| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#6926
![]() Zitat:
eigentlich sollte der Bezug weißes Kunstleder werden durch Zufall fand ich im Baumarkt diese Farben als Kunstleder (was soll ich sagen, da ich Lederproben von Herrn Dreier bekommen habe dafür noch mal ein Danke es passen die Farben Blau und Besch qm 15€ also gleiche Farben wie im Boot Werde selbstverständlich Bilder einstellen wenn eingebaut Gruß Frank
#6927
Erstmal danke für eure Antworten.
Eine gute Idee, gefällt mir sehr gut. Wie sind deine Erfahrungen mit der Reichweite? Gruß Frank |
#6928
Also ich habe mit der Reichweite bisher keine Probleme gehabt. Die Antenne ist ja recht lang. Klar wäre die Reichweite deutlich größer wenn die Antenne oben auf einem Segelmast oder auf einem Geräteträger wäre, aber die haben die Möglichkeit haben wir bei unseren Booten nun mal nicht. Die 20 Zentimeter Unterschied zwischen seitlich neben dem Scheibenrahmen und hinten am Boot machen so gut wie keinen Unterschied. Mir gefällt es hinten besser, da stört sie mich nicht beim nach vorne auf den Bug turnen. Also Binnen für die Kommunikation mit Schleusen war bisher immer richtig weit schon die Schleuse und die anderen zu hören und auch das mit dran hängende zeigt binnen und aus See Schiffe in großen Entfernungen an. Ich würde meine Lösung jedenfalls wieder so bauen. Auf meiner alten Marathon 4,70m hatte ich nur ne 20cm Gummi Wendel Antenne mit Saugnapf die eigentlich als Notantenne verkauft wird, weil für so ein Riesen Ding kein vernünftiger Platz war und selbst die war binnen völlig Problemlos ausreichend. Gesendet von iPad mit Tapatalk
Grüße Christoph ------------------------------------------------------ Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer! ---------------------------------------------------------------
#6930
Küchenblock heute fertig gebaut. Bilder vom Boot bekommst du auch wenn eingebaut. Gruß Frank
#6931
![]() Gruß Stipe
![]() Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen... (Herrmann Hesse)
#6932
und die Gaskartuschen für den Kocher passen auch stehend rein
Meine Frau findet es einfach praktisch alles an Deck zu haben und nicht immer in die Kajüte zu gehen. Allerdings stellte Sie mir diesmal die Aufgabe das auch die Kühlbox mit untergebracht wird (stand sonst immer in der Kajüte) Muß mir jetzt noch mal Gedanken wegen den Anschluß der Kühlbox machen ,Steckdose oder festen Anschluß Mal als vergleich so sah unser Küchenblock in der 600er aus Gruß Frank Geändert von boycamper (02.04.2017 um 09:22 Uhr)
#6933
wie gewünscht ein Bild vom K-Block im eingebauten Zustand Gruß Frank |
#6934
das hast Du gut optisch/farblich eingepaßt. Vom Fahrersitz kannst Du in den Kühlschrank greifen ![]() Gruß Stipe
![]() Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen... (Herrmann Hesse) |
#6935
Es ist an der Zeit, mal wieder ein Bastelbild einzustellen.
Auf dem Geräteträger unserer Griechin habe ich schon vor einigre Zeit ein LED-Rundumlicht installiert. Es hat ein RINA Zulassung ("italienisches BSH"), fungiert bei mir als Ankerlicht und bildet zusammen mit den Seitenlichtern rot/grün die Navigationsbeleuchtung. Ich habe diese Konfiguration der Navigationsbeleuchtung mal nachgeschlagen: Nach Regel 23 (d) (i) der Kollisionsverhütungsregeln ist das für Motorboote bis 12m zulässig. Das serienmäßige Hecklicht ist abgeklemmt und kann zur Blumenvase oder zum Cupholder umgebaut werden Mit dem fest installierten Ankerlicht entfällt das rumhantieren mit den Ankerlichtstab, der auf der 660er schon sperrig beim verstauen war. Das hatte ich schon fast verdrängt.. Wie habt Ihr denn die Beleuchtung geregelt ? Seid Ihr schon auf LED umgestiegen oder (wie ich teilweise) noch mit Glühlampen unterwegs ? Gruß Stipe
#6936
Wir sind mit den original Drago Led lampen unterwegs!
