Alt 06.01.2016, 02:43
Benutzerbild von nemesis91
nemesis91 nemesis91 ist offline
Boot: Maxum 1900ssl
53 Danke in 30 Beiträgen
Standard Teleflex lenkung kabel demontieren
Hallo Leute
Ich hab leider nichts gefunden ,
Und zwar geht meine teleflex Lesung seit dem einwintern sehr schwer, kann mir einer sagen wie man das Kabel an der Zahnstange bzw an der Lenkung demontiert da ich vermute das es daran liegt ?
Grüße und danke
Grüße Heiko
Alt 06.01.2016, 07:00
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Das Teleflexkabel liegt um ein Zahnrad herum, welches man abschrauben kann, damit geht dann auch das Teleflexkabel mit ab, ist etwas fummelig und fettig das ganze,..
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 06.01.2016, 16:11
Boot: Maxum 1900ssl
Und an der Zahnstange am Lenkrad ?
Grüße Heiko
Alt 07.01.2016, 00:46
wenn es eine Zahnstange ist, kannst du das ganze Teil an der Lenkwelle abschrauben, da sind mehrere kleine Schrauben,
das Probleme ist aber in aller Regel am anderen Ende vom Lenkkabel
Alt 07.01.2016, 12:45
Boot: Maxum 1900ssl
Kann ich es von der Zahnstange gar nicht lösen?
Ja das andere Ende am Antrieb hinten dreht sich diese große Mutter einfach mit, Da ist auch nichts um gegen zu halten
Grüße Heiko
Alt 07.01.2016, 13:05
Jip Jip ist offline
Verstehe ich jetzt nicht ganz was Du meinst, wenn Deine Lenkung eine Teleflex ist muss da doch das Zahnrad (beim Lenkrad) abnehmbar sein, habe ich doch vorm Winter bei mir auch gemacht.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 07.01.2016, 15:00
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.165 Danke in 1.501 Beiträgen
Nein, da ist eine Zahnstange im Schubgehäuse, dieses ist mit dem Lenkgehäuse mit 4 Schrauben verschraubt.
http://tenten-boats.de/Teleflex-Lenk...CK-No-Feedback
Alt 07.01.2016, 15:18
Jip Jip ist offline
Dann habe ich vielleicht ne andere (steht auch Teleflex drauf) ?
Bei mir sieht das so aus: die runde Scheibe hat aussen eine Rille wo das Lenkseil mit geschoben wird, das Lenkseil liegt um die Scheibe drum herum in einem Gehäuse. Die Scheibe wird über das kleine Ritzel angetrieben, das wiederum mit dem Lenkrand verbunden ist.
Hier mal Bilder:
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 07.01.2016, 22:52
Boot: Maxum 1900ssl
jap genau wie in dem link sieht meine aus, d.h. das wird teuer.
wie löse ich die am antrieb?
Grüße Heiko
Alt 07.01.2016, 23:19
dicke Mutter losdrehen,
je nach dem wie die Verbindung zum Antrieb gemacht ist, Schraube oder Bolzen raus, das ist je nach Hersteller und Lenksysthem verschieben,
da könnte jetzt ein Bild helfen
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 17:51
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 17:31
Ultraflex Lenkung Lenkrad demontieren Torsk_Ni Technik-Talk 8 03.05.2013 13:42
Lenkung Lenkgetriebe Teleflex Ultraflex Kabel M66 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2011 22:15
Lenkung Demontieren loggebomber Motoren und Antriebstechnik 12 22.06.2009 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
