Alt 15.11.2013, 21:53
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.107 Danke in 4.280 Beiträgen
Standard Openseamap & Lowrance ????
Hatte heute mal diverse Garmin probiert und das mit Erfolg. Hatte auf der Speicherkarte einen Ordner mit /Garmin erstellt und schon wurden die Karten angezeigt. Dann einen Lowrance gefüttert und er hat das Essen verweigert.
Raymatine konnte ich leider aus Zeitgründen noch nicht testen.
Fals jemand OSM erfolgreicht getestet hat, würde ich mich über Beiträge freuen.
Nelson Mandela
Alt 15.11.2013, 23:47
Habe hier eine Anleitung gefunden und vorbereitet: http://forum.in-touch-with-adventure.de/index.php Morgen mal testen...
Nelson Mandela
Alt 14.05.2014, 10:53
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Hi Stephan,
hat's denn geklappt?
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 14.05.2014, 21:40
Nö, aber auch nicht viel Zeit gehabt. Wenn du was findest, dann wäre es schön, wenn du es postest!
Nelson Mandela
Alt 17.05.2014, 09:09
Beamsi Beamsi ist offline
Boot: Nordkapp 17
12 Danke in 3 Beiträgen
Hallo, Ich habe seit kurzem ein Lowrance Elite 4 HDI.
Ich habe mir die OpenStretMap-Karten runtergeladen und mit dem InsightMapCreator konvertiert. Diese Software ist kostenlos. Die estellten Daten laufen auf dem Gerät einfach so. Zusätzlich habe ich die Europa-Wasserkarten von WoSoft raufkopiert. Das sieht dann ganz informativ aus.
Hits:	579
Größe:	119,5 KB
Alt 18.05.2014, 06:46
Benutzerbild von Ghostman.72
Ghostman.72 Ghostman.72 ist offline
Boot: Perrottet Hecht
Rufzeichen oder MMSI: Schiffsname: SUMBY
104 Danke in 53 Beiträgen
Danke für Deine Pionierarbeit.
Hoffe, das diese Lösung auch auf dem HDS läuft.
Lg
Alex
Mein Projekt: Sumby's Refit
Alt 18.05.2014, 08:11
Boot: Nordkapp 17
Den größten Teil der Infos habe ich sowieso nur zu den HDS-Geräten gefunden.
Es scheint so zu sein, dass die kleinen Elite-Geräte erst seit der aktuellen HDI-Generation ähnlich flexibel von der Kartendarstellung sind.
Alt 22.05.2014, 06:54
Pech gehabt: Map Creator bekomme ich bei mir nicht zum Laufen.
Runtergeladen, entpackt, aber will nicht
Nelson Mandela
Alt 26.05.2014, 09:40
also das besagte Material von WoSoft funktioniert auf meinem HDS5 Gen2 wunderbar
Einfach auf die SD auspacken (hatte es einmal ins root und gleichzeitig in \vector gepackt - werde nächstes mal probieren, wo genau es hin muss) und der Plotter hat mir auf einmal meine Umgebung (Main bei Hanau) angezeigt - geil
Meinen Dank an den Macher von WoSoft
Alt 26.05.2014, 14:50
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
Hat jemand einen Ahnung wie ich die NV-Charts auf dem Garmin zu laufen bekomme ?
Alt 17.01.2015, 09:28
Boot: Nordkapp 17
Da ich gerade einen Blog-Post bei WoSoft gelesen habe: Ab sofort gibt es die fertigen für Elite und HDS Geräte direkt bei OpenSeaMap runterzuladen.
Man kann dazu den Blog-Artikel lesen oder die Karten direkt bei OpenSeaMap laden.
Vielen Dank für den tollen Karten-Start ins neue Jahr an WoSo
Alt 27.12.2015, 13:33
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
habe mir ein Lowrance Elite 4 Chirp zu Weihnachten gegönnt und will mich nun ein bisschen einarbeiten. Habe mir dazu die passenden Openseamap Karten (Deuschland, Holland, Belgien, Kroatien und die Adria) als Zip File über Openseamaporg Seite heruntergeladen und entpackt. Danach auf eine MicoSD 32GB Karte geladen und diese ins Gerät eingesteckt. Leider funktioniert es noch nicht. Anbei zwei Bilder der Bildschirmmeldung des Plotters.
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar. Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit?
Hits:	500
Größe:	72,8 KB
ID:	674227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	66,6 KB
Sascha
Alt 27.12.2015, 13:43
Was ist das denn für ne geile Fehlermeldung ???
Nein, ich kann dir leider nicht helfen
Nelson Mandela
Alt 27.12.2015, 15:43
Hat jemand einen Tip für oben angezeigte Fehlermeldung?