Mfg. Sebastian
#6937
Ich habe ein abnehmbares LED - Toplicht auf dem Geräteträger,
weil sonst das Boot auf dem Trailer nicht durch das Hallentor passt. Chris
#6938
Den Bildern nach hast Du die Seitenlichter rot/grün (112,5 °) und ein Hecklicht 135°. Da fehlt aber dann aber ein Topplicht 225° für vorne, oder?
Ist mir da bisher was entgangen? Gruß Stipe Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
#6939
Moin Moin,
Endlich ist meine Lady wieder in meiner Halle. Ich habe sie gestern in Kürnach abgeholt und nun hängt ein neuer Honda BF 250 XU hinten dran Alle von mir verursachten Kratzer und Löcher sind beseitigt, Boot geputzt, Frischwasser Anlage eingewintert, noch unaufgefordert einen Türöffner in der Eignerkabine eingebaut ![]() Also wieder wie gewohnt super Übergabe und super Service vom gesamten Öchsner Team Ein schönes Weihnachtsgeschenk für uns
Gruß Torsten
#6940
Hoffentlich ist bald Christi Himmelfahrt, dann kann ich endlich meine Lady in Treis wässern und testen.......
Euch einen schönen 3. Advent
Gruß Torsten |
#6941
Unter 12 Meter ist auch eine Rundumleuchte statt Heck und Toplicht erlaubt
Moinsen von Kiwi Unsere Baustelle https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
#6942
Ja da hast du recht das fehlt bei uns
#6943
Hallo Thorsten, Das sieht aber vom Platz her recht eng aus kannst du mit dem Motor noch voll einschlagen ohne das der da drin Feindkontackt hat? Mfg. Sebastian
#6944
Hier ist volle Bewegungsfreiheit und kann auch in einer bestimmten Position komplett nach oben getrimmt werden. Ist von Öchsner-Boote so ausgeklügelt worden. Alles mit Sinn und Verstand ![]() LG Torsten
Gruß Torsten
#6945
Sebnick müßte dazu aber das Rundumlicht anstecken und auch das Hecklicht deaktivieren. Da das Boot ja fabrikneu so ausgeliefert wurde, kann das ja auch nicht die Lösung sein. Auch in Griechenland und Cuxhaven gelten vermutlich die internationalen Kollisionsverhütungsregeln. Ich hatte auf unserer 660 zu den werkseitigen Seitenlichtern und dem Hecklicht ein Topplicht auf einem kleinen Mast vor der Windschutzscheibe. Das war dann zwar regelkonform, aber das Streulicht und der damit erleuchtete Bug störten die eigene Sicht bei Nacht. Da ist ein Rundumlicht über einem (Geräteträger) oder hinter einem (werkseitiger Mast achtern für das Ankerlicht) die bessere Wahl. Gruß Stipe
#6946
Gruß Stipe
#6947
Meine ehemalige Bayliner hatte ich mit Aqua Signal Serie 34 umgerüstet. Dazu habe ich mir für die Rundumleuchte extra einen Adapter drehen lassen. Diesen habe ich noch. Aber ich habe momentan wenig Ambitionen, meine original Drago Leuchten umzurüsten. Die Lampe ist unheimlich schwer. Abgesehen davon wurde ich seit 1987 noch nie diesbezüglich kontrolliert. Also noch nie [emoji57]
Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
Viele Grüße Uwe ![]() --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
#6948
Ach ja, die Leuchtkraft mit nur 2 Watt war der Hammer!
#6949
Ich wurde auf der Mosel jedoch schon mal kontrolliert und wegen meiner nicht zugelassenen (amerikanischen) Beleuchtung an meiner Bayliner verwarnt. Die Jungs von der WaPo hatten gute Gründe, mir ins Gewissen zu reden: Man hat ganz schlechte Karten, wenn man von anderen Booten übersehen wird. Und die Versicherungen freuen sich obendrein, wenn sie nicht haften müssen. Gruß Stipe
#6950
will mir neue Fender zulegen was meint ihr, für die Drago 660 welche Größe , dachte an 62/21 was habt ihr für Größen? Allen ein Frohes Fest und guten Rutsch Gruß Frank |
| Themen-Optionen | |
