Alt 04.01.2016, 20:54
Odin2015 Odin2015 ist offline
Standard Umbau Conger Jolle zum Angelboot
Hallo habe von einem Bekannten eine Conger Jolle 5mx1,80m angeboten bekommen der Kiel ist defekt bzw. nicht mehr vorhanden er sagt man könne dies zu laminieren ? Da ich mich mit Segelbooten nicht auskenne hoffe ich das mir hier jemand sagen kann ob Umbau so "einfach" ist oder ob man noch etwas verändern müsste und ob man das Boot dann überhaupt noch ordentlich fahren kann nur mit Motorbetrieb (ca.5ps Außenbordmotor)!
Vielen Dank
K.Götz
Alt 05.01.2016, 11:18
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Hallo erstmal und willkommen im ,
mit Kiel meinst du vermutlich Schwert und ja es wird kippeliger durch Wegfall des Schwertes.
Ich selbst bin die Conger nur segelnder Weise gefahren aber da war das Schwert stets ausgefahren. Das war sehr stabil und gutmütig.
Trotzdem vermute ich, dass es sich ohne Schwert ausreichend stabil fahren lässt, da die Conger doch relativ breit ist.
Wenn du es also mit der Motorisierung nicht übertreibst (nicht viel größer werden als geplant) sollte das problemlos möglich sein!
Da das aber natürlich auch was mit persönlichem Empfinden zu tun hat, kannst du es ja vorsichtig ausprobieren!
Aber der Spiegel sollte verstärkt werden!
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
Alt 05.01.2016, 11:49
Das Schwert hat auf die Stabilität kaum Einfluss. Ich empfinde Jollen ohne Schwert aber gruslich zu fahren. Bau das Schwert ein, und behalte die originale Ruderanlage, dann kannst Du den Dampfer sehr feinfühlig auch bei geringer Geschwindigkeit sehr präzise steuern.
Alt 05.01.2016, 14:13
Antwort OT!
Das Schwertloch bremst nur zusätzlich!
Wenn du tatsächlich gar nicht segeln willst, dann laminiere das Loch lieber zu und setze eine Kielleiste (30x30 mm²) auf von Bug bis Heck in Bootsmitte (Kiellinie).
Das erhöht die "scheinbare Stabilität"!
Sturmboot (umbau zum Angelboot) Fishstalker Restaurationen 13 16.06.2015 10:42
Umbau GFK-Jolle zum Angler-Boot perca Restaurationen 24 05.02.2013 20:50
Conger Jolle Sailart Restaurationen 12 17.04.2009 08:19
Umbau einer VB-Jolle zum MoBo xxeenn Restaurationen 49 02.10.2008 19:22
Wer hat Erfahrungen mit Conger Jolle ?? matzevhaefen Kleinkreuzer und Trailerboote 6 05.04.2006 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
