Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 18.08.2006, 13:17
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Zitat von Bayliner 1802
Zitat von hilgoli
ich würde einen 90er Honda nehmen der wiegt ca 160 Kg und ist ein 1600er 4 Takter. Die 10 Kilo machen den Braten auch nicht fett.
genau den würde ich nicht nehmen.
veralterte vergaser-technik, 20 kg schwerer, nicht so laufruhig wie ein e-tec und die leistung ist ebenfalls nicht so gut wie beim e-tec.
frag mal thomasj.s. hier aus dem forum, der hat einen 90er honda gegen einen 90er e-tec getauscht und ist begeistert.
übrigens zum 150ps vergleich in der boote-zeitschrift ( sind zwar andere motoren, da ist auch der honda auf der höhe der zeit )
da braucht der honda beim beschleunigen fast doppelt so lange wie der e-tec
gruß dirk
du hast Recht , ichhatte nur nach Gewicht gesucht.
Gruß Olli
Alt 18.08.2006, 14:59
ThomasWa ThomasWa ist offline
Boot: bayliner 3055 und fourwinns 264
269 Danke in 121 Beiträgen
gruß dirk
.....auch wenn gleich wieder die Aufschreie losgehen:
Der 150 PS Honda braucht im Schnitt 1o,5 l/Std bei mit Sicherheit nicht langsamer Fahrweise,ermittelt über 63 Motorstunden in diesem Jahr.
Für mich eine der besten Maschinen...............
Schönen Gruß
www.seaside-property.com
Alt 18.08.2006, 15:06
gruß dirk
thomas , bei dir liegt das am Rumpf nicht am Motor.
Was läuft die 655 mit dem 150er Spitze ? Ich denke da liegen Welten zwischem dem 2 L 140 PS Suzuki und deinem BIg Block.
Gruß Olli
Alt 18.08.2006, 15:18
Hallo Olli,
ja nee ,ist klar Sie läuft ca 45 Knoten,allerdings ganz gut bepackt. Jedenfalls reicht es für viele, die lauter sind bzw. sportlichere Boote haben.Die verduzten Gesichter machen Spaß.(ich bin kein Raser )
Schönen Gruß
Alt 18.08.2006, 17:10
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
ich sag ja nicht das honda schlecht ist, ich selber habe am meisten vertrauen in diesen hersteller. ( wollte auch erst den 90er honda )
nur muß man sich die einzelnen motoren genau anschauen und in der jeweiligen klasse vergleichen.
aber jeder wie er mag..
gruß dirk
Alt 20.08.2006, 15:44
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
ich würde einen optimax nehmen .
Alt 21.08.2006, 02:24
POZOFLO POZOFLO ist offline
mir ist mit dem mercury 50PS 2T bj 2001 das gleiche passiert wie Elektromeister. mache mal nach ca 1 jahr deckel auf und siehe da ... alles schwarz verschmort verbrannt verkohlt . motor lief trotzdem mehr oder weniger. wo bekomme ich einen Kabelbaum her, ich sitz auf g.canaria und komm an teile nicht ran ausser beim einzigen haendler den es hier gibt und der will mit einbau ca 600 € haben. Kann doch nicht sein fuer ein kabelbaum oder ?
wo bekomme ich ein schaltplan zu sehen denn einige kabel sind lose also nicht angeschlossen und anderre schon zerfressen von salzwasserluft
... hier bin ich richtig
Alt 21.08.2006, 10:44
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Erstmal,
Wilkommen im
Du must schon genauere Daten zum Motor geben. Die Seriennr. wäre da sehr hilfreich.
Grüsse Thomas
Alt 29.08.2006, 01:23
danke Thomas-PI,
es hat ein bisschen gedauert aber ich habe es endlich geschafft bei meinem boot vorbeizuschauen. ich habe diesen aussenboarder von Mercury
Modell ME/50 ELO
Jahr 2003
Model Nr MER1050312AB
Serien Nr OP226354
gestern habe ich ein blick unter die haube gewagt, das haette ich lieber lassen sollen. es sieht so aus als haette ich wieder so einen brand gehabt.
ein gelbes kabel ist durchgeschmort und der spannunsregler hat risse.
nach dem ersten brand wurden die kaputten kabel und der spannungsregler repariert bzw. ersetzt.
nochmal zu meinen fragen: warum passiert das ,kostenpunkt neuer kabelbaum, wo kaufen, elektro schaltplan. Kann ein kurzschluss an der batterie die ursache sein ?
generell hatte ich nur aerger mit diesem motor, sehr teure reparaturen vom haendler die nichts gebracht haben, aber fuer die anderen probleme eroeffne ich besser ein neues post
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
