Alt 18.08.2006, 21:40
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Diebstahlsicherung von angekuppelten Trailern
Hallöle !!!
Habe irgendwo mal eine Diebstahlsicherung für angekuppelte Anhänger gesehen, also eine wobei man das Abkuppeln verhindert. Gibt es eventuell eine abschließbare Anhängerkupplung, ich meine mit integriertem Schloss? Hat da jemand meht Infos?
MfG
Alt 18.08.2006, 21:48
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Nabend.. ich habe meine Anhängersicherung bei EBÄY gekauft .. damit kann der Anhänger am Zugwagen verschlossen werden. klappt gut und war recht günstig incl. Schloß.
Einfach mal suchen, oder beim Anhängerhändler Deiner Vertrauens.
By Karsten
Alt 19.08.2006, 11:45
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
für die Winterhoff Antischlingerkupplung gibt es ein Sicherheitsset, was das Abkuppeln verhindert.
Ich hoffe nur, du hast keine abnehmbare Anhängerkupplung, dann würde das nicht 100 prozentig sicher sein.
Volker
Volker
Alt 19.08.2006, 12:11
Volker
...eine ordentliche abnehmbare Kupplung hat heute auch eine Diebstahlsicherung, bei mir ist es einfaches Steckschloss, es verhindert dass der Hebel zum lösen der Sicherung umgelegt werden kann.
Beim Schloß bist du mit ca 15 EUR dabei...
Alt 20.08.2006, 12:27
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Dieter,
ich bin ziemlich sicher, dass Volker eine abnehmbare Kfz-Kupplung meinte!!!
Die kannst Du ja vom Zugfahrzeug abnehmen, samt anhängendem Trailer!
Grüße Thomas
Alt 20.08.2006, 12:30
meinte ich auch....
ich zitiere von oben: "..eine ordentliche abnehmbare Kupplung hat heute auch eine Diebstahlsicherung, bei mir ist es einfaches Steckschloss, es verhindert dass der Hebel zum lösen der Sicherung umgelegt werden kann. "
d.h. die Kupplung kann nur abgenommen werden, wenn ein Sicherungshebel umgelegt wird, ist der nicht umlegbar, kann auch die Kupplung nicht abgenommen werden... es gibt da verschiedene Diebstahlsicherungssysteme (leider nicht bei allen Herstellern)
ich spreche hier von einer abnehmbaren Anhängerkupplung am PKW/SUV ...
Alt 20.08.2006, 12:33
stimmt, Dieter,
richtig lesen sollte man!
Grüße Thomas
Alt 20.08.2006, 15:33
Meine Anhängerkupplung ist starr.
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
