Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 154Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 154
Alt 04.01.2016, 22:05
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Also Klaus das sollten wir auf alle Fälle probieren.
Mit einem guten Belegungsplan von Dir ist das sicher besser als das Pächkchen liegen, vor allem bei Schwell auf der Müggelspree wenn da an Pfingsten die Ausflugsdampfer unterwegs sind. Etwas Disziplin der Bootsführer natürlich vorausgesetzt.
Der Krossinsee meine ich würde sich da sicher auch gut eignen zumindest mal zu Testzwecken.
Wenn die Segler sowas hinbekommen dann sollten wir das doch auch schaffen. Ein Versuch ist es wert.
Gruß vom Bodensee
Roland
Alt 05.01.2016, 00:50
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.087 Danke in 339 Beiträgen
Zum üben für solch eine Aktion würde ich euch den Glindow See bei Werder vorschlagen. Da ist es sehr ruhig. Wir haben da viel Nachts geankert.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 05.01.2016, 04:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.536 Danke in 5.019 Beiträgen
Moin Sternenschipper
Auf Strömungsgewässern hat man da natürlich geringe chancen so etwas umzusetzen und wenig bis null Wind ist meine ich auch eine Voraussetzung da für,dass auch der durchschnittlich geübte Bootsführer an so einen (herrlichen)Quatsch teilnehmen kann.
Wenn nun die ersten vier Boote ein ziemlich exaktes Quadrat gebildet haben sollten sie und auch alle weiteren ihre Anker mit einer Trippleine samt Boje/kleiner Fender markieren,so kann man viel Ankersalat und Geschrei vermeiden wenn sich der Stern wieder enttüdelt.
Viel wird es helfen erst mal in einem größerem abstand von einander die Anker auszubringen und den ganzen quatsch nicht nur den Rückwärtsfahrkünsten der einzelnen Skiper zu überlassen sondern das ganze jeweils von den "Decksmanschaften"durch koordinierte Achterleinenmanöver unterstützen zu lassen,warschau nicht in die achterleinen propellern.Ein hochbewegliches Assistenzboot in Form eines Gummibombos mit 5HP Outboardthruster kann das Achterleinenmanöver ja gezielt unterstützen da die Wurfleinentechniken der meisten Bootsfahrer doch,vorsichtig ausgedrückt,sehr sehr unterschiedlich sind.
Funkverkehr,Funkdisziplin und klare Führung vorausgesetzt kann das Heckberührungsfrei auch mit sehr verschieden hohen Booten gelingen.
Bin ich wirklich mal gespannt ob man das mit dieser schrecklich individualistischen Gesellschaft von Bootsfahrern auf Berliner Gewässern hinbekommt.
gruss aus Hamburg hein
Alt 05.01.2016, 06:06
2.322 Danke in 930 Beiträgen
Klaus, wir testen das mal beim nächsten JourFixe auf'm Wasser! Zum Start reichen ersteinmal 4 -5 Boote
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 05.01.2016, 09:03
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.072 Danke in 1.570 Beiträgen
Standard Bootspäckchen im Kreis - wie geht das?
So, mir hat das Thema ja gar keine Ruhe gelassen!
So ähnlich wie Hein schreibt, wird es wohl gehen. Ich würd mir das so vorstellen:
-Alle Boote vor Buganker mit ausreichend Kette
-Anker immer 10 Meter oder so auseinander. Boje hilfreich!
-Dann rückwärts ran an ein bereits ankerndes, großes Boot
-mit'm Hintern fest machen aber nicht an der Badeplattform sondern achtern am Rumpf
-Längenunterschiede der Boote so ausgleichen, dass alle hinten zusammen sind, aber mit den Plattformen nicht zusammen stoßen können
-Fender nur ganz hinten
-dann Anker stramm dichtholen
Und so weiter für jedes einzelne Boot....Hoffe, dass ich das einigermaßen verständlich beschrieben habe.
Wird nur was bei wenig Wind/Welle.
HAB ICH BOCK DRAUF, DASS AUSZUPROBIEREN!!
Jakob
Edit 1: hinten müsste man dann mit Kugelfendern fendern, aber nicht sone Spielzeug Teile!!
Edit2: Klaus, mach ne Zeichnung!!
Geändert von jaha (05.01.2016 um 09:11 Uhr)
Alt 05.01.2016, 09:24
Die Frage ist dann nur, ob wir einigermaßen vernünftig von Boot zu Boot kommen...
mobil versandt
Klaus
Alt 05.01.2016, 10:18
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Ja, ich wäre mit meinem Kahn so ein Kombobreaker. Da sich meine Stabilitätsplatten am Heck nicht ordentlich abfendern lassen und keine Badeplattform da ist. Aber ich bin sicher, das bekommen wir dennoch gelöst.
