Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 22.12.2015, 18:16
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Standard Frage an die Elektro Spezialisten.Kabel Querschnitt
Hallo ich werde nach den Feiertagen eine Elektrische Ankerwinde einbauen 24v 1500w
Das Kabel vom Relay wird ca. 2-2,5 m lang werden meine Frage Wie stark sollte
Der Querschnitt sein
Uli
Alt 22.12.2015, 18:24
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
Mit 35qmm liegst Du auf der sicheren Seite.
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 22.12.2015, 18:28
1500 w bei 24v sind 62A
Da müsste lt. Tabelle 16mm2 reichen würde aber deutlich mehr nehmennum auf der sicheren Seite zu sein.
35mm würde ich da auch empfehlen
Alt 22.12.2015, 18:36
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Rechnerisch sind das 62,5A, also mindestens 10mm².
Größer geht natürlich immer.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 22.12.2015, 18:57
Boot: Verdränger
Na das war ja mal schnell. Und bei drei annähernd gleichen Aussagen denke ich das ich das auch so mache .Aber die Durchführung durch das Gehäuse ist ziemlich eng.
Ich muss erst mal ausprobieren ob ein 35mm2 durch geht .wen nicht werde ich 3x 10mm2
Einbauen,sollte auch reichen.
Danke.
Uli
Alt 22.12.2015, 19:27
@ Otto und Volker
Was meint Ihr mit "sicherer Seite", dass Ihr den doppelten (bis dreifachen) Querschnitt empfiehlt
Die Stromstärke ist für 16mm² kein Thema (ist ja nicht mal Dauerbelastung) und ein Spannungsfall von 1,45% (sind ja 24V) ist auch zu verkraften.
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
... Ich muss erst mal ausprobieren ob ein 35mm2 durch geht .wen nicht werde ich 3x 10mm2
Danke.
Uli
Ich weiß ja nicht wo Du durch musst, aber bei H07-Adern haben 10mm² einen Außendurchmesser von ca. 7mm und die 35mm² mit ca. 12 mm nur 5 mm mehr.
Ein Loch wo drei x 10mm² durchgehen geht also auch ein x 35mm² durch - es sei denn, es ist nur ein 7mm-Spalt.
Gruß Lutz
Alt 22.12.2015, 19:46
Boot: Verdränger
Die Kabel müssen zwischen Motorgehäuse und Äußerem Gehäuse nach unten in eine Decksdurchführung .Neben einander werde ich die neun 10mm2 rein bekommen
Aber vielleicht passt das 35mm2ja auch.
Alt 22.12.2015, 20:14
Boot: Verdränger
Ich hab mir noch mal die Kontrolbox von Lofrans auf dem Fot angesehen,
könnte sein das die Box noch mit in den hinteren Teil des Gehäuse passt.
Dann müsste ich weniger bzw. dünnere Kabel verlegen.
Alt 22.12.2015, 21:13
Da versteh ich nicht ganz. die Leistung wird an der Winde abgerufen und von der Batterie zur verfügung gestellt. Also müssen die 62,5A von der Batterie bis zur Winde fließen. Egal wo die Kontrollbox eingebaut wird.
Bei der Kontrollbox gehe ich davo aus, das es sich um das Relais handelt.
Alt 22.12.2015, 23:08
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ich denke das Relais für die Ankerwinde wird mit "Klingeldraht" angesteuert, das schließt und öffnet den Lastkreis ja nur per Taster/Schalter. Da fließen nur mA.
Aber warum muss man gleich so maßlos übertreiben beim Kabel?
http://www.drahtwerk-waidhaus.de/dt/th/th_strom.htm
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 23.12.2015, 03:13
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Uli
Einfach beim Hersteller (website?) nachsehen, dort gibt es belastbare Information. Nichts gegen die Meinung der Forumskollegen, aber ...
Gruss Norbert
Alt 23.12.2015, 07:48
Mir geht es ja um die Lastseite. Die Steuerseite ist klar mit dünnem draht vielleicht 1,5mm² ausreichend. Aber es muss ja die Last von der Batterie geschaltet werden und die Leitungen von der Batterie bis zur Winde würde ich mit min. 16mm² auslegen.
