Beiträgen
Seebert eine Nachricht über ICQ schicken
Mahlzeit,
könnt ihr Tipps oder Ratschläge geben welche hydraulische Lenkung für meine Quicksilver geeignet ist, bzw. welche von guter Qualität ist?
Ich möchte gerne meine Teleflex tauschen aufgrund der hohen Lenkspiels.
Robert
VW Passat 2.0TDI 4motion
Vlemmix Trailer PW2700/631 abgelastet auf 2.100 kg
Quicksilver 625 Cruiser
3.0 Mercruiser IB
Alt 11.01.2016, 16:45
Boot: PH 605
Kevin
Hallo Kevin,
laut Anbauanleitung habe ich bei Geber - Geber folgendes in der Beschreibung gefunden.
Die Geber sollen max. 30cm voneinander eingebaut werden.
Aber beim Geber zum Motor steht folgenden:
"Bringen Sie den Schwinger mindestens 30 cm entfernt von der unteren Motoreinheit an. So können Luftblasen am Schwinger, die von der Schraube erzeugt werden, vermieden werden."
Gruß Simon
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Scanned1.pdf (277,8 KB, 161x aufgerufen)
Geändert von climbersp (11.01.2016 um 17:03 Uhr) Grund: Textänderung
Alt 12.01.2016, 21:07
Benutzerbild von 3894thomas
3894thomas 3894thomas ist offline
Boot: QuickSilver 645 /200er Verado
22 Danke in 6 Beiträgen
Hallo!Mein Name ist Thomas und stehe kurz davor mir eine Active Cruiser 645 zu kaufen!
Hat irgendjemand Erfahrung mit solch ein Boot hier im Chat???Bin über jede Auskunft sehr dankbar!
Die Düsseldorf steht ja eigentlich fast vor der Tür!
Da wollte ich mir solch ein Bötchen gerne zulegen!Bin mir noch nicht ganz sicher ob ein 150er Efi oder ein 200er Verado genommen wird!
Nette Grüße aus Bremen
Alt 13.01.2016, 06:32
Zitat von Sharky Beitrag anzeigen
Moin Kevin,
Gruß Winni
Für den Wischermotor gibt es keine Ersatzteile - da muss wohl ein neuer Motor und Arm her (ca. € 100,00).
Alt 13.01.2016, 06:35
Zitat von Seebert Beitrag anzeigen
Mahlzeit,
Robert
Ich habe die besten Erfahrungen mit den Hydrauliklenkungen von Teleflex gemacht (die SeaStar bis 300 PS). Bei der Ultraflex und Baystar Lenkungen haben wir mehr Reklamationen.
Alt 13.01.2016, 06:39
Moin Thomas,
ich glaube wir hatten schon das Vergnügen bei mir in Kiel
Anbei die Fahrdaten mit den verschiedenen Motorisierungen. Abweichungen von ein paar Prozent sind möglich - das sind Testdaten mit blanken Rumpf und ohne Beladung.
Kevin
Hits:	342
Größe:	38,4 KB
  #9769
Alt 13.01.2016, 11:32
Moin Kevin,
was kostet eigentlich die Fischkastenpumpe der PH640? Es müsste eine attwood A500 GPH Model 4243 sein.
Viele Grüße,
Alt 13.01.2016, 19:16
Nabend !Vielen Dank für die gesendeten Testdaten!Jetzt hat man mal einen kleinen Vergleich!
Wir waren zu Besuch bei Ihnen im Hause !
Die 645 ist auf jedenfall ein schönes Boot!!!
Viele Grüsse
Alt 15.01.2016, 06:24
Moin Kevin,
Viele Grüße,
Die kostet ca. €40,00.
  #9772
Alt 15.01.2016, 06:31
Mein neues Boot für diese Saison haben wir auch endlich fertiggestellt. Ich habe mich für die 755 Sundeck mit einem Verado 300 PS PRO entschieden.
Ich habe das Boot noch etwas gepimpt:
- Flexiteakdeck mit weißen Streifen (wird nicht so heiß im Sommer)
- Upgrade von der Soundanlage (Lautsprecher 6,5" mit 230W und blauen LED Lampen sowie ein Subwoofer)
- Unterwasserbeleuchtung Amphibian T12 blau/weiss umstellbar
- Den Standard Getränkehalter habe ich gegen den 12V gekühlten von Waeco ausgetauscht - auch mit blauen LED´s
- Automatischer Trimmklappencomputer von Mente Marine - stellt die Trimmklappen automatisch ein.
Von mir aus kann die Saison starten
Hits:	247
Größe:	32,7 KB
ID:	677383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	46,2 KB
ID:	677384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	28,5 KB
  #9773
Alt 15.01.2016, 08:03
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Moin Kevin,
Gruß Winni
Ich würde erstmal versuchen den Wischerarm mit Look Tite oder anderen Metallklebern wieder zu montieren,weil günstiger als ein neuer Motor.Wenn`s dann nicht halten sollte dann bleibt nur den Motor zu erneuern.Sollte die Welle schon zu dünn sein,helfe Ich mir in diesen Fällen mit Teelichtern bzw. die leeren Aluschalen,da es sehr weiches Alu ist lässt es sich gut schneiden/formen um zb.zu groß geworden Schraublöcher wieder zu verkleinern oder halt die Welle wieder etwas Dicker zu machen.Es ist mitunter keine Dauerlösung aber eine Notlösung,die bei mir aber des öfteren Länger gehalten haben als vermutet.Die Lösung verwende Ich aber nicht nur am Boot,sondern auch bei anderen Reperaturmaßnahmen .
Gruß Jörg
Alt 15.01.2016, 08:28
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Ich habe den Arm mal angelötet war aus Messing hält nun 4 Jahre. Allerdings habe ich einen anderen Wischermotor genommen die originalen sind echt Müll.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 15.01.2016, 12:49
Sieht schon echt geil aus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
