Alt 01.01.2016, 20:06
Lerigau Lerigau ist offline
Boot: Swantje
369 Danke in 76 Beiträgen
Standard Gashebel bleibt nicht immer da wo er soll
was kann ich machen, wenn mein Gashebel nicht in jeder Position stehen bleibt? So ca. im ersten Drittel gehts, danach bleibt er nicht stehen und springt wieder zurück und erst wenn ich noch weiter Gas gebe, dann bleibt er wieder dort?
Ich habe leider noch kein Foto (liefere ich nach), aber es handelt sich um einen von diesen aus verchromten Aludruckguss(?) mit weisser Kugel oben.
Unten drunter ist eine Madenschraube, aber die hält nur dein Hebel an sich. An die andere Seite komme ich nur unter grössten Verrenkungen ran, sonst hätte ich schon mal nachgeschaut. Nun dachte ich, ich hoffe hier mal auf Tipps, bevor ich mich ans Werk mache.
Ich werde wohl den ganzen "Fahrstand" öffnen müssen, um da ran zu kommen, und obwohl der Vorbesitzer mit Kabellängen grundsätzlich nicht geizig war, kann man das obere Brett mit den Instrumenten nur max. 2cm anheben
Blöderweise ist die Wohlfühlgeschwindigkeit bzw. die ideale Marschfahrt genau in diesem Bereich. Heute war ich doch glatt eine halbe Stunde zu früh von Bremen aus bei der Hunte angekommen und musste noch auf NW bzw. auflaufend warten, weil ich nicht drei Stunden den Hebel mit einer Hand halten wollte
Nachtrag:
Ich habe ein Bild von einem anderen Boot gefunden, wo der identische Hebel verbaut ist:
VG
Holger
Segeln ist besser
Geändert von Lerigau (01.01.2016 um 20:11 Uhr)
Alt 01.01.2016, 21:20
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Grüß Dich,
Leider kenn ich deinen Gashebel nicht im Detail, aber üblicherweise geht, nachdem du den Hebel abgebaut hast, auch die Plastikabdeckung "irgendwie" ab. Darunter ist dann üblicherweise eine Möglichkeit zum Festerstellen der Bremse meist mit einer Schraube.
liebe Grüße
Raimund
Alt 01.01.2016, 22:57
Boot: Swantje
Hey, danke für den Tipp! Klingt echt nach einer guten Idee
Segeln ist besser
Alt 02.01.2016, 18:46
33.831 Danke in 12.592 Beiträgen
Sieht aus wie eine ältere Morseschaltung
Es sollte so gehen wie oben beschrieben
Alt 17.02.2016, 21:04
Boot: Swantje
es *ist* ein Morse-Schalter. Aber das schwarze Gehäuse ist nicht aus Plastik, eher irgend ein Metallguss (Alu...).
Hat jemand zufällig eine (Explosions-)Zeichnung von sonem Hebel?
Es ist leider nicht so einfach wie gedacht, daran zu kommen
VG
Holger
Segeln ist besser
Alt 17.02.2016, 22:41
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.358 Danke in 1.031 Beiträgen
ich glaube nicht, dass man direkt an der Schaltung einstellen kann.
Wir haben die gleiche und ich kann mich nicht erinnern, beim Einbau was zum Einstellen gesehen zu haben.
Da ist eher die "Rückholfeder" am Motor zu stark.
Eine schwächere einbauen und testen.
Alt 18.02.2016, 08:04
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Holger,
ich denke, das ist zumindest ein "verwandtes" Modell.
Eine zu starke "Rückholfeder" am Vergaser/an der EP kann es nicht geben, da diese Modelle dafür gar nicht geeignet wären. (Siehe letzte Seite, Pkt. 4 "Warning")
http://www.equipment.ath.cx/instrume...e%20MI_MIW.pdf
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 18.02.2016, 10:03
Boot: Swantje
Hallo Holger,
Danke, das sieht schon sehr hilfreich aus!
Nun muss ich das nur noch verstehen, das entscheidende Schräubchen finden und da auch rankommen
Eine Rückholfeder am Zug gibt es in der Tat nicht, das war mein erster Gedanke und da käme man ja auch wunderbar ran
VG
Holger
Segeln ist besser
Alt 18.02.2016, 15:38
Boot: Swantje
Reicht es im besten Fall vielleicht schon aus, die Schraube Nr. 10 fester zu ziehen?
Siehe Bild im Anhang...
Hits:	700
Größe:	78,8 KB
Segeln ist besser
Alt 19.02.2016, 16:18
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.210 Danke in 3.057 Beiträgen
Habe ja nicht viel Ahnung davon aber kann das weiterhelfen, besonders der Anhang ?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=188603
Mit besten Grüßen
Alt 19.02.2016, 18:03
Boot: Swantje
Es handelt sich um ein anderes Modell, aber vielleicht hilft das ja meinem Verständnis der Funktion, Danke
Segeln ist besser
Alt 19.02.2016, 19:11
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Im Owner`s Manual zu meiner Schaltung ist die Bremsnachstellung (Brake Adjustment) ganz simpel beschrieben.
Name:	Brake Ajustment.jpg
Hits:	157
Größe:	74,1 KB
Das nutzt Dir jetzt natürlich wenig bis gar nichts.
Da bei Deiner Schaltung aber das Gear Assembly, also das "Getriebe" mit der ganzen Mimik, wann welcher Zug gezogen bzw. geschoben werden soll, als eine Position (2) dargestellt ist, gehe ich davon aus, dass da keine Einstellmöglichkeit vorhanden ist.
Auch Schraube 10 fester ziehen wird nicht helfen, diese sichert den Hebel formschlüssig (vierkant) und nichts kraftschlüssig.
Da der Gaszug auf Zug und Schub arbeitet, ist eine Rückholfeder nicht erforderlich und falls vorhanden eher kontraproduktiv - kann ersatzlos entfallen.
Hilft nicht bei der Lösung des Problems, aber vielleicht zum Verständnis der Problematik.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Eigenbau...soll ich? oder soll ich nicht? Scorb93 Allgemeines zum Boot 10 25.01.2016 19:33
Gashebel bleibt nicht stehen dreistreif Motoren und Antriebstechnik 4 28.09.2013 08:50
Soll ich oder soll ich nicht... eine Fjord kaufen? Titanic II ? Allgemeines zum Boot 42 28.07.2012 09:15
Soll er, oder soll er nicht? lachshunter Kein Boot 120 25.03.2011 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
