Alt 25.12.2015, 11:37
Tommily1969 Tommily1969 ist offline
Boot: Ryds 535 FC
22 Danke in 16 Beiträgen
Standard Pega Trailer. ..Welche Achse verbaut
Hallo Bootsfreunde...
Hab einen Bootstrailer von Pega..1350 kg zul. Die Radlager und die Bremsen sind defekt...Um sie bestelle müsste ich wissen, welche Achse verbaut ist ....Kann man das an der Eingeschlagenen Zahl am Trainer rausfinden...Auf der Achse steht nichts
Hits:	208
Größe:	66,3 KB
Alt 25.12.2015, 11:52
Andrei Andrei ist gerade online
2.366 Danke in 1.247 Beiträgen
auf der Achse müsste sich eine Plakette mit allen Daten befinden. Wenn die Plakette nicht da ist, dürfte es Probleme mit dem TÜV geben.
Andrei
Alt 25.12.2015, 12:07
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Wenn der Trailer von Pega ist, wo ruft man dann am Besten an???
Bei Pega, rrriiiichtig
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 25.12.2015, 13:25
Der richtige Rat in der Weihnachtzeit....
Alt 25.12.2015, 17:21
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.911 Danke in 6.536 Beiträgen
Der Achshersteller lässt sich i.d.R. auch an der Fettkapsel der Bremstrommeln erkennen:
ALKO = selbsterklärend
BPB= Bergische Achsenfabrik, Wiehl
WAP= WAP Fahrzeugtechnik Borchen
N= Nieper, Solingen
Im übrigen hat jede Achse ein eigenes Typenschild, eventuell ist dieses überlackiert oder auch u.U. "oben" auf dem Achskörper mittig zu finden.
Eine eingeschagene Fahrgestellnummer am Rahmen des Hängers oder das Typenschild vorne an der Auflaufzugvorrichtung hat mit der verbauten Achse nichts zu tun.
Gruß Heinz,
Alt 25.12.2015, 18:14
Boot: Ryds 535 FC
Ok....Danke Euch...Ich ruf mal da an...
Alt 25.12.2015, 23:59
Boot: Ryds 535 FC
Intelligenz Bestie....und das am 25.12😂😂😂
Alt 26.12.2015, 00:00
Boot: Ryds 535 FC
N= Nieper, Solingen
Danke....genau diese Antwort hilft mir weiter ☺
Alt 26.12.2015, 22:34
Benutzerbild von Nara
Nara Nara ist offline
Boot: Stingray 220sx
7 Danke in 6 Beiträgen
ich habe auch einen Pega Trailer. Bei mir ist vorne in der Nähe vom Zugmaul ein Typenschild von BPW angenietet wo die entsprechenden Daten drauf stehen.
Gruß, Andreas
Alt 01.01.2016, 14:13
Gruß, Andreas
Das sind die Daten der Auflaufbremse, nicht der Achse
Gruß Heinz,
Alt 01.01.2016, 16:00
Boot: Ryds 535 FC
Super ...Danke Euch ...hab jetzt auf der Fettkappe Alles gefunden ...Bei mir ist es eine Peitz...
Alt 01.01.2016, 16:07
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Tja Tommily1969,
du mußt dich echt beeilen.
Der Rat von Canor, mal bei PEGA anzurufen, hat ein Verfallsdatum?
Ab dem 04.01.2016 funktioniert der Tip bei Pega mal anzurufen wohl nicht mehr?
Soviel zum Thema "Intelligenzbestie".
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 01.01.2016, 16:44
Die Fa. Peitz gibt es nicht mehr, jedoch die Ersatzteile für die Achsen.
Der Fachhandel hat dafür die Teile oder kann Sie besorgen, Nachfolgefirma ist WAP
Gruß Heinz,
Alt 01.01.2016, 17:17
Boot: Ryds 535 FC
Zitat von Privateer Beitrag anzeigen
Tja Tommily1969,
Alles gut...Bin über jeden Tipp hier dankbar ...War nicht böse gemeint ...Ehrlich !
Alt 01.01.2016, 17:38
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Mach mal eine Trommel runter und schau ob die Bremsbeläge geklebt oder genietet sind, dann kann ich Dir weiter helfen.
