Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 221Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 221 von 221
Alt 03.01.2016, 23:01
Quantos Quantos ist offline
Boot: Hille Roda 16 / zodiac Futura / Anker als Angelkahn
261 Danke in 112 Beiträgen
Bauschaum raus oder überlaminieren?
Vordeck auf 20mm verstärken wegen Anbau einer Ankerwinde.
Ankerkasten vergrößern für 50m 12er Squareline und drei Meter 8er Kette
Alt 04.01.2016, 07:17
Benutzerbild von Takelhemd
Moin Andi...
Nimm den Schaum raus...
Melde mich mittags wieder.
Auch der anderen Themen wegen.
Lg, Alex 😊
  #178
Alt 04.01.2016, 20:40
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Zitat von Quantos Beitrag anzeigen
Vordeck auf 20mm verstärken wegen Anbau einer Ankerwinde...
jetzt muß ich mal ganz doof fragen; ...20mm...willst Du 'nen Panzerkreuzer bauen?
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Alt 05.01.2016, 08:59
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
beste Grüße Jens
Naja, die Winde baut schon Kräfte auf, ob aber 20mm notwendig sind weiß ich nicht...
Gefühlt würd ich ´ne 12er Sperrholzplatte einkleben, Hohlkehlen ziehen und überlaminieren, das sollte wohl auch reichen.
Grüße, Tobi
  #180
Alt 05.01.2016, 09:50
Es kommt nun sicher auch darauf an, wo Andi die Winde hinbauen will; in den Kasten oder auf Deck.
Ich hatte als Vordeck den "großen gewölbten Aufbau" (wie ich ihn bei meinem Boot aufgebaut habe) vor Augen.
Andi meint sicher das Dreieck vor dem Ankerkasten.
Da er einen größeren Kasten bauen will, würde ich die Krafteinleitung über die vordere und hintere Kastenwand, als eine Art Deckswrangen in die Bordwand realisieren.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #181
Alt 06.01.2016, 22:26
Danke für eure Hinweise.
Die Ankerwinde kommt aufs Deck hinter den Ankerkastendeckel ich habe die Winde noch nicht bekommen dauert so 10-12 Werkstage und da Weihnachten dazwischen lag kommt schnell mal 3-4 Wochen zusammen.
Das Deck zur Windenbefestigung soll 20mm betragen. Also nur der Teil des Decks wo die Winde hinkommt wird 20mm. Das wird so um die Luke herum sein.
Aber ein bischen Panzerkreutzer kann ich schon gebrauchen wenn ich sehe wie rücksichtslos so mache dicke Pötte draufhalten und ich zu tun habe meine Schleppleinen einzuholen.
Der Schaum fliegt raus. Dann bekommt der Tank ein neues Bett in dem er sicher ruhen kann. Die Spundwand vom Ankerkasten ist dann auch gleich der vordere Anschlag für den Tank. Alles aus 12er Seekifer sollte genügen.
Morgen Säure ich erst einmal die Schweißnähte vom Tank von innen und außen. Das wird wieder ein Schitt werden.
Arme ordentlich mit Fett einreiben damit es einem nicht die Haut von den Knochen frisst.
Geändert von Quantos (06.01.2016 um 22:35 Uhr)
Alt 07.01.2016, 13:32
So ich habe mal den Tank gesäuert und gereinigt jetzt blitzt er wieder. Ausgelitert hab ich ihn auch gleich es passen 34L rein.
Nun kann ich die tankkonsole angehen.
Hits:	114
Größe:	57,6 KB
ID:	676077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	50,8 KB
ID:	676078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	82,0 KB
Hits:	109
Größe:	86,7 KB
ID:	676080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	86,1 KB
ID:	676081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	68,5 KB
Hits:	109
Größe:	63,5 KB
ID:	676083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	25,4 KB
ID:	676084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	48,3 KB
  #183
Alt 07.01.2016, 13:35
Hab ich ich vergessen wenn der Tank dann trocken ist wird er noch ein bissel mit Fließ aufpoliert. Dann sind die schlieren auch weg.