Es gibt nämlich keine Probleme, nur Herausforderungen! [emoji121]️
Alt 05.01.2016, 10:27
Du kommst dann in den inneren Kreis und machst den Bootshutle von Badeplattform zu Badeplattform..
Alt 05.01.2016, 10:44
60.795 Danke in 10.009 Beiträgen
Versuch macht kluch!
Da kann man sicher lange theoretisch drüber diskutieren.
Wir müssen es irgendwann (bei guten Wettervoraussetzungen) testen und vielleicht funktioniert es auch beim Erstenmal noch nicht.
Aber ich bin sicher mit ein paar Erfahrungen bekommen wir das hin!
Alt 05.01.2016, 10:50
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.342 Danke in 629 Beiträgen
Moin zusammen,
für unsere monatlichen Jourfixe auf dem Wasser bzw. für unsere Pfingsttour oder für jede andere passende Gelegenheit:
Wie schafft man es ein Bootspäckchen im Kreis zu packen?
Und zwar so, daß es Binnen stabil liegt.
Ich stelle mir das so vor: die teilnehmenden Boote werfen Anker und dampfen rückwärts ein.
Aber wie erfolgt dann eine stabile Verbindung achtern?
Und wie stellt man sicher, das es am Ende auch wirklich ein Kreis ist?
Hier ein Beispielfoto mit Seglern:
Das mit mehreren Ankern stell ich mir beim Beenden bei aufkommendem Wind lustig vor...
Also bitte den Versuch filmen..
Schon bei 2 ankernden Booten, welche sich verbinden und sich bei wechselndem Wind drehen, kann es zu interessanten Manövern kommen..
Wenn wir mit unseren Freunden im Päckchen ankern, dann schaun wir peinlich genau drauf, dass die Anker ziemlich weit auseinander liegen, um Stabilität zu bekommen. Bei wechselnden Winden nehmen wir nur einen Anker, damit es keinen Kettensalat gibt. Zudem vermeiden wir so auch, dass eine der Ketten an einem Rumpf scheuert.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 05.01.2016, 11:34
Skip,
bei einem Kreis dürfte das Übereinanderliegen der Anker unwahrscheinlicher sein, da ja der Ankerkreis einen größeren Radius hat als der Bootskreis.
Ich hab mal gepowerpointet und nen Plan (in 3 Phasen) zur Diskussion gemacht:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Stern von Berlin.pdf (213,1 KB, 207x aufgerufen)
Alt 05.01.2016, 11:39
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Verständnisfrage (muss ich ja extra schreiben, weil viele immer denken, ich wolle nur provozieren ) - muss denn jedes Boot Ankern? Ist es sinnvoll, wenn jedes Boot ankert? Wenn man "nur so" im Päckchen liegt, ankert dann auch jeder selbst?
Alt 05.01.2016, 11:43
Nicht wirklich. Kleinere und leichtere Boote können bei so einem Stern m.E. auch ohne Anker achternaus in die Formation einfahren.
Wenn wir im Päckchen liegen (Seite an Seite) ankert zunächst das größte und schwerste Boot und dann gehen die leichteren Längsseits. Jeder zweite oder dritte an der Seite kann dann - je nach Windsituation - zur Sicherheit einen weiteren Anker ausbringen.
Alt 05.01.2016, 11:51
37.498 Danke in 22.477 Beiträgen
wenn kleine Boote zwischenreingehen müsste es dann auch so gehen. Hab mal Klaus sewin tolles Bild abgewandelt.
Natürlich fehlen noch ein paar Spring leinen, damit sich die bleuane nicht so bewegen aber das setze ich mal voraus.
Hits:	102
Größe:	60,0 KB
Alt 05.01.2016, 11:57
Volker,
das ist auch ne gute Idee um kleinere/leichtere Boote einzubinden!
Könnte dann nur bei weiteren Teilnehmern schwieriger sein, diese im Kreis zu integrieren ...
Alt 05.01.2016, 13:20
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Was war denn schwierig?
Und: hast du Fotos?
Ich kann Dir nicht sagen was daran schwierig war, habe mir das gemütlich von aussen angeschaut und gehofft das der Fotograf von der Boote-Redaktion nur Fotos macht und keinen Film mit Ton.
Das Problem war aus meiner Sicht der falsche Umgang mit der Strömung bzw. zu früh abgestellte Motoren.
Aber ich kann gut reden, war ja der kleinste der am Ende einfach nur außen längsseits einparken brauchte.
Christoph
Alt 05.01.2016, 13:58
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Das ist was für uns Kroatienfahrer
Das werd ich mal anregen denn bisher sieht es in der Mala Luka so aus:
Richi
Hits:	149
Größe:	58,1 KB
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 05.01.2016, 14:21
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Richi
Das habe ich mit Thorsten heute auch schon erörtert, in der ML
ist das ganz eingfach, da können die Boote ja von Hand
in die richtige Position gezogen werden.