Alt 23.12.2015, 07:56
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Uli,
welche Ankerwinsch soll den eingebaut werden?
Lowfrans Tigres könnte ich weiterhelfen.
Gruss Edi
Alt 23.12.2015, 09:31
Boot: Verdränger
Hallo Eddi. Ist eine Lofrans Tigres mit Org. schaltbox .Die Winde habe ich gebraucht gekauft ohne einbau oder Bedienungsunterlagen. Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß.
Uli.
Alt 23.12.2015, 09:33
wenn es eine 1500W Tigres ist wird lt. Anleitung sogar 35mm² vorgegeben. So falsch war ich also oben gar nicht.
https://www.svb.de/media/809/pdf/man...2002-08-21.pdf
Alt 23.12.2015, 10:58
Boot: Verdränger
Der Spalt ist 9mm an der kleinsten Stelle .Ich werde je 2x 16mm2 verlegen Ich denke das ich dann auf der sicheren Seite bin .Mit 1-2% Verlust durch Kabelwiederstand kann ich leben.
Danke
Schöne Feiertage an Alle!
Alt 23.12.2015, 11:05
Hallo Uli,
Handbuch findest du hier
https://www.svb.de/de/lofrans-ankerwinde-tigres.html
Kontrollbox (Relais) im Gehäuse einbauen, sei froh wenn die 35² Platz finden.
Das Problem ist, dass die Konstruktion auf dem 1000W Motor basiert, und mit dem 1500W alles sehr eng wird, speziell an der markierten Stelle.
Ich habe 35² verlegt, nachdem ich kurz vor dem Selbstmord mit den 50² stand. Auch diese waren
Mach einfach selbst ein Versuch mit einem kurzen Stück 35².
Meine Meinung .......9x10², die können eventuell auf kürzestem Weg verlegt werden. 35² geht nur über die Problemstelle.
Gruss Edi
Name:	Vollbildaufzeichnung 23.12.2015 121407.jpg
Hits:	190
Größe:	69,9 KB
Alt 23.12.2015, 11:39
Boot: Verdränger
Versuch habe ich schon hinter mir ,mit viel Gefühl und Gewalt geht 35mm2 .Ich befürchte das durch die Vibration vom Motor sich das Kabel im Laufe der Zeit blank scheuert
2x 16 ist einfacher und auch sicherer
Uli
Alt 23.12.2015, 13:47
Wenn die Sicherung fliegt, kenne ich den Grund schon jetzt.
Wird auch bei jedem Einwintern kontrolliert.
Die Ankerwinde holt den 35kg Anker mit der 10er Kette locker ein.
Alt 23.12.2015, 15:02
Boot: Verdränger
Wie hoch hast du abgesichert.
Alt 23.12.2015, 16:51
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Uli,
hier ist eine Tabelle und da kannst Du die Kabelstärken ablesen, die Tabelle ist für 12 V ausgelegt und bei 24 V benötigst Du nur die halbe Kabelstärke.
Zur Ermittlung musst Du die Meter von plus und minus addieren
Detlef
Hits:	681
Größe:	47,4 KB
Alt 23.12.2015, 17:08
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Uli,
Detlef
1. geht die Tabelle nur bis 50A und wir haben ja festgestellt, das 62,5A fließen
2. steht der empfohlene Querschnitt von 35mm² in der Bedienungsanleitung
Alt 23.12.2015, 17:11
meine 1000W ist mit einem 80A Automaten abgeichert.
MAn muss auch den Anlaufstrom oder den erhöhten Strom beim Losbrechen beachten nicht nur den Nennstrom.
Alt 23.12.2015, 17:21
Ich auch. Genau ein 16 mm², auch wenn es keiner wissen will.
Alt 23.12.2015, 17:45
hier habe ich eben aus der Betriebsanleitung die Daten für die elektrische Anlage heraus kopiert
Detlef
Hits:	541
Größe:	26,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
