Vorherige Seite - Ergebnis 6.351 bis 6.375 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 6.401 bis 6.425 von 8.479
Alt 21.12.2015, 09:59
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Der war gut!
BreakOutAnotherThousand
Alt 21.12.2015, 19:30
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Wenn mir einer für meine 92er den Neupreis zahlt oder mehr, dann verkaufe ich sie auch
Hat auch einen Nagelneuen Motor und ist Top in Schuss mit Trailer!!!
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Geändert von ilver (21.12.2015 um 19:39 Uhr)
Alt 21.12.2015, 21:00
Boot: Keines Mehr
So das wird meiner
4.3L Vortec Marine Motor , Teflon überzogene Kolben,Vortec Zylinder Köpfe mit Rollen Kipphebel , high performance GM marine Roller Nockenwelle.
•4 BBl Ansaugbrücke aus Gusseisen Original GM Marine Teil und speziell gefertigt für Marine Anwendungen. Michigan Motorz nimmt diese 4 barrel Ansaugbrücke weil sie 15 PS Mehrleistung garantiert. Sie ist ausgerüstet für den härtesten Salzwasser Einsatz.
•Quick Fuel M-600 marine Vergaser - 4 barrel mit electrik choke, 600 cfm, 30cc Beschleunigerpumpe, "J" Schläuche, etc (U.S. Coast Guard Approved), einteilige flexible Benzinleitung , Flammen Rückschlagverhinderer mit Öldampfabsaugung
•Elektische Niederdruck Benzinpumpe - 4-7 psi (U.S. Coast Guard Approved), Ebenso mit montage Konsole,.Öl druck Schalter eingebunden mit der Benzinpumpe.
•Delco Voyager Zündungsanlage - Voyager Verteiler mit Elektronischer Zündzeitpunkt Verstellung (EST), Hoch energy Zündspüle, 8mm marine Zündkerzen Kabel und Zündkerzen, PLUG and Play zu den Mercruiser Kabelsteckern. (U.S. Coast Guard Approved).
•Des weiteren im Paket - 14" I/O Schwungscheibe,Wasserpumpe bi-directional ci, Kurbelwellen Ausgleich - Schwungmasse, 4.5 quart marine Ölwanne (approximately 5 quarts of oil required with oil filter), Seitlich montierter Ölmessstab Montage Konsolen.
Dazu gibt es noch ein Thermostatgehäuse aus Edelstahl sowie Aluminium Abgaskrümmer und Ellbogen sowie einen Ölfilter der an eine ordentliche Stelle montiert werden kann .
Alles für 4616€
Geändert von Plattner (21.12.2015 um 21:07 Uhr)
Alt 22.12.2015, 09:22
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
So das wird meiner
Alles für 4616€
Hallo Michael,
das ist alles neu oder gebraucht, der Preis ist für neu ja unglaublich ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 22.12.2015, 10:49
Boot: Keines Mehr
Alles komplett neu.
Nicht mal der Block ist revidiert sondern neu!
Versand war auch dabei!
Allerdings kommt noch ne Kleinigkeit oben drauf!
Mwst. muss ich noch in Hamburg oder Bremerhafen bezahlen.
Ist trotzdem ein Schnapper!
  #6381
Alt 22.12.2015, 16:30
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
57 Danke in 41 Beiträgen
Alles komplett neu.
Wer schraubt? Machst du den Z-Antrieb gleich mit?
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 23.12.2015, 09:00
Boot: Keines Mehr
Ich schraube!
Ist keine große Sache so ein Motorwechsel.
In der Erfurter Mietwerkstatt kann ich ihn reinheben. Die restlichen Arbeiten sind kein Ding. Ausrichtdorn habe ich.
Antrieb ist soweit noch i.O. kriegt nur ein paar schwarze Schönheitsretuschen sowie die ganzen Anbauteile, wo auch so langsam der Lack abgeht und der Rost anfängt.
Ich werde auch den ganzen Motor noch einmal mit EPI Form schwarz lackieren damit mir da nix mehr passiert.
