Vorherige Seite - Ergebnis 4.051 bis 4.075 von 6.394Nächste Seite - Ergebnis 4.101 bis 4.125 von 6.394
Alt 31.12.2015, 09:49
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Heute leider Schietwetter! Also war dann vor 3 Tagen schon meine Abschiedstour für 2015: 130 km durch das nordwestliche Münsterland.[emoji41]
Guten Rutsch!
  #4077
Alt 31.12.2015, 13:26
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.104 Danke in 3.318 Beiträgen
Guten Rutsch!
Dir auch einen guten Rutsch!
Ich habe mich auch dazu entschlossen, meine Trude wieder ganzjährig anzumelden ..., wäre in den letzten Wochen wirklich gerne gefahren - und soviel kostet es nun auch nicht...
Berni
Alt 01.01.2016, 16:29
Benutzerbild von Federball
....also ich fahr seit Feb. 1971 bis jetzt, + immer mal was neues: CB 450 K1, 1200 TTS , + jetzt eine Bandit B12.
Grüße, Reinhard der Federballspieler
Alt 01.01.2016, 16:44
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.596 Danke in 9.948 Beiträgen
1200TTS....sollte man das nicht lieber sicher wegstellen?
CB 450 ist klasse, hatte ich als erstes größeres Krad, 1974 oder 1975, war aber die Disc.
Willy
Alt 02.01.2016, 10:59
Frohes neues Jahr allen!
Weiterhin unfallfreie Jahre mit euren Böcken
Gruß,Matze
  #4081
Alt 08.01.2016, 13:46
Boot: SY Hanse 370e
So, meine Mopped -Saison ist eröffnet.[emoji41]
  #4082
Alt 08.01.2016, 18:32
Boh!Da kuschel ich mich lieber auf meine Couch
Gruß,Matze
  #4083
Alt 08.01.2016, 20:07
Boot: SY Hanse 370e
Die Temperaturen waren relativ angenehm, es war sonnig und meistens trocken auf der Strasse.
Nach einem kurzen Abstecher an meinen Schreibtisch ging es dann zum Kuscheln in die Muckibude.
  #4084
Alt 08.01.2016, 20:15
MarDan MarDan ist offline
Spül dein Mopped nach Winterfahrten richtig gründlich ab......Salzreste am Mopped nach einer Sylvestertour haben mir mal ne Menge Arbeit gebracht
Nach der Tour abgedeckt und im März die Plane wieder runter genommen und dann war ich ca. 10 Minuten in Schockstarre :-(
  #4085
Alt 09.01.2016, 09:42
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Bei uns hat noch keine Straße Salz gesehen.
Bin vorgestern auch noch ne schicke Runde gefahren.
Wenn die Straßen nass sind und Salz kurz vorher im Einsatz war, fahre ich aber auch nicht.
Dafür ist mir mein Mopped zu schade.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
  #4086
Alt 09.01.2016, 10:22
Hier wird schon gestreut wenn 3Schneeflocken fallen
Gruß,Matze
Alt 11.01.2016, 15:13
Boot: SY Hanse 370e
Wie schon oben geschrieben, habe ich eine alte FJ1200 in Pflege.
Im Moment versuche ich gerade, den tatsächlichen Ölverbrauch zu ermitteln, weil ich glaube, dass dieser relativ hoch ist (genau fest halten, welche Menge wann nachgefüllt wurde).
Es tropft nichts, ich ziehe auch keine blaue Wolke hinterher, es saut auch nichts erkennbar hinten heraus.
Der Motor springt gut an, läuft rund, nimmt gut Gas an, sicherheitstechnisch ist alles top.
Meistens kommen ja zwei Gründe für einen erhöhten Ölverbrauch in Frage:
• Kolben/Zylinder, z. B. durch verschlissene Laufflächen, Zylinder oval, Abstreifringe verschlissen (Reparatur sehr teuer, vermutlich nicht die Ursache)
• Ventilschaftdichtungen (Reparatur nicht ganz so teuer)
Hat jemand Erfahrung damit, ob sich ein Ölverbrauch irgendwann halbwegs einpendelt oder wird der Ölverbrauch noch weiter zunehmen?
Geändert von Vierzigplus (11.01.2016 um 15:21 Uhr)
Alt 11.01.2016, 15:23
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Im Gegensatz zu Autos, die heute fast ohne Ölverbrauch auskommen, brauchen die Mopeds noch einen guten Schluck aus der Kanne. Warum das so ist, weiß ich nicht.
Ich muss zwischen zwei 10.000er Inspektionen ein paar Hundert ml nachkippen, um nicht trocken zu laufen.
Micha
  #4089
Alt 11.01.2016, 15:24
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Stefan, ich hatte den Fj-Motor anfangs in meinem Gespann drin...der hat glaub mehr Öl als Sprit gefressen...hab dann nach den 3. Motortotalschaden auf FZR 1000 umgebaut .
Hits:	123
Größe:	108,5 KB
  #4090
Alt 11.01.2016, 17:59
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.344 Danke in 2.087 Beiträgen
Wie schon oben geschrieben, habe ich eine alte FJ1200 in Pflege. ....
Ich fahre aktuell eine XTZ 1200 Super Ténéré und eine alte Trailway - Meine Yamahas Nr.6 und Nr.9
Außer der 81er TT 500 hat keine davon jemals Öl gebraucht zwischen den normalen Inspektionen
Also denke ich, dein Ölverbrauch wird sicher nicht von alleine weniger werden
* Heinz *
  #4091
Alt 11.01.2016, 18:28
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von Tequila Beitrag anzeigen
...Also denke ich, dein Ölverbrauch wird sicher nicht von alleine weniger werden
Der Ölverbrauch ist da, immerhin hat die Maschine > 85 Tkm runter, davon 37 Tkm von 1993 bis heute.
