Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 30.11.2015, 21:59
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Nein.
Es grüßt GINA ,
Alt 23.12.2015, 14:51
MMLIVE MMLIVE ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Nein.
Ich habe mir nun die Teile für die Schaltung gekauft und möchte es heute austesten. Nun wollte ich aber davor noch was fragen und zwar hast du mir in einem Beitrag geschrieben das der Motor keine geartete Minus / Masse von irgendwo herkriegen darf.
Was meinst du damit ? Bzw wie kann ich das vorbeugen.
MFG
Jan
Alt 23.12.2015, 23:02
In der minus Leitung liegt Der 0.2 Ohm Widerstand . Wenn der Motor seinen minus
anderweitig erhält , arbeitet Die Kurzschluss Strom Begrenzung nicht. Der gesamte
Betriebsstrom MUSS über den 0.2 Ohm Widerstand.
Ab 3 A beträgt der Spannungsabfall daran mehr als
0.6 Volt. Das ist die BE Spannung des anliegenden
137 , der beginnt leitend zu werden und regelt den
Längsregler in die Strombegrenzung.
Kannst auch 0.3 Ohm nehmen , dann ist schon ab
2 A Schluss.
Viel Erfolg
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (24.12.2015 um 11:10 Uhr)
Alt 10.01.2016, 14:22
2 A Schluss.
Viel Erfolg
Mittlerweile habe ich die Schaltung aufgebaut und sie hat auch funktioniert, nur mit der Kurzschluss Strom Begrenzung will es noch nicht gehen. Außerdem bekomme ich immer nur eine Spannung von 4V bis 8V mit dem Poti geregelt, mehr geht nicht.
MFG
Jan
Alt 10.01.2016, 17:15
Wundert mich nicht. Wo hast du die Schaltung überhaupt her?
Bis wann brauchst du eine funktionsfähige Schaltung?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.01.2016, 17:23
Gruß Mani
Von hier: http://www.elo-web.de/elo/grundlagen...g/laengsregler
MFG
Jan
Alt 10.01.2016, 19:23
Hab mal eben was gezeichnet.
Nicht schön, aber selten.
Bau das ruhig mal nach.
Hits:	66
Größe:	30,7 KB
Gruß Mani
Alt 12.01.2016, 10:18
Jan , zunächst musst du folgendes prüfen.
1. Beträgt die Betriebsspannung mindestens 15 V , auch bei 2 A Last.
2. Liefert der 3055 ohne Reglung eine um bestenfalls 1-2 V niedrigere
Spannung als die Betriebssp. Un das bei min. 2 A ?
Der CB Widerstand ( z.zt. 100 Ohm) ist dafür zuständig. Dieser R Sollte
so klein sein , damit das klappt. Aber nicht zu klein damit der Basisstrom
nicht zu groß wird. Der obere 137 muss nämlich zur Spannungsbegrenzung
den Basisstrom des 3055 teilweise ableiten. Es geht nämlich auch um
die Wärmeentwicklung.
Du hast eine neue Schaltung geschenkt bekommen. Die kann in der
Konfiguration max. 9 V liefern , für 12 V max. braucht's min. 13,5 V
Zenerdiode und auch min. 18 V Betriebsspannung. Denn jetzt ist der
Zenerstrom von größerer Bedeutung für die Regelung.
Zuerst aber die Hauptspannunsversorgung prüfen.
Es gibt von Phywe so blaue Stromversorgung. 0 - 15 V. Mit einem
Dicken Elko am Gleichrichter Ausgang erhältst du bis 5 A.
Wenn ihr die Dinger habt ! ?
Viel Spaß
Es grüßt GINA ,
Alt 23.01.2016, 12:39
Vielen Dank für eure Hilfe ;)
Ich hab die Schaltung nun nachgebaut und sie funktioniert.
Nun ist jedoch nur noch ein problem und zwar möchte ich ja denn Motor über diesen Kippschalter links und rechts fahren lassen, nun bin ich mir aber nicht so ganz sicher ob das nicht auch zu einem Kurzschluss führen kann wenn ich die Pole umdrehe bei denn einen 2 Anschlüssen.
MFG
Jan
Alt 23.01.2016, 12:47
Welche Schaltung? meine?
Den Schalter kannst du nehmen. Wenn du ihn richtig anschließt, gibt es auch keinen Kurzschluss.
Gruß Mani.
Ps. Für sinnvolle Beiträge drückt man hier immer danke
Gruß Mani
Alt 23.01.2016, 12:53
Gruß Mani.
Mach ich
Wie schliesse ich das dann richtig an denn Kipschalter an ohne das es einen Kurzschluss gibt ?
MFG
Jan
Alt 23.01.2016, 13:05
Mach ich
Motor an die mittleren Kontakte,
die äußeren über Keuz,
an diese dann den Netzteilausgang.
Geht das so, oder soll ich ein Bild malen?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 23.01.2016, 14:39
Gruß Mani
Das wäre sehr nett ;)
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
