Alt 21.12.2015, 18:15
User 70184
Standard Mit Mazury 700 nach Norderney
bin neu hier im Forum und möchte 2016 mit meinem Boot Emma II (Mazury 700cc) über Vatertag von Emden oder Norddeich nach Norderney fahren.
Habe beide Scheine, bin aber bislang nur Rhein und Ijsselmeer gefahren, hab also keine Erfahrungen im Tidengewässer. Vom Ijsselmeer habe ich schon das Gefühl, dass mein Boot rauhwassertauglich ist, bin mir aber nicht sicher ( Emma II hat die Klassifikation C und wird bewegt von einem Honda BF 150). Hat jemand evtl. Erfahrungen zum Boot, zur Route oder sonstige gute Infos.
Vielen Dank schon mal
Alt 21.12.2015, 18:39
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Das dürfte nur Wetterabhängig sein.
Tiefgang solltest du überall haben, musst natürlich im Fahrwasser bleiben.
Norderney ist kein Problem, Juist wäre schlechter.
Gibt gerade auch einen Trööt über Juist, schau mal nach.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 21.12.2015, 19:24
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
ab Norddeich bei ensprechendem Wetter überhaupt kein Problem.
Gruß Hans-H.
Alt 21.12.2015, 19:49
Apollo1412 Apollo1412 ist offline
Boot: Apollo32
15 Danke in 5 Beiträgen
Von Emden aus würde ich 3 Std. Vor Hochwasser abfahren.
Von Norddeich aus bist Du tidenunabhängig.
Windstärke bis max. 6 - da wird's schon ziemlich rauh besonders unter
Norderney.
Seh ich das richtig, dass es sich um einen 7 m Gleiter handelt?
Alt 21.12.2015, 21:41
User 70184
Standard Mit Emma II nach Norderney
Danke schon mal für die Infos. Mein Boot ist 7 m lang, das ist richtig und yes, es handelt sich um einen Gleiter. Durch das geschlossene Pilothaus ist man auch bei etwas Regen gut geschützt.
Ist es denn unproblematisch, durchs Watenmeer zu fahren? Ich habe bei mir im Navi kein durchgängiges Fahrwasser gefunden und wie ist das mit den Schutzzonen? Hätte jemand evtl. eine gute Route?
Alt 22.12.2015, 10:41
Boot: Apollo32
Standard Route
Hallo Emma,
wie ich schon schrieb, dass Du vor Hochwasser abfährst, so bist
Du auf der sicheren Seite bei Flachwasser.
Von Emden aus fährst Du in die Emshörnrinne Osterems hoch bis grüne und rote Tonne O23-O24 dann südost zur Bantsbalje bis ins Norderneyer Wattfahrwasser, dann kommst Du in das Fahrwasser Norddeich-Norderney.
Im Wattfahrwasser hast Du in der angegeben Zeit immer genug Wasser.
An Fahrwasser halten. Hauptrichtung ist Ost, dann stehen die Pricken und roten Tonnen links.
Dies ist die Route Süd.
Du kannst auch weiter nördlich fahren: Unter Juist
Du fährst bis O19-O20 dann östlich in die Memmertbalje - Memmert-Wattfahrwasser-
Norderney.
Dann gibt es noch einen Weg über die Ley. Dann musst Du bei O29 - O30 auf Ost gehen. Hierbei kommst Du dann wie bei der ersten Route wieder ins Norddeicher Wattfahrwasser.
Am ruhigsten ist die südliche Route.
Ohne gültige Seekarte kannst Du aber nicht fahren.
Alt 22.12.2015, 15:55
User 70184
Hallo Apollo1412,
vielen Dank. Das ist doch mal ein guter Tipp. Kannst du mir einen speziellen Kartensatz empfehlen?
Alt 22.12.2015, 16:27
Boot: Apollo32
Standard Karten
Hallo Emma,
Du brauchst für die Ems (Emden) Krt. 91, 3012 Bl. 3 (1:25 000)
Für die Wattfahrt: Kartensatz 3015 !!! Bl. 2, 4, 5, 6, Masstab 1:50 000
Alt 22.12.2015, 16:47
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
Um Dir schon mal den Mund wässerig zu machen, lies mal hier:
http://schlauchboot-online.at/showthread.php?t=18776
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 25.12.2015, 18:36
User 70184
Bin gerade erst dort freigeschaltet. Hört sich ja sehr gut an.
Alt 29.12.2015, 10:40
User 70184
Zitat von Apollo1412 Beitrag anzeigen
Hallo Emma,
Norderney.
Ich würde mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 15 Kmh fahren da ich keine Lust hätte, nur durchs Watt zu prügeln. Würdest du bei deiner Aussage von 3 h vor HW bleiben? Wann würdest du von Norderney aufbrechen (Rückweg nach Emden)? Gibt es in Emden gute Slipmöglichkeiten?