Sascha
Alt 27.12.2015, 15:49
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Versuche es erstmal mit nur einer Karte, manche Geräte lassen nur eine Karte im Root Verzeichnis zu.
Hast du dann die AT5 Dateien ? (small, Medium Large)
Es kann auch sein, dass dein Gerät die Atlas Version 12 nicht unterstützt.
Evtl. mal mit einer 10er Version testen.
Grüße!
Udo
Geändert von udow (27.12.2015 um 16:01 Uhr)
Alt 28.12.2015, 15:54
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
316 Danke in 155 Beiträgen
Moin moin,
ich hatte die gleiche Fehlermaildung. Nachdeem ich keine Lust hatte, mich damit zu beschäftigen habe ich beschlossen auch diesen schönen Wassertag ohne Karte zu genießen. Nach etwa eine viertel Stunde war die Karte dann plötzlich da
Jetzt zeigt er mir bei jedem Start die Meldung mit der Kartenquelle und dann geht es direkt los.
Plauderzauber
Alt 29.12.2015, 14:58
Grüß Gott,
kann auch was neues berichten
Nachdem ich die Daten nochmal neu auf die SD Karte gespielt habe keine Veränderung. Nach ein paar Minuten ... Zack alle Daten da
Die Meldung kommt bei mir auch jedesmal nach dem Einschalten. Drückt man bei beiden auf OK geht's direkt los. Damit kann ich gut leben.
Bei der Eingabe bzw. Suchfunktion für eine Navigationsfunktion (Routenplanung) klemmst noch ein bischen. Liegt aber wohl eher an mir. Ich probiere weiter und werde berichten. Vielleicht hilft es ja jemandem
Sascha
Alt 31.12.2015, 10:44
Benutzerbild von KlausXXL
KlausXXL KlausXXL ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Grüß Euch
Stand auch auf meinem Wunschzettel. Mir hat es aber der Weihnachtsmann nicht unter den Baum gelegt.
Wollte mir die gleiche Kombination zulegen. Wichtig wäre mir ein gut funktionierender Tiefenmesser für 1-5 m.
Ob auf 30 Meter eine Forelle schwimmt ist mir egal. Stell mal deine Erfahrungen ein, wenn du das Teil montiert hast. Welchen Geber hast du verwendet ?
Alt 31.12.2015, 10:56
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Hallo Klaus, habe auch das Elite 4 chirp. Aber auch erst 3-4 mal ausprobiert.
Liegt im Moment auf dem trockenen.
Habe mir jedoch eine offizielle Karte von einem Forumsmitglied hier besorgt, bzw. die ist noch unterwegs.
Habe mir aber sagen lassen, das es ein absolut günstiges Gerät sei mit sehr vielen Einsatzmöglichkeiten.
Ein Schnäppchen
Ach ja der "Tiefenmesser" funktioniert tadelos.
Habe den Geber in die Bilge geklebt, läuft super.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 31.12.2015, 17:32
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Kein Fehler, alles Normal....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 03.01.2016, 08:42
Zitat von KlausXXL Beitrag anzeigen
Grüß Euch
Hallo Klaus,
Habe die Einheit noch nicht eingebaut. Kämpfe noch mit der Restauration des Motors und Umbauarbeiten am Boot.
Als Geber war der 83/200 kHz + 455/800 kHz dabei. Dieser deckt zwei Frequenzen und Messbereiche ab und kann am Gerät umgeschaltet werden. Die richtige Einstellung kommt dann auf das eigene Bedürfnis (Tiefe, Auflösung,etc..) an.
Sascha
Alt 04.01.2016, 19:48
Dank Euch für die Infos.
Das Teil nennt sich seit kurzem Hook 4. Da der Weihnachtsmann schon wieder weg ist, rede ich mal mit dem Osterhasen. Bin mir sicher das bald was im Nest liegt.
Alt 26.07.2016, 19:03
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
Ich hab da mal ne Frage. Muss ich die AT5 Karten auf der SD Speicherkarte in einem speziellen Ordner ablegen? Bei Gamin musste der als schlicht "Garmin" bezeichnet werden.
... ein Freund hat sich ein Elite 7 TI gegönnt und würde sich über Hilfe freuen.
Gruß Martin
Alt 26.07.2016, 19:32
Rzell Rzell ist offline
Boot: MoLe Guide
5 Danke in 5 Beiträgen
das war bei meinem Hook 7 nicht nötig.
Gruß Flo
Alt 26.07.2016, 19:34
Benutzerbild von Apache2
Apache2 Apache2 ist offline
Boot: Eolo 650 Day, Yamaha F200F
14 Danke in 6 Beiträgen
Einfach die benötigten Karten von OSM herunterladen und auf eine Speicherkarte übertragen.
Es muss kein Extra Ordner angelegt werden.
Habe auch das Elite 7 TI und es läuft prima.
Helmuth
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
