Alt 27.12.2015, 16:13
macreco macreco ist offline
Boot: Fisher 34 MKII
11 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser einwintern leicht gemacht
Hallo wollte Euch hier mal zeigen was ich an meinem Mercruiser 4.3LX Baujahr 1995 - zur Erleichterung beim Einwintern des Kühlkreislaufes gemacht habe. Schlauch dran Pumpe einschalten und schwups fertig Natürlich ist das nur für die Kühlung der Rest muss wie immer gamcht werden - die Bilge bleibt sauber.
Vielleicht gefälltes Euch...
Liebe Grüße
Marcus
Hits:	1049
Größe:	88,0 KB
ID:	674249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	876
Größe:	57,6 KB
ID:	674250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	609
Größe:	84,6 KB
Geändert von macreco (27.12.2015 um 17:12 Uhr)
Alt 27.12.2015, 16:58
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Hab ich schon ewig! Bei Volvo teilweise serienmässig!
Habe sogar einen Zugang vor und hinter der Seewasserpumpe! Dann kann man sogar ohne laufenden Motor spülen!
Das ganze per Schlauch an die Seite im Motorraum verlegt und mit fest eingebautem Gardenanschluss versehen.
Ist eher ein alter Hut wie eine neue Erfindung von dir!
Das sollten die Hersteller eigentlich schon ab Werk einbauen,weil das sehr sinnvoll ist!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Geändert von michael.b (27.12.2015 um 17:05 Uhr)
Alt 27.12.2015, 17:07
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Leider ist das nur die halbe Wahrheit , was ist mit dem Vergaser , Frostschutz Mittel usw .
Wer kein Plan hat , könnte denken mit einen Wasserhahn ist alles gemacht .
Alt 27.12.2015, 17:15
Bodo da hast du natürlich recht - hab den Text ergänzt.
Michael ich spreche vom Mercruiser BJ 1995 - und nicht von Volvo - diese Motoren sind als V6und V8 sehr verbreitet und in haben nichts - und ich wollte keinen Saustall in der Bilge. Die Idee ist nicht von mir und auch nicht neu aber so hab ichs gelöst.
Danke Euch für die Inputs
Marcus
Alt 27.12.2015, 17:52
Dir ist aber schon klar, dass es so nicht richtig funktioniert.
Denk nochmal drüber nach.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.12.2015, 18:00
Benutzerbild von Jaki
Jaki Jaki ist offline
Boot: Quicksilver 675 SD + Verado 200 XL
828 Danke in 280 Beiträgen
dein Verfahren ist NICHT ganz richtig !
Grund: Manche Ventile öffnen sich erst bei einer bestimmten Betriebstemperatur !
Viele Grüße Jaki
Alt 27.12.2015, 18:17
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Motor mit Wasser warmlaufen lassen ( 30 min) dann Wanne unterstellen Gardena Pumpe rein, Wasser - Glysantiengemisch (1 :1) rein, Pumpe an die Spülohren anschließen, anschalten, Motor starten und 20 min laufen lassen und der Motor ist gegen Frost geschützt. Zum Schluß noch Sprühöl ( Wasserverdrengend)
bei den ( ausgebauten ) Kerzen rein, Motor kurz durchdrehen und gut. Den Frischwassertank leeren, 4 Flaschen Klaren ( Doppelkorn oder so) in den Wassertank , Pumpe einschalten alle Abnehmer ( Heckdusche Wasserhahn ) öffnen, alles ausschalten und gut.
So mach ich das schon Jahre und habe damit die besten Erfahrungen.
Gruss Chris
Alt 27.12.2015, 18:18
Hallo, warum soll es nicht funktionieren - natürlich muss der Motor Betriebstemperatur haben damit der Thermostat aufmacht?
Alt 27.12.2015, 18:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn aus den Ablassstopfen von Motor, Krümmer und Servoölkühler
überall Frostschutzmittel mit ausreichend Schutz raus kommt,
ist das ne witzige Idee.
Wenn nicht, wird es teuer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.12.2015, 18:56
Boot: Keins mehr
Bei 2-Kreis funktioniert das wunderbar mit den Gardenaaschlüssen!
Die 4,5L Seewasser sind bei mir schnell gegen Frostschutz ausgetauscht.Da gibts ja auch kein Ventil in dem Aussenkreislauf!
Im Salzwasser mach ich nach dem auffüllen vom Duschtank den Spülschlauch auch noch immer 2-3 Minuten an den Motor dran.
Eine Einkreiskühlung würde ich lieber immer vernüftig mit laufen lassen einwintern, bis der Motor warm ist!
Mfg Michael
Alt 29.12.2015, 08:43
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.518 Danke in 906 Beiträgen
Ich wollte den Motor mit Klarwasser Warm laufen lassen. Dann Frostschutz in die Wanne wo die Pumpe steht, und dann noch etwas weiter laufen lassen. Ich sehe den Sinn nicht, das Frostschutzgemisch direkt über ein zusätzliches Ventil rein zu Pumpen. Zumal der Motor doch eh Warm laufen muss...Oder bin ich nur zu Blind den Sinn dahinter zu verstehen?
Viele Grüße, Henc
Geändert von Blubber (29.12.2015 um 09:16 Uhr)
Alt 15.10.2024, 16:15
Knuddelt Knuddelt ist offline
Boot: Four winns vista 255
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Motor kühlt nicht
ich wollte hier nochmal ansetzen.
Ich stelle immer eine Wanne unter den Antrieb, Frostschutzmittel soweit aufgefüllt dass der Antrieb "unter Wasser steht", Motor warmlaufen lassen, Ventile öffnen sich und gut.
Dieses Jahr alles genau so gemacht, aber der Motor hat sich über die standartmäßigen 175 Grad erwärmt, aber das Ventil hat wohl nicht geöffnet, die Temperatur ist immer weiter angestiegen. Hat dazu jemand eine Lösung ?
Danke vorab.
Alt 16.10.2024, 05:52
christep christep ist offline
251 Danke in 110 Beiträgen
Bei mir ist die Temperatur mit Frostschutz auch sofort auf 80 Grad gestiegen. Denke liegt daran, dass im Kreis gepumpt wird und somit das Frostschutzgemisch sehr schnell erwärmt.
Hoffe natürlich auch, dass dad Thermostat geöffnet hat.
Stephan aus Bamberg am Main
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
