Alt 30.12.2015, 19:38
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Standard Tankinhalt mit Infrarot-Thermometer messen?
Hi Zusammen
Hab mal so überlegt, ob man die Füllhöhe in Stahl/Edelstahltanks, z.B. Diesel oder Wasser, mit einem Infrarotthermometer messen kann.
Die Dinger sind doch recht genau und müssten eine Differenz zwischen mit Luft oder mit Flüssigkeit gefülltem Raum erkennen können.
Was meint Ihr?
Alt 30.12.2015, 20:15
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Und wie willst Du über die Temperatur auf den Füllstand schließen
Es hat ja auch alles die gleiche Temperatur wenn man nicht grade erst getankt hat....
Alt 30.12.2015, 20:27
Hi Thomas
Die Idee ist, daß die Ebenen nicht die gleiche Temperatur haben.
Die Thermometer messen durchaus 10tel Grade.
Muß auch nicht exakt auf den cm passen. Soll nur zur ungefähren Bestimmung dienen.
Ist auch nur so 'ne Idee . . . .
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Ich habe ein umgedrehtes Filtergehäuse als Druckspeicher und wollte wissen, wie hoch das Wasser darin steht, wenn er voll und wenn er leer ist. Die Bilder sprechen für sich, oder?
Anhang 674812Anhang 674813Anhang 674814Anhang 674815
Geändert von Ostsee2015 (26.02.2016 um 17:21 Uhr)
Alt 30.12.2015, 20:39
Hi Ostsee
Wenn ich Deine Bilder richtig interpretiere, könnte es funktionieren?
Alt 30.12.2015, 20:51
Ja, es geht. Blöd ist nur, dass das Thermometer nur punktuell misst. Du musst wahrscheinlich langsam messend aufwärts "fahren" und anhalten, wenn du an der grenze bist. Ich hab 'ne Wärmebildkamera
Alt 30.12.2015, 20:57
Hi Ostsee
Mit dem nach oben fahren hab' ich mir auch so gedacht. Vielleicht geht' auch andersrum.
Irgendwo sollte dann die ungefähre Temperaturgrenze erkennbar sein.
Alt 30.12.2015, 21:15
Klar, andere Richtung geht natürlich auch. So ein Thermometer hat einen Zielpunkt, oder? Damit du siehst wo du bist?
Alt 30.12.2015, 21:26
Ich behaupte die Temperaturdifferenz ist zu klein.
Der Filter von Ostsee (wie heist Du eigentlich) wird von Wasser durchströmt, der Sprit im Boot hat die gleiche Temperatur wie der Tank auch.
Vorallem wozu das ganze
Eine Tankanzeige kostet kaum mehr als ein Infrarotthermometer.
Alt 30.12.2015, 21:43
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Hallo Thomas du warst schneller, aber genau so isses!
Habe auch ne Wärmebildkamera, da siehst du keinen Unterschied.
Aber interessanter Ansatz vom Jürgen!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 30.12.2015, 22:05
Ich heiß' Ostsee2015 und das Wasser im Filtergehäuse steht. Übrigens gibt es sowas als einfache Füllstandsanzeige für Propangasflaschen.
Alt 30.12.2015, 22:24
Hi zusammen
Ja, das Thermometer hat einen Laser-Zielpunkt.
Der Sinn ist, daß ich das Boot gerade erst neu erworben habe. Und ich weiß nicht, ob die Anzeige auf den Bordinstrumenten wenigstens in etwa stimmt.
Da habe ich schon die tollsten Ergebnisse gesehen.
Die Füllstandsanzeige für Gasflaschen hat mich übrigens auf die Idee gebracht.
a Gut's Nächtle miteinand.
Alt 30.12.2015, 22:28
Probier' es doch einfach aus und berichte, dann ist das geklärt.
Alt 31.12.2015, 11:09
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 553 Beiträgen
Verstehe den Sinn nicht.
Außerdem müßte man ja außen messen. Bei einem Einbautank?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 31.12.2015, 11:12
Boot: Dacapo 9000
@Ostsee: Da kam ja wohl eine Infrarot "Kamera" zum Einsatz.
Übrigens sehr sinnvoll um mal die Kabelquerschnitte zu überprüfen.
Alt 31.12.2015, 11:25
Schrieb ich ja: eine Wärmebildkamera.
Alt 31.12.2015, 11:26
Boot: Momentan Bootlos :-(
Nun, das ist aber ein bisschen was anderes als ein "Infrarot-Thermometer"
Andererseits...... Eine Wärmebildkamera als Tankgeber....... hat auch nicht jeder
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 31.12.2015, 11:29
uli07 uli07 ist gerade online
8.173 Danke in 4.916 Beiträgen
Könnte ich bei meinem Boot garnicht bewerkstelligen. Komme nicht an eine Seite von dem Tank. Ok, habe dafür eine Tankanzeige.
Alt 31.12.2015, 11:40
Letzendlich ist die Kamera nichts weiter als ganz viele Thermometer. Und es ist wirklich gut, dass ich die habe: gestern Abend wollte ich nämlich mal sehen, ob ich meinen Füllstand des Bootstanks damit ermitteln kann. Also schnell raus, Bodenklappe auf - und schaue in einen See. Tank messen war nicht, stattdessen heute früh Bilge abpumpen, 120 l. Ohne diesen Thread hätte ich wohl erst im Frühjahr mal wieder da rein geschaut.
Alt 31.12.2015, 11:46
Hi zusammen
Danke für Eure Meinungen.
An den Tank heranzukommen ist kein Problem. Dazu muß ich nur in den Motorraum klettern und da steht er dann. Dort kann man sich auch gut bewegen, nahezu Stehhöhe.
Werde das mal ausprobieren und berichten. Das geht allerdings erst im Februar. bas Boot steht 300 km von hier in NL.
@ Ostsee 2015: So hat alles irgendwie auch was Gutes
Allen einen schönen jahreswechsel und für 2016 nur das Beste.
Alt 31.12.2015, 14:52
Bin auch Besitzer einer Wärmebildkamera.
Irgendwann, wenn keine Temperaturdifferenzen mehr zwischen der Umgebung und dem Tankinhalt bestehen, ist auch mit der Wärmebildkamera nichts mehr zu machen.
Wenn Kraftstoff vor kurzer Zeit eingefüllt wurde geht das. Später klappt es dann nicht mehr.
Mit Infrarotthermometern dürften kleine Temperaturdifferenzen, aus eigener Erfahrung, noch schlechter genau aus zu machen sein.
Die Wärmebildkamera eignet sich dagegen meist sehr gut zum Auffinden elektrischer Fehler.
Alt 01.01.2016, 16:16
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Hi Zusammen
Was meint Ihr?
Ich mein, wenn du zu einem Ergebnis kommen willst, probier es doch einfach mal aus.
Und berichte.
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
