Alt 25.12.2015, 16:25
Stiepen Stiepen ist offline
Boot: Hellwig Marathon V460 / Honda BF50 LRTU
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Leinen, Fender, Anker
Hallo in die Runde,
erst einmal Euch, die Online sind, ein frohes Weihnachtsfest.
Da ich mir am Montag ein gebrauchtes Boot, Hellwig Marathon 460, hole, habe ich noch einige Fragen zur Ausrüstung, die da währen:
-welchen Anker mit wieviel Leine soll ich mitführen, bin nur in Binnengewässer
-welche und wieviel Fender sind nötig
-was ist zweckmäßiger weise an Leinen und Tampen mitzuführen, gerne auch Durchmesser und Art der Leinen
Gerne nehme ich auch weitere Empfehlungen zum sicheren Führen eines Motorbootes für Tagesfahrten an.
Herzlichen Dank an Euch
Herbert
Alt 25.12.2015, 16:43
therrmann therrmann ist offline
Boot: Drago Fiesta 510
68 Danke in 30 Beiträgen
Hallo erstmal,
ich habe eine Ibis 3 mit 4,50m, also etwa solang wie deine.
Ich habe einen 4 kg Klappanker mit 10 m Leine, mehr benötige ich meist nicht, wenn nicht verlängere ich diese. Der Anker reicht für mich völlig.
Ich benötige beim Anlegen meistens nur 2 Fender (Boot hat eine umlaufende Gummileiste), welche längs mittschiffs und achtern angebunden werden/ mit Karabiner befestigt werden.
Für den Liegeplatz oder im Urlaub habe ich noch 3 weitere Fender, damit das Boot richtig abgefendert ist.
An Leinen habe ich zwei kurze, ca. 2m, und zwei längere mit 10 und 20m und ein Zugdreieck und eine 25 m Schwimmleine fürs Tube fahren. Durchmesser keine Ahnung, ich glaube etwa Daumendick.
weitere Empfehlungen:
Schwimmwesten, rote Flagge, kleine Werkzeugbox, Össfass,
Alt 25.12.2015, 17:01
... ich danke dir Til,
wichtig waren für mich erst einmal das Ankergewicht , Leinen und Fender. Bin durch deinen Beitrag auch schlauer und werde bestimmt nicht mehr als du benötigen. Vom Sicherheitsaspekt habe ich mir die empfohlenen Dinge notiert und werde sie mir auch besorgen.
Ein schönes Fest
Herbert
Alt 25.12.2015, 20:03
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Hallo Herbert,
Ich habe mir vor wenigen Monaten eine Marathon V470 gebraucht gekauft.
Als Anker habe ich einen 6Kg Klappanker gekauft, dazu eine 30Meter lange 10mm Leine mit Bruchlast 1,7Tonnen.
Festmacher habe ich 2 Stück je 8 Meter 10mm und eine mit 20Meter.
4 Fender
LG Roland
Alt 25.12.2015, 20:10
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Mann braucht : Anker 5 bis 7 Kilo mit 5 M Kettenvorläufer und 20 M Leine , einen Bootshaken , min 4 Fender , genug Leinen um das Boot festzumachen . Schwimmwesten für alle Leute an Bord , ein Messer , Werkzeug und wohl noch zig Dinge .
Alt 25.12.2015, 23:34
zum ankern benötigt man eine Leine die nicht schwimmt, Festmacher Leinen sollten schwimmend sein und etwas nachgeben bei starkem Zug
10 mm reicht für Festmacher, 6 mm reicht für Fender auf eine Ankerkette habe ich verzichtet, die macht auf kleinen Booten mehr Probleme wie sie nutzen bringt
Alt 26.12.2015, 15:38
Danke erst einmal für die Tipps.
Muss ich die Leinen beim Fachhandel für Boots- und Yachtzubehör kaufen oder reichen die
Leinen aus diversen Baumärkten auch?
Gruß Herbert
Alt 26.12.2015, 17:18
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.207 Danke in 534 Beiträgen
Hast du ein Bauhaus in der Nähe? Dort gibt es vernünftiges Zubehör.
