Alt 26.12.2015, 09:51
Adriamax Adriamax ist offline
Boot: zur Zeit keines
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard alter Volvo Aq 115 will nicht mehr unter Volllast
ich interessiere mich für eine Draco 1700 Dc von 1976 und habe mit dem Besitzer gesprochen, der folgendes Problem am Motor schildert:
Der Motor ein Volvo Aq 115 hat volle Kompression auf allen 4 Zylindern. Der Vergaser ( Solex Fallstrom) wurde überholt ( neue Membrane, Dichtungen) und eingestellt. Motor läuft am Stand perfekt. Unter Volllast (beim Gleiten) verrußen die Kerzen. Er tippt auf defekte Zündspule, Kondensator, Zündkabel. ..
Jetzt muss ich mich schlau machen, was das bedeuten kann. Ich komme vom Zweitakter AB, da wars relativ einfach
Könnt ihr mir weiterhelfen, was da auf mich zukommen könnte?
Danke
Robert
Alt 26.12.2015, 09:56
bei Zündspule wären die Kerzen nass.
Vergaserproblem.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.12.2015, 09:57
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Ich tippe mal auf zu fettes Gemisch
Alt 26.12.2015, 10:05
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Wahrscheinlich bei der überholung den Schwimmer falsch eingestellt, oder eine falsche Bedüsung eingebaut.
Viele Grüße Dieter
Alt 26.12.2015, 10:08
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Ich tippe auf Zündung, falscher Zündzeitpunkt zu späht oder der Unterbrecher ist kaputt.
bis denne der kai
Alt 26.12.2015, 10:27
puuh, ihr seid aber flott.
da ich von Innenbordern noch keine Ahnung habe und das in einer Werkstatt reparieren lassen würde, möchte ich natürlich keine "Leiche" kaufen.
Wenn das Probelm "nur" an den genannten Dingen liegt und somit "einfach" behoben werden kann, dann wäre es schon mal gut.
Wenn der Motor, wie beschrieben sonst in Ordnung ist, dann würde ich ein
großes Service machen lassen wo sicher eininge Teile erneuert werden.
Wenn mich das bis 1000.- kostet und dann alles läuft, wäre das ok.
Was meint Ihr?
Danke
Robert
Alt 26.12.2015, 10:30
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Prüfen, ob die Kaltstart (Choke-) - Klappe völlig öffnet. Wenn die Maschine warm ist, dann muss sie senkrecht im Kanal stehen. Ist das nicht der Fall, ist der Unterdruck zu hoch und es das Gemisch fettet an.
BoN
Alt 26.12.2015, 13:10
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Ich würde erst mal die 3 einfachen Möglichkeiten checken:
1. Vergaser, wie vorher schon beschrieben: Kraftstofflevel, Chokeklappe, Bedüsung etc.
2. Zündung, auch vorher schon gesagt: Zeitpunkt, Schließwinkel, Kontakte, Kondensator, -aber auch Unterdruck- bzw. Fliehkraftverstellung, Kerzen, Kabel und Stecker.
3. Die Nockenwelle -die NW ist bei den B20-Motoren ein kleiner Schwachpunkt. Eine verschlissene Nockenwelle macht sich weder beim Kompressionstest noch bei Leerlaufdrehzahl besonders bemerkbar. Feststellen kann man den Vergleich indem man den Ventilhub (jedes einzelnen Ventils) nachmisst.
Der Austausch der NW geht aber relativ einfach und die Kosten für eine Welle (unbedingt mit neuen Stößeln) halten sich im Rahmen. Die Welle mit Penta-Profil gibt´s ab 180,-- €, für den Stößelsatz kommen noch ca. 70€ dazu.
Und wenn Du die ewige Einstellerei und Bastelei an der Zündung leid bist und noch 400€ investieren willst, kannst Du umrüsten auf eine elektronische programmierbare Kennfeldzündung.
Gerald
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 26.12.2015, 15:51
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich würde den gleich auf AQ 130 umbauen.
130 er Nockenwelle, Vergaserbrücke mit Doppelsolex Vergaße Pai 44.
Dann Flutscht das Ding zur Freude des Bootes und Besitzers
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