Alt 01.01.2016, 19:45
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Mein PEGA hatte mal eine BPW verbaut. Aber besser ist es wie Klaus geschrieben hat. Trommel öffnen und nachsehen. Manchmal erkennt man auch noch eine eingestanzte Nummer.
Hier kannst du die verschiedenen Typen mal durchklicken: https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de/bremsbacken/
Da siehst du dann wahrscheinlich schon, was du brauchst, z. B. https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...emsbacken-bpw/
Alt 01.01.2016, 19:57
Boot: Ryds 535 FC
Danke Allen für die guten Tipps....Bin fündig geworden ....verbaut is eine Peitz Achse....
Alt 13.03.2016, 14:37
Benutzerbild von hajue2007
hajue2007 hajue2007 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 MC
40 Danke in 20 Beiträgen
Standard Suche Trailerdaten
Hallo liebe Forummitglieder,
ich möchte einen alten Bootstrailer, Hersteller unbekannt, (siehe Foto) ohne Papiere wieder in Ordnung bringen und eine erfolgreiche EBE und HU haben.
Der Trailer hat eine Auflaufbremse Peitz Typ PAV/S - 2.0 Ausführung A,
Achsen: 2 x Peitz KG Typ EBD 10 max. Achslast je 1000 kg
Das Typenschild ist leider schlecht lesbar (siehe Foto)
Weiß jemand, wo ich Bremswerte, zul. Gesamtmasse und Radgröße erhalten kann? Es sind komischerweise 12 Zoll und 13 Zoll achsweise verbaut
Bei der Dekra wußte auch keiner etwas über den Hersteller.
viele Grüße aus Berlin
Jürgen
Hits:	181
Größe:	147,3 KB
ID:	687180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	62,6 KB
ID:	687181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	101,9 KB
Alt 13.03.2016, 17:15
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Saftey Trailer kommen von der Fa. Wiens, Rudolf-Diesel Str. 3, 33813 Oerlinghausen, Adresse : Rudolf-Diesel-Strasse 3
Ob es diese Firma noch gibt kann ich nicht sagen, evtl. kann man dir hier helfen:
http://rio-boote.de/safety-trailer/
Gruß Bernd
Alt 14.03.2016, 09:44
In meiner Liste dazu steht:
SAFETY-Trailer Rupprath GmbH (Hersteller / seit ___) [H2007] (siehe OHLMEIER)
Konrad-Adenauer-Strasse 13, D-33397 Rietberg, Tel: 05244/1550, Fax: /10653
(Rudolf-Diesel-Strasse 3, D-33813 Oerlinghausen, Tel: 05202/7957, Fax: /7958)
Email: info[at]rio-boote.de
WebSite: http://www.rio-boote.de
(WebSite: http://www.safety-trailer.de = WebSite wird weitergeleitet zu Ohlmeier)
- Bemerkung: Firma wurde ___ von Rupprath übernommen, bzw. weitergeführt
- Produktart: Trailer von 650 bis 6.500 kg Nutzlast (früher ab 270 kg)
Sieh mal am Rahmen, ob du die Fahrgestellnummer entziffern kannst. Müsste in der Nähe des Typenschildes eingeschlagen sein (auf dem Bild erkennt man Kreise, davor/dahinter ist oft die Nummer). Diese dann mal beim KBA anfragen.
Das SHH 1650 könnte für 1.650 kg zGG stehen.
Geändert von bootsfreunde.com (14.03.2016 um 09:51 Uhr)
Alt 20.03.2016, 22:24
Danke für die Infos. Leider haben mich Anrufe bei Fa. Ohlmeier und Fa Rupprath nicht weitergebracht.
Sie haben nur Daten ab 1990. Habe alte Typenschilder von Wiens Saftety Trailer gegoogelt und ich vermute mein trailer ist Bj. 1973 oder 1983, da er noch ein ungestempeltes Kennzeichen hat und ab 1992 jeder Anhänger ein eigenes Kennzeichen haben musste. Die Fahrgestellnummer ist eingeschlagen und gut lesbar. Typ ist wahrscheinlich SHH 1650. Werde mal demnächst beim KBA nachfragen. Hoffentlich kann mir dort geholfen werden
LG Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
