Alt 24.12.2015, 10:40
Benutzerbild von Mr.Sni
Mr.Sni Mr.Sni ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX V8 300 PS
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Gimbal Lenklager oben
an meinem Antrieb ist das obere Gimbal Lenklager defekt, bzw. undicht.
Ich habe jetzt gelesen, dass es 2 Möglichkeiten gibt dieses Lager zu wechseln, ohne den Motor ausbauen zu müssen.
1. es werden kleine Löcher gebohrt und dann aufgetrennt,sodass man von der Front an die Schraube zum lösen kommt ,danach wird alles mit einem Deckel verschlossen oder
2. rechts und links wird je 1 grosses Loch gebohrt und dann mit einem Gewindeschneider ein Gewinde gedreht um dann nach erfolgter Reparatur 2 extra dafür vorgesehene Schrauben eindreht um alles wieder dicht zu machen.
Meine Frage: welche der beiden Möglichkeiten ist am praktikabelsten bzw. hat jemand schon so das Lager gewechselt?
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alt 24.12.2015, 11:02
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Das ist richtig es gibt dazu die die Original Merc Anleitung. Ich habe noch einen Repsatz . Stopfen und Schraube. Sowie den 1 Zoll Gewindebohrer.
Eine Winkelbohrmaschine habe ich mir auch nur zu diesem Zweck gekauft und nur einmal benutzt. Die noch benötigte Lochsäge kann man ja immer mal gebrauchen.
Viel Erfolg bei der Reperatur wünsche ich.
Bei mir hat diese Reparaturmetode nicht funktionier, da die Mutter am Bolzen zu vergammelt war
Ciao Markus
Alt 24.12.2015, 11:54
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.107 Danke in 9.428 Beiträgen
bei dir ist nicht das Gimallager sondern der Lenkbolzen im Eimer, bzw. der Simmering hat durch Rost aufgegeben. Ich halte die beiden Varianten für Pfusch und es geht auch nicht schneller als den Motor auszubauen und dann vernünftig ran zu kommen.
Wenn du einen vernünftigen Lenkbolzen oder einen ganzen Reparatursatz brauchst, ich hätte noch welche liegen. Die sind dann so dass das Problem was du hast nie wieder vor kommt
Alt 24.12.2015, 12:11
die Möglichkeit und den Platz den Motor auszubauen habe ich leider nicht.
Es stört mich nur,dass immer etwas Wasser beim Slippen oder wenn das Boot mal im Wasser liegt durch die Undichtigkeit ins Boot läuft.
Die Bilgepumpe springt dann immer mal wieder an und fördert das Wasser raus.
Ich muss dann mal überlegen was ich machem auf jeden Fall erst einmal vielen Dank für die schnellen Tipps
Frohes Fest
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alt 24.12.2015, 12:35
Südschwede
Frohes Fest
seit wann ist der denn undicht? Also wenn das so doll ist muß das ja schon über mehrere Saisonen undicht sein. Da würde ich den Motor auf jeden Fall ausbauen und versuchen ob ich den Spiegel noch trockengelegt bekomme
Alt 24.12.2015, 23:53
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Diese Varianten halte ich für Fuschlösungen. Weitere Leckagen sind vorprogrammiert. Ausserdem wurde schon beschrieben, dass eine vergammelte Mutter sich auf diesem Wege kaum lösen läßt.
Dein Motor muss ja irgendwie ins Boot hineingekommen sei. Also, Motor raus und das Ganze fachmännisch Instandsetzen.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 25.12.2015, 10:33
ihr habt mich überzeugt.
Werde mich nächste Woche mal dranmachen.
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
