Hatte heute mal diverse Garmin probiert und das mit Erfolg. Hatte auf der Speicherkarte einen Ordner mit /Garmin erstellt und schon wurden die Karten angezeigt. Dann einen Lowrance gefüttert und er hat das Essen verweigert.
Raymatine konnte ich leider aus Zeitgründen noch nicht testen. Fals jemand OSM erfolgreicht getestet hat, würde ich mich über Beiträge freuen.
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Habe hier eine Anleitung gefunden und vorbereitet: http://forum.in-touch-with-adventure.de/index.php Morgen mal testen...
hat's denn geklappt? Gruß, Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen" |
Nö, aber auch nicht viel Zeit gehabt.
Wenn du was findest, dann wäre es schön, wenn du es postest!
Hallo, Ich habe seit kurzem ein Lowrance Elite 4 HDI.
Ich habe mir die OpenStretMap-Karten runtergeladen und mit dem InsightMapCreator konvertiert. Diese Software ist kostenlos. Die estellten Daten laufen auf dem Gerät einfach so. Zusätzlich habe ich die Europa-Wasserkarten von WoSoft raufkopiert. Das sieht dann ganz informativ aus.
Danke für Deine Pionierarbeit.
Hoffe, das diese Lösung auch auf dem HDS läuft. |
Es scheint so zu sein, dass die kleinen Elite-Geräte erst seit der aktuellen HDI-Generation ähnlich flexibel von der Kartendarstellung sind.
Pech gehabt: Map Creator bekomme ich bei mir nicht zum Laufen.
Runtergeladen, entpackt, aber will nicht
Hi, also das besagte Material von WoSoft funktioniert auf meinem HDS5 Gen2 wunderbar ![]() ![]() ![]() ![]() Einfach auf die SD auspacken (hatte es einmal ins root und gleichzeitig in \vector gepackt - werde nächstes mal probieren, wo genau es hin muss) und der Plotter hat mir auf einmal meine Umgebung (Main bei Hanau) angezeigt - geil Meinen Dank an den Macher von WoSoft Gruß, Christian
Hat jemand einen Ahnung wie ich die NV-Charts auf dem Garmin zu laufen bekomme ?
Hafen in Alt Gatow/Berlin Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/ |
Da ich gerade einen Blog-Post bei WoSoft gelesen habe: Ab sofort gibt es die fertigen für Elite und HDS Geräte direkt bei OpenSeaMap runterzuladen.
Man kann dazu den Blog-Artikel lesen oder die Karten direkt bei OpenSeaMap laden. Vielen Dank für den tollen Karten-Start ins neue Jahr an WoSo |
habe mir ein Lowrance Elite 4 Chirp zu Weihnachten gegönnt Für einen Tip wäre ich sehr dankbar. Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit?
Sascha ![]()
Was ist das denn für ne geile Fehlermeldung ???
Nein, ich kann dir leider nicht helfen
Hat jemand einen Tip für oben angezeigte Fehlermeldung?
Sascha ![]()
Versuche es erstmal mit nur einer Karte, manche Geräte lassen nur eine Karte im Root Verzeichnis zu.
Hast du dann die AT5 Dateien ? (small, Medium Large) Es kann auch sein, dass dein Gerät die Atlas Version 12 nicht unterstützt. Evtl. mal mit einer 10er Version testen.
Grüße! Udo
Geändert von udow (27.12.2015 um 16:01 Uhr)
ich hatte die gleiche Fehlermaildung. Nachdeem ich keine Lust hatte, mich damit zu beschäftigen habe ich beschlossen auch diesen schönen Wassertag ohne Karte zu genießen. Nach etwa eine viertel Stunde war die Karte dann plötzlich da Jetzt zeigt er mir bei jedem Start die Meldung mit der Kartenquelle und dann geht es direkt los. Viele Grüße Plauderzauber
Grüß Gott,
kann auch was neues berichten ![]() Nachdem ich die Daten nochmal neu auf die SD Karte gespielt habe keine Veränderung. Nach ein paar Minuten ... Zack alle Daten da Die Meldung kommt bei mir auch jedesmal nach dem Einschalten. Drückt man bei beiden auf OK geht's direkt los. Damit kann ich gut leben. Bei der Eingabe bzw. Suchfunktion für eine Navigationsfunktion (Routenplanung) klemmst noch ein bischen. Liegt aber wohl eher an mir. Ich probiere weiter und werde berichten. Vielleicht hilft es ja jemandem
Sascha ![]()
Grüß Euch
Stand auch auf meinem Wunschzettel. Mir hat es aber der Weihnachtsmann nicht unter den Baum gelegt. Wollte mir die gleiche Kombination zulegen. Wichtig wäre mir ein gut funktionierender Tiefenmesser für 1-5 m. Ob auf 30 Meter eine Forelle schwimmt ist mir egal. Stell mal deine Erfahrungen ein, wenn du das Teil montiert hast. Welchen Geber hast du verwendet ? Gruß Klaus |
Hallo Klaus, habe auch das Elite 4 chirp. Aber auch erst 3-4 mal ausprobiert.
Liegt im Moment auf dem trockenen. Habe mir jedoch eine offizielle Karte von einem Forumsmitglied hier besorgt, bzw. die ist noch unterwegs. Habe mir aber sagen lassen, das es ein absolut günstiges Gerät sei mit sehr vielen Einsatzmöglichkeiten. Ein Schnäppchen Ach ja der "Tiefenmesser" funktioniert tadelos. Habe den Geber in die Bilge geklebt, läuft super.
Wat mutt dat mutt!!! |
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Habe die Einheit noch nicht eingebaut. Kämpfe noch mit der Restauration des Motors und Umbauarbeiten am Boot. Als Geber war der 83/200 kHz + 455/800 kHz dabei. Dieser deckt zwei Frequenzen und Messbereiche ab und kann am Gerät umgeschaltet werden. Die richtige Einstellung kommt dann auf das eigene Bedürfnis (Tiefe, Auflösung,etc..) an.
Sascha ![]()
Dank Euch für die Infos.
Das Teil nennt sich seit kurzem Hook 4. Da der Weihnachtsmann schon wieder weg ist, rede ich mal mit dem Osterhasen. Bin mir sicher das bald was im Nest liegt. Gruß Klaus |
Ich hab da mal ne Frage. Muss ich die AT5 Karten auf der SD Speicherkarte in einem speziellen Ordner ablegen? Bei Gamin musste der als schlicht "Garmin" bezeichnet werden.
... ein Freund hat sich ein Elite 7 TI gegönnt und würde sich über Hilfe freuen.
Gruß Martin
Einfach die benötigten Karten von OSM herunterladen und auf eine Speicherkarte übertragen.
Es muss kein Extra Ordner angelegt werden. Habe auch das Elite 7 TI und es läuft prima.
Gruß, Helmuth
| Themen-Optionen | |