  #6383
Alt 24.12.2015, 09:14
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Hallo Bayliner Freunde, ich wünsch euch ein frohes und friedliches Weihnachtsfest , einen guten rutsch ins neue Jahr 2016 und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Gruß Reiner
Hits:	111
Größe:	80,9 KB
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
  #6384
Alt 25.12.2015, 09:31
Benutzerbild von Cedrik270405
Da schließe ich mich mit an.
Frohes Fest
Gruß Harald
Alt 25.12.2015, 15:10
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Standard Befefestigung Biminibeschlag an Seitenwand bei 642CU
Frohe Weihnachten an alle Bayliner-Eigner hier im Forum!
Ein Bitte habe ich noch an alle 642CU-Eigner hier im Forum:
An meiner 642CU ist der Beschlag zum Befestigen des Biminis an der Cockpit-Seitenwand viel zu hoch angebracht - ca. 10cm unter der Oberkante Seitenwand (Bild 1).
Deshalb läßt sich die Motoraum-Klappe nicht richtig schließen, weil das Bimini-Gestänge im Weg ist und das Gestänge immer nach unten weggedrückt werden muß. Deswegen hat sich auch schon ein kleiner Riss in der Klappe gebildet (Bild 2).
Wenn ich mir die Bilder bei Bayliner oder div. Händlern anschaue ist deutlich zu sehen, daß der Beschlag im unteren Drittel der Seitenwand zwischen Oberkante und Oberkante Wegerung sein müßte und das Gestänge unterhalb des Revisionsdeckels durchläuft (Bild 3).
Könnt ihr mir mal bitte an Eurer 642 nachmessen, wieviele Zentimeter die Schraube des Beschlags unterhalb der Oberkante Seitenwand bzw. oberhalb der Oberkante Wegerung/Schwalbennest (Bild 4) bei Euch ist. Evtl auch noch, wieviele Zentimeter vor der Hinterkante Scheibenrahmen.
Danke im voraus.
Bild 1: https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=58497
Bild 2: https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=58498
Bild 3: https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=58500
Bild 4: https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=58499
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Geändert von Pura Vida (25.12.2015 um 18:32 Uhr)
Alt 27.12.2015, 09:05
Habe nochmal ein kleines Bildchen gemacht, das nochmal genauer zeigt, um welche Maße ich euch bitte:
Hits:	127
Größe:	35,4 KB
Stephan
Alt 30.12.2015, 11:04
Hallo Stephan,
sicher, dass Dein Verdeck nach dem versetzen des Gestänges noch stramm sitzt? Es gibt Schienen in denen du das Gestänge verschieben kannst. Habe ich bei dem Bootstyp vor ein paar Jahren in HH auf der Messe gesehen.
Bootscenter Kiel GmbH
Haßberg 6
24113 Kiel
war glaube ich der Aussteller. Einfach mal durchklingeln.
Gruß Axel
Alt 30.12.2015, 11:05
Und für alle Skipper einen guten Rutsch und immer eine Hand breit ...
Gruß Axel
  #6389
Alt 30.12.2015, 17:25
Zitat von axelf Beitrag anzeigen
Hallo Stephan,
Haßberg 6
24113 Kiel
Hallo Axel, im Moment habe ich noch kein Camperverdeck, aber ich will den Bimini Beschlag ja genau deswegen auf die werksseitig vorgesehene Position setzen, damit das Camperverdeck, wenn ich mir mal eines nachkaufen, genau passt.
Stephan
Alt 31.12.2015, 12:30
nightingale nightingale ist offline
Boot: Four Winns - 248 Vista
27 Danke in 20 Beiträgen
Ich wünsche Euch Alles Gute im neuen Jahr.
Leider werde ich euch verlassen (diesen thread) da wir auf eine 4winns 248 Vista umsteigen
Somit kommt unsere geliebte Bayliner im kommenden Jahr zum Verkauf
Peter
Alt 31.12.2015, 15:18
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Peter
Cheffe, dass ist ein Grund, aber kein Hinderniss, ich hab ne Rinker und schau mich hier auch um
Auch einen guten Rutsch.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.01.2016, 08:34
Moin Stephan,
ein gut sitzendes Verdeck bekommst du nur als Einzelanfertigung beim Segelmacher oder Sattler. Es sollte bei der Bootsgröße 7 oder 8-teilig sein wenn Du es als Bimini nutzen willst. Also kannst Du das Gestänge so ausrichten, dass es nicht stört, aber nicht zu weit unten, Stehhöhe nicht vergessen.