....und Flugvögel für Fotos gibts in HR auch genug
Beste Grüße Andy
Alt 05.01.2016, 14:52
Boot: Stahl
Skip,
Ich halte nicht das ankern und das einfahren in den Kreis für das Problem, das hatte ich ja auch so geschrieben quasi, wenn auch nicht ganz so schön...
Das Problem wird das festmachen der Boote achtern sein und zwar so, dass man problemlos von einem zum anderen steigen kann.
Ich stelle mir mal Toms Dampfer vor mit Höhe Rumpf knapp unter dem Burj Khalifa. Daneben liegt dann Tommi mit der Knepe, die Wasser nimmt, wenn man zu dritt im Cockpit sitzt....[emoji2][emoji8]
Wie willst du diese fest machen so dass man a) übersteigen kann und b) es kein Problem mit'm Fendern gibt.
Ergo würde ich die Höhe der Boote und nicht nur die Länge mit einbeziehen.
Jakob
Alt 05.01.2016, 17:30
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Echt spitze Stefan !
Erzähl mal bitte was von deinen Erfahrungen zur Päckchenbildung im Kreis.
Danke.
Hi, hier mal ein paar Bilder, Boote waren alle fest zusammen geschnürt, alls mit Fender, is ja klar und es war ne mega Gaudi
Hits:	148
Größe:	33,8 KB
ID:	675792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	74,3 KB
ID:	675793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	48,0 KB
Hits:	159
Größe:	62,6 KB
ID:	675795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	65,4 KB
ID:	675796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	55,1 KB
Hits:	147
Größe:	81,0 KB
ID:	675798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	85,1 KB
ID:	675799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	64,3 KB
Hits:	149
Größe:	57,1 KB
ID:	675801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	72,0 KB
ID:	675802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	63,2 KB
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.01.2016, 17:37
Boot: Stahl
GEILES PÄCKCHEN!!!!!!
schlechter Kreis! [emoji6]
Jakob
Alt 05.01.2016, 17:47
Stefan,
wieviele Boote waren das?
Du hast aber immer auch Extrembeispiele! Müssen wir natürlich ein wenig nach Größe sortieren.
Und dann: den Stern halte ich jetzt nicht als ideales Päckchen für jedes Treffen. Soll aber mal was Besonderes sein und vielleicht streben wir auch einen Rekord an. 111 Boote (Erfelden) sind zu schlagen! Da muss man auch Kompromisse machen, was das Übersteigen auf andere Boote angeht. Die Fotos von Stefan zeigen aber, daß die Leute "irgendwie" zusammengekommen sind.
Alt 05.01.2016, 18:04
Benutzerbild von Santiano
Santiano Santiano ist offline
Boot: Pfeil 450 " Sol y Vida "
Rufzeichen oder MMSI: DB9726
633 Danke in 314 Beiträgen
Sehr interessantes Thema
ANKERN IM KREIS
Ich hab ,ir auch mal Gedanken gemacht
Ich würde es so versuchen.
Name:	Ankern im Kreis.png
Hits:	89
Größe:	8,8 KB
Wenn es Windstill ist und die ersten 4 Boote fest liegen , sollte der rest nen Klacks sein.
Würde ich auch gern mal machen....
Gruss, der Matze[/I][/COLOR][/FONT]
www.Matthias.chill.to
Alt 05.01.2016, 18:06
Jakob
Hast recht, wir hatten aber leider unseren Zirkel verlegt
Die Schlauchis hatten großeinsatz und jeder kam dahin, wo er wollte.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.01.2016, 18:08
Juut Matze,
nur zum Verständnis: Wo ist jetzt der Unterschied zu meinem Ankervorschlag?
Oder willst du nur zeigen, das nicht alle einen Anker brauchen? Wie geht es nach dem 8.Boot weiter?
Hits:	81
Größe:	34,4 KB
Wie nennt man das? Was ist das? Das runde Fenster. Jeb Allgemeines zum Boot 10 06.01.2016 21:05
Bootspersenning muss neu : Wo lasse ich das machen ? im Kreis Kleve ? NinaDennis Allgemeines zum Boot 24 31.12.2013 12:20
Kreis Meißen Kreis Dresden Werft columbus83 Motoren und Antriebstechnik 0 08.09.2013 08:45
VP AQ255B V8 von 1 auf 2 Kreis?? FrankHH Motoren und Antriebstechnik 4 30.04.2003 08:51
Neues Boot in unserem Kreis VirginWood Kein Boot 24 06.01.2003 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
