Alt 29.12.2015, 04:24
RonsWorld RonsWorld ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury welches Baujahr?
Welches Baujahr und welche Leistung hat der Motor?
Konnte nichts darüber finden.
Serialnummer: 9343759
Grüße Ronny [emoji12]
Geändert von RonsWorld (29.12.2015 um 19:19 Uhr) Grund: Serialnummer berichtigt
Alt 29.12.2015, 04:53
Laut Verkäufer hat er 2 Zylinder.
Alt 29.12.2015, 05:40
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Stell doch mal ein Bild rein und alles was Du über den Motor weisst.
Alt 29.12.2015, 05:57
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Ronny,
in den Suchmaschinen ist er nicht zu finden. Evtl. fehlen die Buchstaben davor?
http://www.boats.net/parts/search/Me...ury/parts.html
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Alt 29.12.2015, 09:23
Hits:	90
Größe:	24,5 KB
ID:	674463Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	27,8 KB
ID:	674464Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	36,2 KB
ID:	674465Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	30,5 KB
ID:	674466Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	30,0 KB
ID:	674467Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	26,0 KB
Hier noch die Bilder.
Er meint 15 PS
Alt 29.12.2015, 10:03
Zitat von RonsWorld Beitrag anzeigen
Anhang 674463Anhang 674464Anhang 674465Anhang 674466Anhang 674467Anhang 674468
Er meint 15 PS
Nee, den gab's meine ich als 6er und 7.5er.
Alt 29.12.2015, 13:26
Hab den Motor jetzt abgeholt...
Jetzt stellt sich immer noch die Frage was ich da gekauft habe [emoji12]
Bei der Nummer hatte ich n Zahlendreher drin, finde ihn trotzdem nicht... [emoji49]
9343759
Dass es ein 15 PS glaube ich auch nicht...
Alt 29.12.2015, 13:59
9343759
Was willst Du denn mit dem Motor machen ?
Hier schonmal ein paar Info´s aus dem Forum:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=178272
Alt 29.12.2015, 14:01
Gab´s wohl mit 6, 7,5 und 9,8 PS
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=131869
Alt 29.12.2015, 14:58
Danke erstmal für die Links! [emoji106]
Werde ihm mal neue Zündkerzen, göl und impeller gönnen.
Und mal schauen welcher es ist.
Will ihn an mein kleines 2,50 Schlauchboot dran hängen [emoji39]
Alt 29.12.2015, 15:29
Hat einer zufällig die Artikelnummer für den passenden impeller?
Alt 29.12.2015, 16:18
Benutzerbild von Exhauster
Gibt es 2 verschiedene für.
Wellendurchmesser im Aufnahmebereich ausmessen.
Gruß Karsten
Alt 29.12.2015, 16:44
Ist übrigens ein 6 oder 7,5 PS, da er einen COMET Aufkleber am Block hat.
Jetzt fehlt mir nur noch das Baujahr, da finde ich leider nix mit der Seriennummer... [emoji53]
Außerdem weiss ich nicht ob es nun ein 6er oder 7,5PS ist...
Grüße Ronny [emoji83]
Geändert von RonsWorld (29.12.2015 um 18:57 Uhr)
Alt 29.12.2015, 17:05
BR9HS10 von NGK oder
QL77JC4 von Champion,
sind das die richtigen Zündkerzen?
Geändert von RonsWorld (29.12.2015 um 18:55 Uhr)
Alt 29.12.2015, 19:00
Benutzerbild von hajue2007
hajue2007 hajue2007 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 MC
41 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Ronny, vielleicht findest Du hier eine Antwort
Grüße aus Berlin
Jürgen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BaujahrMercury.pdf (198,2 KB, 65x aufgerufen)
Alt 29.12.2015, 19:18
Danke, aber leider auch negativ...
Alt 30.12.2015, 05:39
Bevor Du die Leistung des Motors nicht weisst wird man auch nicht sagen können ob das die richtigen Kerzen sind.
Der Motor wir übrigens gut und gerne 30 Jahre und mehr auf dem Buckel haben......
Alt 30.12.2015, 13:08
Hab jetzt mal die ngk bestellt die waren auch drin... [emoji39]
Der impeller war auch Fritte und wird erneuert, dann noch frisches Getriebe Öl rein und Daumen drücken dass er funktioniert [emoji4]
Alt 26.01.2016, 08:31
So, kurzer Zwischenbericht.
Gestern versucht den Motor zu starten und er kam beim ersten Zug [emoji4]
Jetzt wollte ich nochmal den vergaser ausbauen und reinigen.
Kann mir da vielleicht jemand eine Anleitung (Link etc.) zu schicken?
Finde leider nur Sachen der neueren Modelle [emoji53]
Alt 26.01.2016, 09:39
Warum willst Du das machen wenn der Motor doch läuft ?
Alt 26.01.2016, 10:15
Der sieht allein von außen schon ziemlich verdreckt aus.
Der Vorbesitzer war wohl ein Freund von "viel hilft viel" beim Thema Abfetten.
Werde das auch nur angehen, wenn ich ne vernünftige Anleitung zum Aus- und Einbau habe, ansonsten bleibt er so wie er ist, bevor er danach nicht mehr funktioniert...
Alt 26.01.2016, 16:20
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Die letzte Serie die 1978 in Belgien produziert wurde.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 05.02.2016, 13:43
Danke [emoji106]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
