Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 17.08.2006, 19:26
Standard Problem bei Riser-Einbau
bin gerade dabei die neuen (gebrauchten) Riser einzubauen (Orig. Volvo), dabei habe ich das Problem, dass ich die Geweih-Enden zu gut verlängert habe... ich habe keinen Platz mehr zwischen Geweih und Riser-Oberteil .... o.k. kein Problem dachte ich, schleife ich es halt etwas ab .... nun habe ich die Geweihenden abgeschliffen, dass das Originalmaterial wieder zum Vorschein kommt... trotzdem stoßen die Riser direkt an, da ist gerade mal 1-2mm dazwischen ... ist das normal ???
das Wasser muss doch hier auch durch können, hab ich da was übersehn?
Hits:	345
Größe:	47,2 KB
ID:	29257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	48,3 KB
Alt 17.08.2006, 22:10
o.k. keine Antwort... dann ändere ich mal meine Frage.... wieviel Abstand habt Ihr zwischen Riser-Oberteil und Geweih ?
Alt 17.08.2006, 22:19
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Ich hab etwa 35mm, allerdings OMC.
Hilft wohl wenig
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 17.08.2006, 22:25
doch, hilft schon, Danke.
Mal sehen was morgen die Spezialisten sagen...
Alt 17.08.2006, 23:12
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Es gibt von Volvo auch Riser die länger sind.
Diese hasst Du wohl erwischt !
Alles was ich bis jetzt gesehen habe hatt so 10-30 mm Luft dazwischen.
So kannst Du es nicht lassen, das klappert nach her !
MfG Michael
Alt 18.08.2006, 07:39
und jetzt.... 10mm weg vom Geweih, oder vom Riser, was tun ?
Alt 18.08.2006, 07:42
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Oder wir tauschen, meine sind zu kurz und Deine sind zu lang
Alt 18.08.2006, 07:44
kein PRoblem... allerdings sind meine nicht mehr ganz neu (sehen aber sehr gut aus....
Alt 18.08.2006, 07:45
Ich suche mal Bilder von den meinigen, dann vergleichen wir mal
Alt 18.08.2006, 07:50
ich geh nachher mal nachmessen... um das zu klären....
(man kann planen was man will... immer taucht ein Problem auf )
Alt 18.08.2006, 08:08
Schaut so aus als ob meine alten genauso lang sind,
jetzt such ich noch schnell mal Bilder von meinen neuen
Hits:	232
Größe:	52,6 KB
ID:	29282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	54,5 KB
Alt 18.08.2006, 08:16
UNd das sind meine jetzigen
Hits:	228
Größe:	28,8 KB
ID:	29284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	48,3 KB
Alt 18.08.2006, 08:20
Ich sehe jetzt aber keinen Längenunterschied zwischen Deinen und meinen Knieen
Alt 18.08.2006, 08:43
...ich habe gerade gemessen, die sind genau 35cm lang...
steuerbord bild1 - backbord auf Anschlag (steuerbord habe ich schon etwas mehr abgeschliffen...)
Hits:	211
Größe:	44,6 KB
ID:	29290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	29,9 KB
ID:	29291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	36,8 KB
Alt 18.08.2006, 08:44
...hier noch ein Bild vom Geweih (steuerb.).... die sind m.M. nicht irgendwie bearbeitet worden, auch wenn ich die alten Fotos ansehe, die sind Original...
Hits:	209
Größe:	23,7 KB
Alt 18.08.2006, 08:52
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Welcher Motor?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
AQ 231A - Bj 89
Alt 18.08.2006, 08:53
so sahen die alten aus (letzte Woche nach dem Ausbau)
(bild folgt, forum lässt mich nichts mehr reinstellen !! )
...hab die zwei fotos schnell auf einen server... bei dem einen foto scheint mir, dass 2-3 cm platz waren...
Alt 18.08.2006, 08:55
Ich werde auch mal meine nachmessen,
nur schaut mein Geweih anders aus, aber gut kann sein dass es da mehrere Varianten gibt,
kann jetzt keine Bilder eingügen wiel dieser Text kommt:Entschuldingung, aber die maximale Größe aller Dateien wurde erreicht. Bitte kontaktiere den Board Administrator wenn du Fragen hast
Alt 18.08.2006, 09:06
welcher dicke Rand... die sahen vorher so aus...
und da wurden sie von mir geschliffen und durch epoxy wieder instandgesetzt... mehr nicht, evlt. etwas zu "lange" aber dies bewegt sich im Bereich von 3-5 mm und nicht in cm ...
Alt 18.08.2006, 09:07
Zitat von dieter
AQ 231A - Bj 89
Demnach sind die Exhaust Elbows richtig.
Mußte die Verlängerung wieder etwas kürzen.
Don P
Alt 18.08.2006, 09:08
wieviel soll die Flex abtragen, was sollte mind. als Abstand sein ??
Alt 18.08.2006, 09:09
Das Geweih des AQ 200 D ist anders.
Don P
Alt 18.08.2006, 09:13
Dann schneid doch 20mm ab und gut is
Alt 18.08.2006, 09:16
Etwas weniger,damit genug Material für den Schlauch bleibt.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
