Alt 29.12.2015, 09:32
Benutzerbild von bobakatze
bobakatze bobakatze ist offline
Boot: Bayliner 265
25 Danke in 16 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser defekt?
Hallo an das Forum. Ich habe meinen Drehzahlmesser ausgebaut. Dieser steht grundsätzlich auf ca. 1300 U/min. Der Zeiger lässt sich auch nicht nach unten bewegen. Wenn ich fahre reagiert dieser aber. Ist sowas zu reparieren? Oder muss hier ein neuer her?
Hits:	200
Größe:	68,4 KB
ID:	674476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	81,5 KB
Alt 29.12.2015, 09:43
Reparatur ist eigentlich nicht möglich, da Elektronikfehler.
Kauf lieber einen neuen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.12.2015, 09:45
Boot: Momentan Bootlos :-(
Schon versucht am Kalibrier Potentiometer zu drehen?
(bei eingeschalteter Stromversorgung)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 29.12.2015, 09:55
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
Bei mir ist das genauso,der Drehzahlmesser geht aber bei laufendem Motor auf die richtigen Werte.(Auch im Standgas auf unter 1000 U/min )
Mir wurde gesagt absolut Normal .
mfg.Fritz
Alt 29.12.2015, 12:21
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Ist bei den Ami-Instrumenten (auch bei Öldruck, Temperaturanz.) so. Wenn er bei Motorlauf auch unterhalb/oberhalb von den 1300 U was anzeigt, ist es normal. Gruß
Alt 29.12.2015, 15:54
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Ist bei mir ähnlich ! Bisher stellte sich bei meinen Drehzahlmessern, die ich bisher hatte, der Zeiger erst beim Einschalten der Zündung auf " 0 " !
lg Frank
Hits:	106
Größe:	35,8 KB
Alt 29.12.2015, 16:54
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Da ist nix kaputt. Der Drehzahlmesser wird über einen Schrittmotor gesteuert. Schaltest du nun die Zündung aus, ist auch der Drehzahlmesser stromlos. Also bleibt die Nadel dort stehn wo Sie gerade ist. Wenn du Sie unbeding auf null haben möchtest, schalte halt die Zündung kurz wieder ein ohne zu starten. Dann geht Sie in Endlage.
GRuß Hans-Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 29.12.2015, 17:14
In den Drehzahlmessern ist ein Kreuzspulmeßwerk eingebaut.
Dieses braucht von der Funktion her keine Rückholfeder wie ein Drehspulmeßwerk.
Schrittmotoren sind in der alten Ami-Technik bestimmt nicht drin.
Dass der Zeiger irgendwo stehen bleibt ist normal.
Hatte meinen mal zerlegt und abgeglichen.
Gruß Mani
Hits:	117
Größe:	99,3 KB
ID:	674596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	82,6 KB
Gruß Mani
Alt 29.12.2015, 17:47
Benutzerbild von Olli_G
Olli_G Olli_G ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
44 Danke in 24 Beiträgen
Mein DZM hat diesen Sommer auch gezickt.
Er ging bei Zündung EIN auch nicht auf 0 zurück.
Hatte ihn auseinander gebaut und den Zeiger von Hand ein paarmal hin und her gedreht.
Nun geht er wieder.
Gut, das ist zwar keine Reparatur... aber es reicht mir wenn er funktioniert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
