Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 23.12.2015, 09:19
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von woodpecker Beitrag anzeigen
Das Schlimmste was es gibt sind zerschnippelte Kabel mit später zusammengeflickte Lüsterklemmen...
Es ist nur ein Japanstecker, der temporär herausgezogen und später wieder zusammen gesteckt wird.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 23.12.2015, 21:53
Zitat von februar Beitrag anzeigen
@wive27:
Genügt es nicht, nur das grün/weiße Kabel zu entfernen? Das grüne Kabel verzweigt nochmals ...
Die Batterien bleiben immer an Bord
februar
das du eins von den Grünen trennen sollst habe ich ja in Beitrag 12 schon geschrieben ob eine Leitung oder beide ist völlig egal, die Leitungen führen Wechselspannung wenn eine davon isoliert ist, kommt keine Spannung mehr am Gleichrichter an
Alt 08.03.2016, 03:32
februar februar ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Gesetzt dem Fall dass der Motor auch startet: Wie mache ich ihn aus? Benzinleitung ist die eine Art - gibst noch irgendwas "elegantes"?
Alt 08.03.2016, 07:39
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
ich habe einen Außenborder F9.9F(EL) aus dem Jahr 2010 von Yamaha.
Kann ich den an Land zu Testzwecken betreiben
- ohne "Ohren" (aber mit dem Schlauch verbunden mit den Kühlkreislauf)
Nein.
- ohne angeschlossene Batterie (was ist zu Beachten)?
Beide Kabelenden isolieren.
Alt 08.03.2016, 07:40
Per Quickstopp.
Alt 09.03.2016, 01:42
Quickstopp ist auf dem Boot geblieben (Fernschalter)
Alt 09.03.2016, 07:39
Wenn Yamaha alles richtig gemacht hat, solltest du den Bock dann eh nicht anbekommen .
Alt 09.03.2016, 08:01
Nicht so ganz. Man hat mir berichtet, wenn das Kabel zur Fernbedienung entfernt wurde, springt der Motor an.
Die Frage stellt sich weiterhin: Wie den Motor wieder ausmachen???
Alt 09.03.2016, 09:14
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Klar läuft der. Aus bekommt man ihn wenn man den Vergaser zu hält.
Alt 09.03.2016, 23:24
schaue mal ob da am Sammelstecker eine weiße Leitung findest,
wenn man die auf Masse legt geht der Motor aus
Alt 11.03.2016, 00:25
@Ralf
Ich habe 3 Kabel in "weiss" gefunden. Kannst du mir bitte sagen, welches ich an Masse halten soll?
Hits:	100
Größe:	85,2 KB
Alt 11.03.2016, 00:51
kann ich auf dem Bild leider nicht erkennen,
versuche mal zu verfolgen wo die hingehen
Alt 11.03.2016, 01:10
und ich dachte das könntest du so ad-hoc machen (von wegen in die Glaskugel schauen)
Alt 11.03.2016, 08:32
Boot: Boston Whaler
Man kann auch alles kompliziert machen... Warum hältst du nicht einfach den Vergaser zu?
Alt 11.03.2016, 11:04
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Irgendwie witzig dieser trööt.
Versuchst du etwa seit dem 17.12.2015 Antworten zu finden, wie, oder ob und warum oder weshalb ...???
Der Motor geht aus wenn du die Spritleitung abnimmst!!!
Steck den Motor in die Wassertonne und gut is.
Kannst zum anwerfen auch schnell die Autobatterie nehmen.
3 Monate trööt für sehr viel Verwunderung meinerseits.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 13.03.2016, 06:12
Natürlich steckt etwas dahinter. Ich will aber auch nicht alles dokumentieren, weil da immer wieder solche Scherzkekse kommen, die einen trööt dann so zerfleddern, auf unwichtige Sachen verweisen, auf andere Fragen (die ich überhaupt nicht angefragt habe) antworten, die gefährliches Halbwissen verbreiten, die von mir beantwortet Fragen noch einmal beantworten (wie du "Der Motor geht aus wenn du die Spritleitung abnimmst") usw. usf.
Und begleite werde diese meist durch einen "Klatscher" der so gut versteht was du äußerst und doch von Tuten und Blasen keine Ahnung hat ...
Nichts für ungut
Geändert von februar (13.03.2016 um 06:24 Uhr)
Alt 13.03.2016, 09:15
Akki Akki ist offline
55.281 Danke in 18.458 Beiträgen
Man macht einen AB an Land, der zu Testzwecken läuft und danach wieder gelagert wird grundsätzlich durch Ziehen der Spritleitung aus, damit der Vergaser leer läuft.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
