Alt 27.12.2015, 12:38
Benutzerbild von duke2000
duke2000 duke2000 ist offline
Boot: Sea Ray Laguna 21 CC
526 Danke in 172 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 Vortec Zylinderkopf
ich habe einen Riss in meinem Zylinderkopf und suche deshalb einen Neuen Gebrauchten. Im Anhang mal ein paar Bilder. Auf welche Nummern muss ich achten? Müssen die alle identisch sein oder passen alle Vortec Köpfe?
Hits:	162
Größe:	53,2 KB
Hits:	152
Größe:	43,1 KB
Gruß Holger
Über BADEN lacht die Sonne,
über Schwaben die ganze Welt!
Alt 27.12.2015, 12:45
noch zwei von der anderen Seite!
Hits:	164
Größe:	61,4 KB
Hits:	211
Größe:	77,0 KB
Gruß Holger
Alt 27.12.2015, 12:51
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
866 Danke in 378 Beiträgen
Ist die Ansaugspinne mit 12 oder 8 Schrauben an den Köpfen befestigt?
Sieht für mich aus, wie die ältere Variante mit 12 Schrauben. Sollte ich noch da haben.
Paddy
Alt 27.12.2015, 13:07
Muss kurz in die Halle. Sag gleich Bescheid!
Gruß Holger
Alt 27.12.2015, 15:06
6 Löcher je Seite
Hits:	142
Größe:	93,0 KB
Hits:	117
Größe:	98,4 KB
Hits:	104
Größe:	109,5 KB
Wo kommt nur der Gammel her in dem Loch in dem normal das Thermostat sitzt? Da war auch kein Thermostat drin!
Hab ne Monitot zweikreiskühlung verbaut. Sitzt da der Thermostat wo anders?
Name:	WP_20151227_14_28_26_Rich - Kopie.jpg
Hits:	116
Größe:	76,2 KB
Name:	WP_20151227_14_28_22_Rich - Kopie.jpg
Hits:	148
Größe:	90,5 KB
Gruß Holger
Alt 27.12.2015, 15:11
Boot: Formula 311
2 Komplette köpfe sollten noch im Regal liegen von mir. Ich schau morgen mal genau und vergleiche die Nummern.
Die wo Ich habe sind von 1994 in etwa und haben rund 40h gelaufen.
Der Block hatte dann vom Vorbesitzer einen Frostschaden erlitten. Köpfe waren in Ordnung.
Der Gammel.. Puh, falsches Frostschutzmittel? Oder einfach ewig nicht gewechselt.
Paddy
Alt 27.12.2015, 15:14
und warum war da kein thermostat drin
Gruß Holger
Alt 27.12.2015, 15:16
Boot: Formula 311
Das kann ich dir nicht beantworten. entweder hat es der Vorbesitzer mal entfernt, oder es sitz in dem System Irgendwo anders. Weiß momentan nicht, wie diese 2 Kreis Anlage aufgebaut ist. Evtl sitzt es nur irgendwo anders wegen der umwälzung.
Paddy
Alt 27.12.2015, 17:01
Du hast keine Vortec Köpfe.
Der Gammel ist normal.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.12.2015, 19:32
Steht aber Vortec oben auf dem Deckel.
Warum meinst Du keine Vortec?
Gruß Holger
Alt 27.12.2015, 19:49
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Das sind keine Votec egal was wo drauf steht. Wenn du Vortec willst musst auch die Spinne tauschen. Das da unten ist ein Vortec mit dem herzförmigen Brennraum und insgesamt 8 Spinnenschrauben. Da gibt es aber auch 2 Ausführungen die mit schwimmenden Kipphebel oder die mit Rollenkipphebel.
LG Michael
Hits:	188
Größe:	76,6 KB
Alt 27.12.2015, 19:50
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Bei den Vortec Köpfen hat die Spinne nur 4 Schrauben pro
Kopfseite als Befestigung
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 27.12.2015, 19:52
Weil ich den gleichen Motor habe
Gruß Mani
Alt 27.12.2015, 20:26
goec2468 goec2468 ist offline
4.994 Danke in 3.162 Beiträgen
Gruß Tomas
Hat Mibo doch gesagt, 8 Schrauben insgesamt = 4 Schrauben je Seite.
Alt 27.12.2015, 20:48
und jetzt? was jetzt? Was brauch ich dann?
Gruß Holger
Alt 27.12.2015, 20:54
Ganz einfach, kein Vortec gleich Pre Vortec.
Erkennst du wirklich am einfachsten an den 12Bohrungen der Einlassseite.
Bei den Jahren 95 und 96 stimmen die Mercruiser Unterlagen nicht immer.
Pass da bitte auf.
Bei meinem Motor sollte lt. Unterlagen die Vortec Brückendichtung richtig sein, ist sie aber nicht.
Auch bei den Ventilen gibt es Datenmüll.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 27.12.2015, 21:23
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Pre Vortec Köpfe hab ich noch liegen. Sag bescheid wenn du Interesse hast.
Alt 27.12.2015, 21:29
Boot: Formula 311
Meine sind vom Pre-Vortec. Deswegen die Frage nach den Schrauben ;) Mach morgen Bilder.
Paddy
Alt 28.12.2015, 07:58
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ich habe 2 Vortec Köpfe zum Verkauf!
Kommen von meinem Motor mit Kolbenfresser.
Sind beide ast rein!
BreakOutAnotherThousand
Alt 28.12.2015, 08:12
Boot: Formula 311
Hier die Köpfe. Von den Nummern her Identisch.
Leider war es in der Halle zu feucht, daher sind die Verrostet
Waren sonst aber in Ordnung
Hits:	158
Größe:	102,1 KB
ID:	674327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	102,5 KB
ID:	674328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	67,1 KB
Paddy
Alt 28.12.2015, 12:29
Das sieht ja schlimmer aus als bei mir!
Gruß Holger
Alt 28.12.2015, 12:38
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nimm die Vortecs von Michael.
Andere Spinne drauf und freu Dich über ca. 20 PS mehr.
Oder ein wenig Porten, .... 1.6er Kipphebel, etwas mehr Zündung, dann ca. 35 PS mehr.
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt was zu machen.
Gruß Alex
Alt 28.12.2015, 17:15
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Hee Paddy
War es in der Halle nur feucht oder hattest Du Überschwemmung?
Gruß Karsten
Alt 28.12.2015, 17:16
Boot: Formula 311
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Hee Paddy
Gruß Karsten
Arsch
Nein, leider nur Feucht. Liegen nun aber dummerweise so nun knapp 3 Jahre in Bodennähe.
Paddy
Alt 28.12.2015, 17:40
Sind die Schrott oder nur hässlich?
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