LG Andreas
Hits:	115
Größe:	68,9 KB
ID:	676087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	92,0 KB
ID:	676088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	66,6 KB
Alt 07.01.2016, 13:42
Super Arbeit,
...da möchtest Du ja nun nur noch "vergoldeten Sprit" tanken 😆
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #185
Alt 07.01.2016, 15:11
Da kommt nur s
V-power Sprit rein. Der hat wenigsten kein Bio drin und hat auch kei Haltbarkeitsdatum
LG Andreas
  #186
Alt 08.01.2016, 12:08
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Die Geheimflaschen ohne Etiket sind doch in jeder Werkstatt die besten,..... oder?
Weiter so! Super Arbeiten die hier vorgestellt werden!
Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
  #187
Alt 08.01.2016, 13:03
Das stimmt aber es ist Säuerunsmittel für VA Schweißnähte, nur das die Etiketten mittlerweile auch schon abgesäuert sind.
So nun habe ich den Schaum rausgemacht ging leichter als gedacht. Die alten Befestigungen gleich mit in den Müll und wo ich schon mal da unten drinne gesteckt habe bin ich ich gleich der Trennwand zum Ankerkasten zuliebe gerückt.
Ich habe auch herausgefunden warum die Strebe unter der Frondscheibe gerissen ist, da hat einer reingebohrt
Hits:	113
Größe:	69,9 KB
ID:	676246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	59,2 KB
ID:	676247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	48,6 KB
Hits:	156
Größe:	41,1 KB
ID:	676249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	64,6 KB
ID:	676250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	36,3 KB
Hits:	115
Größe:	40,2 KB
Geändert von Quantos (08.01.2016 um 13:21 Uhr)
  #188
Alt 09.01.2016, 16:52
Das vor Deck sieht von Innen gar nicht gut aus. Das Laminat hat sich mit wasser vollgesogen, da blieb nur noch rausreissen.
Wozu hat man den seine Fein Maschine.
So damit war dann auch gleich die Frage mit der Größe des Ankekasten geklärt die Spuntwand musste raus.
Jetzt lege ich von aussen auf das Deck eine Folie und und Laminiere den Innenteil ersteinmal vor, das ganze Klebe ich dann von innen gegen die Decke.
Lg Andreas
Hits:	121
Größe:	67,1 KB
ID:	676431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	48,4 KB
ID:	676432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	76,5 KB
Hits:	133
Größe:	36,3 KB
ID:	676434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	53,0 KB
ID:	676436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	69,7 KB
Geändert von Quantos (09.01.2016 um 17:02 Uhr)
  #189
Alt 09.01.2016, 22:41
So nun ist der Gammel raus und ich werde eine neue Verstärkung einlaminieren. Das mache ich genau wie beim Heckspiegel. Zuerst habe ich den Rand von der ankerluke weggeschnitten. Dann Baufolie auf das Deck gelegt. Dann schneide ich Gewebematte und Kernlagenvlies zurecht.
Ich lege eine 45°Gewebematte auf die Baufolie und tränke sie mit Harz lege dann ein Kernlagenvlies drauf und Tränke dies auch zum Abschluss noch eine Gewebematte und lasse das ganze aushärten.
Wenn es ausgehärtet ist wird es zugeschnitten das es genau unter das Vordeck passt und angeschliffen nochmals mit einer Lage Kernlagenvlies versehen. Unter Deck wird mit einer Zahnkelle Kleber an der Decke aufgezogen und das vorbereitete GFK angedrückt.
So der Plan.
LG Andreas
Hits:	126
Größe:	67,1 KB
ID:	676526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	73,0 KB
ID:	676527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	94,4 KB
Hits:	121
Größe:	45,6 KB
  #190
Alt 10.01.2016, 20:09
So das Material ist zugeschnitten und wartet auf wärmeres Wetter wie der neu Spiegel.
Beim zuschneiden habe ich Klebeband auf die Schinttlinien geklebt damit das Gewebe nach dem Schneiden nicht auseinander fällt.
LG Andreas
Hits:	92
Größe:	98,4 KB
ID:	676696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	101,8 KB
ID:	676697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	89,5 KB
Hits:	128
Größe:	68,9 KB
ID:	676699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	71,7 KB
Geändert von Quantos (10.01.2016 um 20:57 Uhr)
  #191
Alt 10.01.2016, 20:16
Gute Arbeit, aber versuche mal die Folie glatt zu bekommen... die Falten sind dann auch in Deinem Laminat.