Ich schätze den Öl-Verbrauch auf ca. 0,5 bis 1 Liter/1.000 km oder anders ausgedrückt: 1 Liter in 3,5 Monaten.
Im Prinzip könnte ich damit Leben, wenn der Ölverbrauch nicht plötzlich weiter zunehmen sollte *. Das Motorrad sehe ich etwas als meine Übungsmaschine, lange Kontinentaltouren sind nicht geplant und auch keine teuren Überholungsaktionen (OK, Simmerringe/Federn vorne neu, Bremsen vorne in Werkstatt gecheckt, Reifen/Bremsbeläge hinten neu).
* Das hatte ich erst beim Alfa 147 (stark zunehmend auf zuletzt 0,5 Liter/200 km, dann PKW weg) und A6 erlebt (quasi exponentiell ansteigend bis auf 1 Liter/800 km, dann Motor neu).
Alt 12.01.2016, 13:01
na dann mach` Dir keinen Stress und nimm den Ölverbrauch hin. Bei der Laufleistung ist ja eine Generalüberholung noch weit entfernt. Ich weiß nicht welches Öl du verwendest aber hol` dir beim nächsten Ölwechsel vielleicht mal das Yamalube beim Yamaha Händler. Damit habe ich bessere Erfahrungen gemacht als mit manchen anderen Markenölen.
* Heinz *
  #4093
Alt 12.01.2016, 16:09
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Da haste in Sachen Ölverbrauch aber den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben. Sagt jetzt einer der seit 24 Jahren FZR fährt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 12.01.2016, 17:06
Der Ölverbrauch war mir egal, bei meiner etwas flotteren Fahrweise
aber der FZR hat wenigstens gehalten .
Alt 13.01.2016, 19:34
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Standard Brembo macht keine organischen Beläge mehr . . .
Ui,
Brembo bietet keine organischen Beläge mehr an . . . und das, wo ich doch immer so zufrieden mit den organischen war.
Für meine Guzzi habe ich jetzt drei zur Auswahl:
Genuine (Carbon/Ceramic):
Premium (Carbon/Ceramic):
Premium (Sinter):
Preislich tuen die sich alle nix, aber welche sind für sparsame Bremser denn nun am Besten? - Ich fahre zwar Flott, aber vorrausschauend und bremse nur, wenn nötig (ist ja auch ein Fahrzeug und kein Bremszeug) .
Erfahrungen sagen:
# Sinter will nicht nur Spielen, sondern frisst Bremsscheibe.
# Carbon/Ceramic braucht Temperatur.
Was ist denn nun mit den Standard-Belägen mit Carbon/Ceramic-Mischung? Haben die ähnliche Eigenschaften wie die alten organischen Beläge mit Harz, Metall, Schleif und Schmiermittel?
Wer hat bei älteren Bikes hier schon Erfahrungen gesammelt?
Alt 13.01.2016, 20:27
Ich hab auf meiner Suzi Cabon Lorane A3 drauf.
Bremsen super und fressen meine Scheiben nicht.
Vielleicht eine Alternative für dich?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.01.2016, 23:44
Erfahrungen sagen:
Also wenn Du keine Gussscheiben fährst kannt Du beruhigt die Sinterbeläge kaufen. Auf 320er Brembos passen auch sehr gut Lucas SV. Von wann sind Deine Scheiben, sind es 4 mm Spalttabletten oder dickere?
  #4098
Alt 14.01.2016, 05:36
Guten Morgen,
meine Scheiben sind die ersten, also von 1995.
Dicke habe ich gerade gemessen, an den Spalttabletten ist die Scheibe 4mm dick, auf der Lauf- oder Bremsfläche 3,87mm.
Und es sind 320er Brembo Bremsscheiben.
Die Bremsleistung war bislang mit den Brembo Serien-Belägen super, nur wenn es diese jetzt eine andere Mischung haben . . . .
Brembo schreibt: "Gleiche Eigenschaften wie Erstausrüstung . . ." Nur da die Beläge bei mir mind. 10 Jahre drin bleiben, würde ich gerne praktische Erfahrungen empfangen wollen .
Brembo schreibt allerdings auch, dass die Genuine (Carbon/Ceramic) schonender zu den Bremsscheiben wären .
Auf jedenfall erstmal Danke für Deinen Tip, ich möchte mich gerne zwischen den drei Brembo-Belägen entscheiden.
Wenn man den Testberichten glauben schenken darf sind die Blauen nicht so dolle, oder wirklich nur für Gewaltbremser.
Alt 14.01.2016, 13:27
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Ich hab die selben Bremsscheiben auf meiner Duc drauf.
Kannst beruhigt die roten Sinter nehmen, die taugen.
Hab schon sehr viele Beläge durch (bin ca. 20-30mal mit meiner Duc auf Rennstrecke gewesen).
Welche auch sehr gut sind, SBS.
Aber auf ein italienisches Mopped gehören auch Brembo Beläge
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
  #4100
Alt 14.01.2016, 18:33
Vielen lieben Dank . . .
habe heute die Roten für vorne und die Schwarzen für hinten bestellt.
Heute noch einige Telefonate geführt, die aktuellen Schwarzen sollen einen geringeren Reibwert als die alten Schwarzen haben. Wer sowieso dosiert mit der Bremse umgeht, verbraucht auch mit Sinter nicht mehr Scheibe, da wohl für gleiche Bremsleistung wesentlich weniger Druck notwendig ist.
Ich bin schon sehr gespannt . . .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