Ab und an gibt's auch hier im Flohmarkt mal Fender und Leinen.
Einen 6kg Klappanker hab ich noch liegen, bei Bedarf PN.
Grüße aus den Landkreis HZ.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 26.12.2015, 19:59
Standard Zubehör
Hallo Bodo,
Was soll das Teil denn kosten.
Gruß Herbert
Alt 26.12.2015, 21:12
Gruß Herbert
bestelle dir mal den Katalog von Gründel und EMS, da findest du alles was du die nächsten Jahren brauchst
Alt 26.12.2015, 21:59
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Herbert,
meine Empfehlungen für deine Bootslänge:
Festmacher: 4 x d 8-10mm je 5 meter lang, dehnbar, bei unruhigem Liegeplatz evtl mit Ruckdämpfer.
Ankerleine: d 10mm 30 meter lang dehnbar mit min. 3 meter angeschäkeltem 6mm Kettenvorlauf.
Schleppleine:Kannst du die Ankerleine für verwenden.
Anker: Schwierig, hängt sehr vom Ankergrund ab. Der Klappdragen ist die schlechteste aller Möglichkeiten. Der hält nur auf grobem Stein- und Felsgrund gut. Auf Kies, Sand, Lehm, Schlick oder bewachsenem Grund ist er ehr ein ausgesprochener Versager. Universeller sind da der Danforth- Bruce- oder Pflugscharanker. 3-4 Kg Ankergewicht sollten reichen. Habe selber Danforths, bin im Großen und Ganzen zufrieden damit, der Weißheit letzter Schluß sind sie aber auch nicht.
Fender: Kommt ein wenig auf die Rumpfform an. Auf jeder Seite zwei 120er Langfender sollten reichen. Ist aber auch möglich, dass du im Bugbereich mit Kugelfendern besser bedient bist.
Sonstige Leinen: Falls du dein Boot trailerst empfehle ich dir noch eine d 10mm 10-12 meter lange, handige Leine zur befestigung an der bergseitigen Heckklampe. Damit hast du die Möglichkeit das Heck des Bootes beim aufslippen quer zur Strömung vom Ufer aus in Linie zum Trailer halten zu können. 10mm ist da reichlich dimensoniert, lässt sich aber besser als eine dünnere Leine in der Hand führen.
Das wäre es erstmal so grob für den Anfang.
Warte mal ab, was sich im laufe der Jahre noch so alles an vermeintlich unverzichtbarem Gerödel einstellt.
Gruß Robin
Alt 26.12.2015, 22:21
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Beim Ankern kommts darauf an wo, wann und wie lange. Willst du während ner Bora übernachten brauchst du was anderes als wenns nur zum Baden oder Kaffee trinken ist. Willst du an engen Stellen ankern brauchst du Front- und Heckanker. Mit 2x4-5kg Anker (M, Cobra, Plattenanker...) + 2 x 5m Kette + 2 x 20m Leine solltest Du für alles gerüstet sein. Dann könntest du Front- und Heckanker auswerfen um an engen Stellen sicher zu liegen oder auch Anker-Kette-Anker-Kette-Leine kombinieren und wärst bereit für ne Nacht bei Sturm. Leine würde ich 10mm nehmen.
Fender kommts drauf an wo du anlegen möchtest und ob du schleust. Vor ner Schleuse mach ich immer 4 große Federn auf die Seite an der ich anlege. Dann kann ich wenns mal hektisch wird und ich die Leiter nicht optimal treffe auch mal gegen die Schleusenmauer "rumsen".
Außer meinen Festmachern, die am Steg bleiben hab ich immer 2 x 10m und 1 x 20m an Leine dabei. Die 20m brauch ich selten. Hin und wieder um das Heck an nem Felsen zu befestigen, manchmal um ne davon treibende Luftmatraze wieder einzufangen. Mit den 2 x 10m kann man eigentlich überall mal festmachen. Ich selbst benutze eigentlich nur 10mm Leinen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