Versuche mal die Folie etwas zu spannen.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #192
Alt 10.01.2016, 20:30
Auch die Konsole für den Tank ist mal wieder nicht einfach.
Also auch wieder eine ein abformen und nur aus GFK und Kernlagenvlies.
Vielleicht ein paar Hölzer zur Verstärkung.
LG Andreas
Hits:	94
Größe:	57,9 KB
ID:	676711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	61,3 KB
ID:	676712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	58,5 KB
  #193
Alt 16.01.2016, 20:52
Heute hat's mich mal wieder in die Garage gelockt. Am Donnerstag kam meine Ankerwinde. Darum habe ich das Vordeck laminiert und
den Tank.
Lg Andreas
Hits:	91
Größe:	78,2 KB
ID:	677657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	55,0 KB
Geändert von Quantos (16.01.2016 um 21:19 Uhr)
Alt 16.01.2016, 21:02
Ich hatte das Vordeck mit Baufolie abgedeckt und die zu laminierenden lagen vorbereitet bei den Kernlagenvlies muste ich anstückeln das es zu schmal war. Ich habe die schnittkanten 5cm verzahnt. Als erste Lage habe ich 400gr Glasgewebe getränkt darauf kam dann die erste Lage Kernlagenvlies darauf 400gr 45°Gewebe darauf noch eine Lage Kernlagenvlies.
Lg andreas
Hits:	104
Größe:	58,5 KB
ID:	677659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	41,9 KB
ID:	677660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	37,7 KB
Hits:	76
Größe:	31,5 KB
ID:	677662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	33,5 KB
ID:	677663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	48,5 KB
  #195
Alt 16.01.2016, 21:07
Perfekt!
Glaubst Du mir nun, daß Du Kernlagenvlies nicht über Kopf an die Decks Unterseite bekommen hättest. ..😆
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #196
Den Tank hatte ich auch in Folie eingepackt an den Enden habe ich Polster eingelegt. Laminiert habe ich mit den Geweberesten vollgekleistert.
Lg Andreas
Hits:	57
Größe:	66,0 KB
Alt 16.01.2016, 21:12
Ansonsten hättest Du nur mit Vakuum arbeiten können
Hier mal eines meiner Fliegerteile als Beispiel, allerdings mit Wabensandwich.
...Du müßtest dann nur Dein Boot in eine riesige Plaste Tüte bekommen...
Nee, war ein Scherz, man kann die PE Folie auch mit Dichtband von unten ankleben, Vakuumpumpe an und dann saugt es Alles noch oben fest. Ist aber zu kompliziert. ..
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #198
Alt 16.01.2016, 21:13
Jo, Kernlagenvlies ist schon komisch. Da es ja wie Watte ist und mit kleinen Löcher perforiert über die der kraftschluss an der Decke gebrochen wird und es runterkommt.
Also mit Reißzwecken vorher anheften
Lg Andreas
Alt 19.02.2016, 12:59
Das tröt ist nicht ganz eingeschlafen nur ich kann nicht so gut bauen und Fotos machen. Bei mir wird die harzerei immer eine sauerei.
Ich habe einen Abdruck vom Tank gemacht den ich vorne im Bug enbauen werde. Da kann ich dann den Tank immer mal wieder ausbauen.
Hits:	65
Größe:	66,0 KB
ID:	683051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	48,6 KB
ID:	683052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	71,6 KB
Hits:	62
Größe:	63,2 KB
ID:	683054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	33,3 KB
ID:	683055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	35,6 KB
Geändert von Quantos (19.02.2016 um 13:06 Uhr)
  #200
Alt 19.02.2016, 13:14
Den Spiegel habe ich auch schon eingeklebt. Mit dem anmischen hab ich so meine Schwierigkeiten aber es geht trotzdem.
Hits:	78
Größe:	49,4 KB
ID:	683058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	76,4 KB
ID:	683059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	79,1 KB
Hits:	70
Größe:	80,5 KB
ID:	683061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	112,0 KB
ID:	683062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	79,3 KB
Geändert von Quantos (19.02.2016 um 23:57 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