Gruß Axel
  #6393
Alt 05.01.2016, 08:53
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Moin Stephan,
Hättest du von einem RICHTIG gut sitzendem Verdeck gesprochen würde ich dir recht geben. Aber mein serienmäßiges Camperverdeck ist zumindest für mich durchaus ausreichend. Rechts vorne sitzt es nicht gut und bei starkem Regen und Gleifahrt drückt es das Wasser zwischen Scheibe und Verdeck rein aber das tuts bei besseren Verdecken auch. Hat schon ein paar kleinere Unwetter überstanden ohne dass es innen nass wurde.
Hits:	148
Größe:	93,2 KB
ID:	675715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	73,2 KB
ID:	675716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	82,1 KB
  #6394
Alt 05.01.2016, 18:10
Boot: Keines Mehr
Das sitzt ja noch bescheidener als mein selbst angefertigtes!
Deswegen kommt dieses Jahr der 2.Versuch drauf!
Alt 06.01.2016, 09:21
An ein Hallier Verdeck kommt es natürlich lange nicht ran.
http://www.bootssattlerei-hallier.de.../verdecke.html
Auch nicht gegen ein selbst gemachtes vom Scandthomas.
https://www.boote-forum.de/showthrea...=235636&page=4
Trotzdem bleibe ich dabei. Es ist sicherlich für 90% aller Boater ausreichend.
Hits:	138
Größe:	69,6 KB
  #6396
Alt 07.01.2016, 10:06
Moin Frank,
jeder für seine Bedürfnisse. Für einen "Hafenlieger" würde die Fensterfolie nach ein paar Jahren brechen, einfach durch Sonne und Ermüdung durch Windbewegung. Wahrscheinlich hast Du auch irgendwo permanent Wasser stehen.
Aber wie gesagt, jeder für sich. Habe mein Verdeck auch aufwendig gereinigt und nassimpregniert. Ist durch einen hohen Kunststoff Anteil im Stoff recht fleckig geworden, aber wie Dich der passgenaue sitz nicht stört stören mich die Flecken nicht. Hab es auch nur beim Übernachten auf, ansonsten Hafenplane.
Gruß Axel
Alt 07.01.2016, 14:12
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
..... Rechts vorne sitzt es nicht gut .....
Hallo Frank,
hast du schon mal versucht, den vorderen Bügel rechts etwas weiter nach oben oder vorne zu positionieren ? Dann ergibt sich mehr Spannung. Evtl. bringt das was.
Hast du fest sitzende Druckknöpfe am Scheibenrahmen oder verschiebbare? Wenn sie verschiebbar sind, ggf. etwas verstellen.
Ansonsten evtl. von einem Sattler das Frontteil vorne rechts ewas nacharbeiten (kürzen lassen).
  #6398
Alt 07.01.2016, 22:01
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Die sind fest sitzend. Und ich hab schon einiges hin und her gebastelt, was das Bimini angeht (dabei schon 2 Innensechskantschlüssel versenkt ). Drum habe ich jetzt auch das Bild von 2015 noch nachgeschoben, obwohl man es da nicht richtig sehen kann. Aber letztes Jahr nach einigem Getüftel saß es besser als auf den ersten Bildern. Vielleicht könnte man es noch etwas besser hin bekommen. Werde es dieses Jahr nochmal versuchen.
Alt 07.01.2016, 22:04
Moin Frank,
Nun, ich hab es auch nur im Urlaub drauf oder wenn ich unterwegs bin und denke es wird gleich regnen. Im "Heimathafen" hab ich die Persenning drüber. Da bin ich bei meinen Überlegungen auch von aus gegangen. Wenn jemand es permanent drauf hat, kann ich natürlich nicht mitreden. Da fehlt mir die Erfahrung.
Alt 11.01.2016, 00:21
Habe mal ein Bild angehangen, wo du verstellen solltest. Wenn es noch geht mit den demolierten 6-Kant-Schrauben. Ansonsten mal einen Gurt spannen, der das Gestänge so hält, dass das Verdeck stramm sitzt.
Hits:	170
Größe:	142,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
