Alt 03.01.2016, 11:04
Bayliner2011 Bayliner2011 ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB Signature V8
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser 165 Neuaufbau - Problem mit Riemenscheibe
Hallo und noch ein frohes neues Jahr!
Bin gerade über einem Neuaufbau meines MCM 165 (Letzte Generation). Es wird ein generalüberholter Rumpfblock mit den Teilen meines vorhandenen Motors bestückt.
Nun die Problematik; ich bekomme weder die Riemenscheibe, siehe Bilder, ab, noch weiß ich wie diese auf dem neuen Block befestigt werden soll. Vermutlich muss die Scheibe heiß gemacht und dann gewaltfrei auf die Welle geschoben weden oder?
Wäre über Support sehr dankbar ��
Beste Grüße
Matthias
Hits:	135
Größe:	56,4 KB
ID:	675411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	70,9 KB
ID:	675412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	43,3 KB
Geändert von Bayliner2011 (03.01.2016 um 11:20 Uhr)
Alt 03.01.2016, 11:59
Rxinfinity Rxinfinity ist offline
Boot: Bayliner 2556 fly 7.4
56 Danke in 37 Beiträgen
Alte mit abziehen runter . scheibe warm machen ,simmering schön mit fett ein schmieren , und rauf damit . Rest mit zentralschraube festziehen .
Alt 03.01.2016, 12:07
Ok, danke. Eine Zentralschraube ist aber nicht vorhanden soweit ich das sehe...also muss die Scheibe ohne weiteres halten?
Alt 03.01.2016, 16:08
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Ja, den alten Balancer mit einem passenden Abzieher, befestigt in den drei Bohrungen (auf keinen Fall einen Dreiarmabzieher!) herunterziehen.
Dann mußt Du dir eine entsprechend lange und passende Schraube für das Kurbelwellengewinde besorgen. Den Balancer vorsichtig warm machen, ohne das Gummi zu gefährden.
Ich hab gute Erfahrungen mit einer Art Gewindestange gemacht, die man erst in die Kurbelwelle dreht (so läuft man nicht Gefahr das Gewinde zu beschädigen) und den Balancer dann mit ner Mutter und einer großen U-Scheibe rauf drückt.
Danach kann die Schraube wieder raus, der Balance hält durch Klemmung.
Gruß Ingo
Alt 03.01.2016, 16:17
Schön wenn die KW ein Innengewinde hat - diese hat sehr wahrscheinlich keines.
Riemenscheibe (Balancer) muss leider aufgeschlagen werden,das macht schon manchen Schraubern Kopfschmerz.
Alt 03.01.2016, 18:38
Ja, leider ist kein Gewinde vorhanden...omg. Beim Draufschlagen zerleg ich mich doch das Lager oder?
Hab mir heute nen Abzieher gebaut, ab ging das Teil leider nicht....furchtbar
Dann halt ich mal Ausschau nach nem richtigen Abzieher mit Feingewinde M8.
Der Rest bei dem Umbau ist im Vergleich ja Kinderspiel!
Alt 03.01.2016, 19:08
Schau im Netz nach "Puller Harmonic Balancer" oder im Werkzeugtrööt hier im BF.
Ist auch nicht Feingewinde M8 sondern es müssen zöllige Schrauben in den Balancer.
Die sind aber beim Abzieher dabei.
Nein,beim Draufschlagen zerstörst du nichts,wenn du es richtig machst.
Hartholzklotz auf die Scheibenmitte und dann nachdrücklich mit einem mittelgroßen Hammer sitzt die Riemenscheibe nach 4-5 Schlägen da wo sie hin muss.
Alt 03.01.2016, 19:11
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Ich habe auch schon gesehen das ein Balancer zerbrochen ist!!!!! Das Ding ist spröde, also Vorsicht beim draufschlagen!
Schön warm machen, hilft!
bis denne der kai
Alt 03.01.2016, 21:57
Ok, merci! Wird schon klappen hoff ich mal
3.0 Mercruiser Riemenscheibe abgeschert Sealine Hippe Motoren und Antriebstechnik 33 30.05.2020 10:14
Riemenscheibe Servopumpe Mercruiser JoV Motoren und Antriebstechnik 2 27.01.2013 00:58
Abzieher für Riemenscheibe Mercruiser chris1003 Allgemeines zum Boot 9 20.11.2012 16:32
Riemenscheibe servo mercruiser 3.0 b.bernie Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2010 18:18
Riemenscheibe Mercruiser 3.0 Flybridge Motoren und Antriebstechnik 11 15.01.2008 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