Alt 29.12.2015, 15:39
filius filius ist offline
Boot: Sealine 240
237 Danke in 77 Beiträgen
Hallo, guten Tag
Wir sind jedes Jahr in diesem Revier. Eigentlich zieht es uns aber immer nach Juist und Baltrum.
Was das Slippen in Emden angeht, so gibt es dort eine hervorragende Sliprampe direkt am Ratsdelft. Problem ist, dass keine Parkmöglichkeit fürs Gespann in der Nähe ist.
Ich beginne meine Wattenmeertörns meist in Greetsiel. Die Sliprampe ist wie in Emden öffentlich und kostenlos. Und wer die erste Übernachtung im örtlichen Yachtclub bucht und höflich fragt, darf sein Gespann sicherlich auf dem Gelände parken.
Grüsse vom Niederrhein
Alt 30.12.2015, 09:38
User 70184
Hallo filius,
danke für den Hinweis. Greetsiel hört sich auch nicht schlecht an. Mal schauen, ich muss mir ja noch erst das richtige Kartenmaterial besorgen. Habe heute beim DSV-Verlag angerufen, aber da scheint nur die Putzfrau da zu sein.
Alt 30.12.2015, 10:00
Boot: Sealine 240
Moin moin,
Empfehlenswerter Kartensatz: BSH 3015 - Ostfriesische Inseln, kostet um die 65,-- EUR. Auf der Homepage des BSH werden regelmäßig Berichtigungen angeboten. Wenn man die gewissenhaft nachträgt, kann man die Karte mehrere Jahre gebrauchen.
Grüsse vom Niederrhein - Christoph
Alt 03.01.2016, 11:15
Benutzerbild von mail2torsten
mail2torsten mail2torsten ist gerade online
9.874 Danke in 2.191 Beiträgen
Kleiner Tip zu Norderney. Fahre am besten so los, dass Du zum Hochwasserpunkt in Norderney ankommst, dann sind die Segler gerade raus und die neuen noch nicht da. Gibt dir eine gewisse Sicherheit einen vernünftigen Liegeplatz zu erhalten.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 04.01.2016, 11:17
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
...muss man da erst Mitglied werden, um den Link zu sehen????
Alt 04.01.2016, 11:24
Hallo Emma II,
hast du dein Boot gerade erst gekauft? Habe einfach mal den Bootstyp gegoogled und bin gleich auf dein Boot gestossen.
http://www2.best-boats24.net/de/boot...700&oa-mask=69
Auf jeden Fall gefällt es mir sehr gut ....wenn die Nordsee dein Revier ist werden wir und im Sommer bestimmt mal sehen.
Gruß Thomas
Alt 04.01.2016, 18:44
Benutzerbild von max2255
max2255 max2255 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck
319 Danke in 101 Beiträgen
Zitat von Vmax1 Beitrag anzeigen
Hallo Emma II,
Gruß Thomas
Habe mir den Link gerade auch mal angesehen, verdammt schönes Boot, da kann man direkt Lust auf was neues bekommen. Sehr schön ! ! !
_______________
Gruß Markus
Alt 16.01.2016, 19:29
User 70184
Hallo, das mit der Fotostrecke finde ich ja witzig (hab ich noch nicht gesehen). Ich hab das Boot 2013 in Werder gekauft. Ich bin dann gleich einmal durch Berlin und im Jahr darauf die Mecklenburgische Seenplatte. Letztes Jahr hab ich den Rhein von Wesel nach Düsseldorf und den ganzen Sommer über am Ijsemeer. Dieses Jahr möchte ich mich nun mal an die Nordsee/Wattenmeer ran wagen, hab aber mit Gezeitengewässer noch keine Erfahrung
Alt 27.01.2016, 18:43
User 70184
Kennt jemand eine gute Marina/Slipmöglichkeit in Emden oder Nachbarschaft?
Alt 25.04.2016, 11:49
User 70184
Hab jetzt die aktuelle Karte 3015 erhalten und werde nun über Vatertag von Greetsiel nach Norderney fahren. Ich hoffe, der Hafen in Norderney ist nicht überfüllt
Alt 25.04.2016, 18:45
Wolli U Wolli U ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
hallo Emma II
Das gehört zwar nicht zumThema,aber wir haben auch gerade eine Mazury 700 mit 150 PS erworben.Wie bist Du damit bisher zufrieden, verarbeitung,handhabung Fahrverhalten bzw.was findest Du nicht so gut
Gruß Wolfgang
Alt 26.04.2016, 19:10
User 70184
Hallo Wolfgang,
willkomm im Mazury-club👍 Mit dem Boot bin ich echt gut zufrieden, hab auf der Boot in Düsseldorf auch mit der Werft gesprochen. Ich habe meine Mazury 2013 gekauft und hab schon einige Reviere befahren. Jetzt geht's nächste Woche das erste mal in die Nordsee. Es ist schon ein nettes Rauwasserboot und Regen und Kälte hält die Kabine gut ab. War am letzten Wochenende in Doesburg NL mit Regen und Frost.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
